anra
25.05.2018,
00:03
Spannungsfester Durchgangstester (prüfer) (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich suche einen spannungsfesten Durchgangstester bis 250 V AC, aber,
der muss sehr laut sein.
Ich habe schon diverse Geräte gekauft, aber die Lautstärke war misserabel.
Eingebaut sind meistens Piezzo-Lautsprecher oder wie die Dinger sich auch nennen.
Habe versucht mit nachgeschalteten Verstärkerstufen die Lautstärke zu erhöhen,
geht nicht, warum weiss ich nicht.
Beispiel DP100 von ELV mit Kemo M031N
Vielleicht kann mir jemand helfen dies bezüglich.
LG
RadioHeinz77(R)
29.05.2018,
00:48
@ anra
» » » » suche mal nach bei den üblichen Verdächtigen nach einen
» Testofon4000.
» » » Ist fremdspannungsfest bis 250V , ich habe selber eines (Kit zum
» » » selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit
» erweiterter
» » » Funktion.
» Vielen Dank für Deine Info, ist doch mal was in welcher Richtung ich
» suche.
» Werde das Teil mal bestellen und gib Info zurück wie es bei mir ankommt,
» bzw. zufrieden bin.
» Danke
die im Bausatz mitgelieferte normale rote standart LED am besten von vornherein gleich durch eine ultrahelle rote ersetzen damit du die auch bei hellen Umgebungs-Licht besser siehst ;-)
der Hersteller von den TESTOFON war tacco-nauert
anra
28.05.2018,
19:09
@ RadioHeinz77
» » » suche mal nach bei den üblichen Verdächtigen nach einen Testofon4000.
» » selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit erweiterter
» » Funktion.
Vielen Dank für Deine Info, ist doch mal was in welcher Richtung ich suche.
bzw. zufrieden bin.
Danke
RadioHeinz77(R)
28.05.2018,
18:58
@ RadioHeinz77
» » » Hallo zusammen,
» » » ich suche einen spannungsfesten Durchgangstester bis 250 V AC, aber,
» » » der muss sehr laut sein.
» » » Ich habe schon diverse Geräte gekauft, aber die Lautstärke war
» » misserabel.
» » » Eingebaut sind meistens Piezzo-Lautsprecher oder wie die Dinger sich
» » auch
» » » nennen.
» » » Habe versucht mit nachgeschalteten Verstärkerstufen die Lautstärke zu
» » » erhöhen,
» » » geht nicht, warum weiss ich nicht.
» » » Beispiel DP100 von ELV mit Kemo M031N
» » » Vielleicht kann mir jemand helfen dies bezüglich.
» » » LG
» Funktion.
» » und finde es auch ausreichend laut
» Die Schaltung ist dem DP100 von ELV schon ähnlich ist aber besser umgesetzt
» finde ich.
» z.B. Besserer Lautsprecher
» 3xMignon statt dem 9V Block
» keine Ruhe-Stromaufnahme messbar bei offenen Prüfklemmen.
» umschaltbar auf LED wenn der Ton mal stören tut.
» Ich habe es mal bei 400V AC getestet -> es hat überlebt
außerdem sind die C1 und C2 beim Testofon unterschiedlich groß gemacht dadurch hört man auch sehr tiefe Frequenzen bei hochohmigen Widerständen besser
(nadelförmiger Impuls).
RadioHeinz77(R)
28.05.2018,
18:50
@ RadioHeinz77
» » Hallo zusammen,
» misserabel.
» auch
» » nennen.
» » erhöhen,
» » LG
Ist fremdspannungsfest bis 250V , ich habe selber eines (Kit zum selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit erweiterter Funktion.
Die Schaltung ist dem DP100 von ELV schon ähnlich ist aber besser umgesetzt finde ich.
RadioHeinz77(R)
28.05.2018,
15:09
@ anra
» Hallo zusammen,
» Ich habe schon diverse Geräte gekauft, aber die Lautstärke war misserabel.
» Eingebaut sind meistens Piezzo-Lautsprecher oder wie die Dinger sich auch
» nennen.
» erhöhen,
» LG
suche mal nach Testofon4000 ist fremdspannungsfest , ich habe selber eines und finde es auch schön laut
bigdie(R)
28.05.2018,
14:49
@ olit
» » Und wenn ich heute noch
» » Elekroinstallation betreiben würde, dann würde ich auch versuchen wieder
» » sowas zu bekommen. Das es 230V überlebt, ist ein positiver Nebeneffekt,
» der
» » dafür sorgt, das das Teil lange hält
» Solche Dinger habe ich mal gebaut.
» Nur mit dem lange halten gab es Probleme. Wenn die Kollegen unter Spannung
» den Taster für niederohmige Prüfung drückten. Erstaunlich wie man so eine
» kleine Taschenlampe von innen versilbern kann. :-( :-D
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96609&page=0&category=all&order=time
» Aber zwei überlebende habe ich noch! :-)
An dem Teil was ich hatte ging nichts zu drücken und 230V hat es ausgehalten. Und wie oben erwähnt, der Ton war anders wenn du 230V drauf waren, er war dann mit 50Hz moduliert.
