mitNutella
29.05.2018,
16:46
DCDC Wandler beschaltung (Elektronik)
Hallo an alle,
Ich wollte mal sicher gehen ob meine Denkweise richtig ist, bezüglich der Beschaltung eines DC-DC Wandler.
Es handelt sich um folgenden: http://www.farnell.com/datasheets/1897342.pdf?_ga=2.150990966.119236340.1527603297-134033950.1518984048
Auf Seite 2 steht eine Tabelle mit Single/Dual. Was ist da genau der Unterschied ? Für zwei Spannungsbereiche?
Pin 2,3 kann ich ja dann zu einem "zusammenfassen" und auf Masse legen, Pin 22 und 23 kann ich auch zusammenfassen und die kommen an mein Eingangsfilter? Pin 9 und 11 haben keine Verwendung.
Für den Filter kann ich ja einen normalen 220uF Kondensator benutzen : http://de.farnell.com/rubycon/16yxf220mefc8x11-5/alu-elko-220uf-16v-radial/dp/1144615
Wie gesagt, möchte nur sicher sein dass das so klappt.
Vielen Dank im vorraus,
mitNutella
xy(R)
29.05.2018,
16:55
@ mitNutella
» Hallo an alle,
» Ich wollte mal sicher gehen ob meine Denkweise richtig ist, bezüglich der
» Beschaltung eines DC-DC Wandler.
» Es handelt sich um folgenden:
» http://www.farnell.com/datasheets/1897342.pdf?_ga=2.150990966.119236340.1527603297-134033950.1518984048
» Auf Seite 2 steht eine Tabelle mit Single/Dual. Was ist da genau der
» Unterschied ? Für zwei Spannungsbereiche?
"Dual" hat zwei Ausgangsspannungen, symmetrisch.
» Pin 2,3 kann ich ja dann zu einem "zusammenfassen" und auf Masse legen, Pin
» 22 und 23 kann ich auch zusammenfassen und die kommen an mein
» Eingangsfilter? Pin 9 und 11 haben keine Verwendung.
Passt für "single".
» Für den Filter kann ich ja einen normalen 220uF Kondensator benutzen :
» http://de.farnell.com/rubycon/16yxf220mefc8x11-5/alu-elko-220uf-16v-radial/dp/1144615
Besser einen mit niedrigem ESR und ESL.
mitNutella
29.05.2018,
17:12
» » Für den Filter kann ich ja einen normalen 220uF Kondensator benutzen :
» Besser einen mit niedrigem ESR und ESL.
In welchem Bereich sollte dann der Ersatz-Widerstand und -Induktivität der Kapazität sein ? Der hat eine Impedanz von 0,40 Ohm.
http://www.farnell.com/datasheets/2002520.pdf?_ga=2.79574228.119236340.1527603297-134033950.1518984048
Der hat eine Impedanz von 0,34 Ohm.
xy(R)
29.05.2018,
19:56
@ mitNutella
» In welchem Bereich sollte dann der Ersatz-Widerstand und -Induktivität der
» Kapazität sein ?
0,2 Ohm
Für geringen ESL schaltet man einfach einen Keramikkondensator von 100nF parallel.
mitNutella
29.05.2018,
20:40
» » In welchem Bereich sollte dann der Ersatz-Widerstand und -Induktivität
» der
» » Kapazität sein ?
» 0,2 Ohm
» Für geringen ESL schaltet man einfach einen Keramikkondensator von 100nF
» parallel.
Warum eigendlich 0,2Ohm, Erfahrungswerte?
100nF parallel zu dem 220uF ?
Oder doch lieber zwei 110uF mit niedrigem ESL parallel statt einem 220uF?
xy(R)
29.05.2018,
21:44
@ mitNutella
» Warum eigendlich 0,2Ohm, Erfahrungswerte?
Ja.
» 100nF parallel zu dem 220uF ?
» Oder doch lieber zwei 110uF mit niedrigem ESL parallel statt einem 220uF?
Wie es euch gefällt.
mitNutella
29.05.2018,
21:59
» » 100nF parallel zu dem 220uF ?
» » Oder doch lieber zwei 110uF mit niedrigem ESL parallel statt einem
» 220uF?
» Wie es euch gefällt.
Ok, einen 100nF habe ich noch rumliegen, dann 100nF parallel zu 220uF.
Danke xy!