Das war damals auch ein Bausatz, den hat mir mein Chef in die Hand gerdückt, war bestimmt irgend ein Werbegeschenk. Und da der wusste, das ich auch einen Lötkolben hatte, hab ich das Teil bekommen. Nach heutigen Sicherheitsbestimmungen dürfte es das wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Wenn ich mir mein Multimeter anschaue, da geht der Batteriedeckel gar nicht zu öffnen, wenn die Prüfstrippen noch eingesteckt sind.
olit(R)
Berlin,
28.05.2018,
14:31
(editiert von olit
am 28.05.2018 um 14:37)
@ bigdie
» sowas zu bekommen. Das es 230V überlebt, ist ein positiver Nebeneffekt, der
Nur mit dem lange halten gab es Probleme. Wenn die Kollegen unter Spannung den Taster für niederohmige Prüfung drückten. Erstaunlich wie man so eine kleine Taschenlampe von innen versilbern kann. :-( :-D
bigdie(R)
28.05.2018,
14:13
@ finni
Ich kann ihn schon verstehen. Wenn ich damals z.B. ein Einfamilienhaus fertig gemacht habe, dann hab ich zuerst die verteilung geklemmt, zwischen N und PE den prüfer gehangen und dann alle Steckdosen und Schalter eingebaut. Beim Drähte kürzen in den up Dosen hat es dann gepiept im Keller wenn ich N und PE gleichzeitig im Seitenschneider hatte und ich wusste zum einen, was die Zuleitung ist, zum Anderen wusste ich, das ich zwischendrin keine zugeputzte Steckdose vergessen habe. Und wenn ich heute noch Elekroinstallation betreiben würde, dann würde ich auch versuchen wieder sowas zu bekommen. Das es 230V überlebt, ist ein positiver Nebeneffekt, der dafür sorgt, das das Teil lange hält
anra
28.05.2018,
00:09
@ Gast
:erregt: » » Ich möchte niemanden beleidigen, aber kann man nicht praxisbezogen
» » antworten?
» Oh, ich liebe solche Auseinandersetzungen. Ein Depp fragt, bekommt ne
» Antwort und motzt dann rum.
» Bitte, bitte weiter so. Ich schreibe gerad ein Buch mit Titel "Webmotz".
» Ich benötige noch weitere Dialoge aus dem Web.
» Danke
:erregt:
Wenn ich ein Depp bin...........was sind Sie dann...........auch nicht besser
Gast
27.05.2018,
22:41
@ anra
» antworten?
Oh, ich liebe solche Auseinandersetzungen. Ein Depp fragt, bekommt ne Antwort und motzt dann rum.
Bitte, bitte weiter so. Ich schreibe gerad ein Buch mit Titel "Webmotz". Ich benötige noch weitere Dialoge aus dem Web.
Danke
finni(R)
27.05.2018,
22:38
@ anra
» Wieso unlösbares Problem, es gibt doch immer eine andere Möglichkeit...
» :ok:
Nur akzeptierst du die nicht, machst sie komplett herunter. Solange schon im Geschäft. Dazu geklernt? Nö
anra
27.05.2018,
22:32
@ finni
» antworten und das drum herum weg lassen.
» Das klappt im Leben niemals. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, die man
» auch akzeptieren sollte ohne zu beleidigen.
Und die wäre!?
:ok:
anra
27.05.2018,
22:28
@ anra
» Hier ein Bild von einem RWM geöffnet. Der Infrarotempfänger kann
» "zugepinselt" werden
Sorry, falsche interpretation.
Der Infrarotempfänger muss auf Durchlass geschaltet werden und bei Unterbrechung,
sprich Infrarotdiode auf Aus.
Das wird zu kompliziert...
Kann ich einen Piezzo direkt an einem LSp-Ausg. schalten?
Das Ding haut einem die Ohren weg bei 0,5m, 85 dB.
finni(R)
27.05.2018,
22:25
@ anra
» Ich bin El.-Meister und übe meinen Beruf seid 1971 aus!
Erst, okay.
» Ich hatte früher einen super DP und hatte nie Probleme....
Dann nutze ihn doch weiter und bitte alle anderen um Stille auf der Baustelle.
» Ich möchte niemanden beleidigen, aber kann man nicht praxisbezogen antworten und das drum herum weg lassen.
Das klappt im Leben niemals. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, die man auch akzeptieren sollte ohne zu beleidigen.
» Hier ein Bild von einem RWM geöffnet. Der Infrarotempfänger kann "zugepinselt" werden, dann heult der aber immer zu. Wie kann ich den implentimentieren?
Und das Bild bitte?
Ansonsten (fd) Viel Erfolg bei deinem unlösbaren Problem.
anra
27.05.2018,
21:53
@ finni
» Als Elektriker hast du gelernt wie man damit umgehen musst. Spannung
» abschalten, gegen wiedereinschalten sichern und prüfen, prüfen und nochmals
» prüfen.
» » Bevor ich nun zig mal hin und her Laufe würde mir ein lauter DP
» » schon helfen.
» Wenn du alleine arbeitest, bleibt es nicht aus hin und her zu laufen.
Quatsch...
Es wurde ein Problem geschildert welches gelöst werden möchte....
nur dieses!
Ich kenne die 5 Regeln und noch mehr...bis 20kV Umspannwerke...
und bin leider schon über 63J. Bitte spart Euch jetzt die Kommentare
Können wir wieder auf mein Problem kommen :waving:
