matzi682015
Aachen, 23.05.2018, 00:02 |
Netzteil für netbook (Elektronik) |
ich habe ein Netbook, Akoya von medion, E1226 (MD 98570). Das ist mir iwie faschütt geangen, und jetzt will ich mir ein neues kaufen. Es ist ein FSP045-RHC. Habe in eBay einiges passendes dazu gefunden, aber ich will hier konkret fragen, ob so ein Schaltnetzteil mit der richtigen Spannung und mindeststrom generell geht. Wenn ich jetzt ein Netzteil statt 2,37A (hat das Original) durch ein anderes mit 3,3A, aber auch 19VDC, verwenden will, geht das? Und ob das jetzt 19V oder 19,5V haben kann? Es sind ja Schaltnetzteile, und wenn das jetzt 19,5V und 3,7A angegeben hat, aber es werden nur maximal 2,4A entnommen, steigt dann die Spannung des 3,7A-Netzteils an und ich schieße mein Netbook ab? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
23.05.2018, 21:05
@ matzi682015
Netzteil für netbook |
Hallo Matzi,
» Hat so ein Schaltnetzteil bei unterschiedlichem Strom, der entnommen wird,
» immer dieselbe konstante Ausgangsspannung?
Annähernd ja, Aber eben nur annähernd.
Gute sacken kaum messbar ein, schlechte sinken durchaus auf 0,9* U ab.
» eBay
Naja, man kann halt viel schreiben. Wahrscheinlich ist, dass Du 2,7A dauerhaft
und 3,4A kurzfristig (vielleicht 10Sec.) ziehen kannst. Kann aber auch sein,
dass es schon bei 1,5A schlapp macht. Ich glaube nur noch das, was ich selbst
gemessen habe. Bin neulich auch mal wieder auf die Nase gefallen, ich wollte
es nicht wahr haben.
» Bei vielen oder eigentlich allen Schaltnetzteilen habe ich gesehen, dass
» zwischen Ausgangs- und eingangsteil immer ein Optokoppler ist, eine
» Gegenkopplung / Regelung, verschaltet ist.
Aber wie gut die Gegenkopplung funktioniert, steht nirgends.
Mikee |
Steffen
23.05.2018, 20:59
@ matzi682015
» » » » Ist ein Hohlstecker dran.
» » » Der Hohlstecker kann innen den dritten Pol haben. Und wenn das so sein
» » » sollte, dann funzt es eben nicht, kaputt geht nix.
» » Äußerst unwahrscheinlich.
» » Welchen Stecker meinst du da z.B.?
» » Da hätte ich bei der Polarität mehr Bedenken.
» » » Die Spannung am Netzteil bei wenig Last kann durchaus höher sein. Aber
» » so
» » » ganz ohne Sicherheit baut kein Hersteller. Ich würde das Netzteil
» » einfach
» » » an den Notebook mit möglichst leeren Akkus anschließen. Dann siehst du
» » ob
» » » es geht. Mut und Optimismus! Hau drauf Alter!
» » » LG Sel
» » Wenn die Angabe der Spannung paßt, braucht man sich da doch keine
» Gedanken
» » machen. Selbst bei 20...21V, statt 19V passiert doch nichts.
» » Gruß Steffen
» Da ist bestimmt im Netbook auch noch ein Spannungsregler drin.
Mindestens. ...und Toleranzen gibt's ja auch noch
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 23.05.2018, 20:57
@ matzi682015
Wahrscheinlich sogar mehrere. |
matzi682015
Aachen, 23.05.2018, 20:52
@ Steffen
» so
» einfach
» ob
» » LG Sel
» Wenn die Angabe der Spannung paßt, braucht man sich da doch keine Gedanken
» Gruß Steffen
Da ist bestimmt im Netbook auch noch ein Spannungsregler drin. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
23.05.2018, 19:45
@ Sel
» Die Spannung am Netzteil bei wenig Last kann durchaus höher sein. Aber so
» ganz ohne Sicherheit baut kein Hersteller. Ich würde das Netzteil einfach
» an den Notebook mit möglichst leeren Akkus anschließen. Dann siehst du ob
» LG Sel
Wenn die Angabe der Spannung paßt, braucht man sich da doch keine Gedanken machen. Selbst bei 20...21V, statt 19V passiert doch nichts.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 23.05.2018, 19:18
@ matzi682015
Der Hohlstecker kann innen den dritten Pol haben. Und wenn das so sein sollte, dann funzt es eben nicht, kaputt geht nix.
Die Spannung am Netzteil bei wenig Last kann durchaus höher sein. Aber so ganz ohne Sicherheit baut kein Hersteller. Ich würde das Netzteil einfach an den Notebook mit möglichst leeren Akkus anschließen. Dann siehst du ob es geht. Mut und Optimismus! Hau drauf Alter!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 23.05.2018, 16:27
@ Sel
» » Hallo,
» » ich habe ein Netbook, Akoya von medion, E1226 (MD 98570). Das ist mir
» iwie
» » faschütt geangen, und jetzt will ich mir ein neues kaufen. Es ist ein
» » FSP045-RHC. Habe in eBay einiges passendes dazu gefunden, aber ich will
» » hier konkret fragen, ob so ein Schaltnetzteil mit der richtigen Spannung
» » und mindeststrom generell geht. Wenn ich jetzt ein Netzteil statt 2,37A
» » (hat das Original) durch ein anderes mit 3,3A, aber auch 19VDC,
» verwenden
» » will, geht das? Und ob das jetzt 19V oder 19,5V haben kann? Es sind ja
» » Schaltnetzteile, und wenn das jetzt 19,5V und 3,7A angegeben hat, aber
» es
» » werden nur maximal 2,4A entnommen, steigt dann die Spannung des
» » 3,7A-Netzteils an und ich schieße mein Netbook ab?
» Letztendlich entscheidet der Netzteilstecker zum Notebook auch noch.
» Manchmal ist das keine Normanpassung. Es gibt auch dreipolige Stecker. Da
» schaltet das Netzteil nur an, wenn das Notebook den Befehl dazu gibt. Oder
» es gibt eine codierte Erkennung des Netzteiles durch das Notebook, dann
» passt wirklich nur das Originalteil.
» Aber wie im anderen Posting schon geschrieben, einfach probieren. Ein
» Restrisiko bleibt, das mußt du akzeptieren. Oder du kaufst das sehr teure
» Originalnetzteil. Mehr Möglichkeiten hast du nicht.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.05.2018, 16:24 (editiert von matzi682015 am 23.05.2018 um 16:33)
@ Mikee
» Hallo Matzi,
» sag mal, Du bist doch schon so lange hier im Forum, kannst Du Dir die Frage
» echt noch nicht selbst beantworten?
» Doch, kannst Du. Allein durch Deine Fragestellung sehe ich, dass Du alles
» Wichtige hierzu verstanden hast.
Hallo Mikee,
ich habe die konkrete Frage gestellt, stelle sie hier nochmal anders: Hat so ein Schaltnetzteil bei unterschiedlichem Strom, der entnommen wird, immer dieselbe konstante Ausgangsspannung, ist es also Spannungsangepasst (konstante Ausgangs-Spannung bei variablem Strom)? Müßte es ja eigentlich sein, da das Netbook ja nicht immer den selben Strom zieht.
Wenn auf dem Netzteil steht FSP045-RHC, aber bei eBay unter demselben Typ 2 Netzteile angeboten werden, eines 2,7A, das andere 3,4A, jeweils aber 19V, das müßte doch gehen, oder? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das Netzteil FSP045-RHC von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt wird (außer dass das eine mehr Strom liefern kann als das andere). Und natürlich, wenn mein Netbook 2,7A zieht, dann geht es vom Strom her klar mit einem Netzteil das 3,7A liefern kann; aber nicht umgekehrt, sonnenklar.
Ich habe mich schon klar ausgedrückt.
Bei vielen oder eigentlich allen Schaltnetzteilen habe ich gesehen, dass zwischen Ausgangs- und eingangsteil immer ein Optokoppler ist, eine Gegenkopplung / Regelung, verschaltet ist.
» Der Rest ist ... naja Glückssache oder sollte ich sagen Mut.
» Klar KANN das Netbook kaputtgehen, diese Unsicherheit kann Dir keiner
» abnehmen.
» Prinzipiell sollte das erst mal gehen.
» Bitte beachte, dass billige Netzteile auch nur billig stabilisierte
» Spannung zur Verfügung stellen.
» Die Leerlaufspannung kann durchaus über 20V liegen und bei Volllast unter
» 18V absacken.
» Gute Netzteile schwanken nicht mal um 0,5V.
» Ich kenne Netzteil nicht, ich kenne das Netbook nicht, eine Glaskugel habe
» ich auch nicht.
» Also kaufen und probieren. Ich habe auch so gelernt.
» Und wenn man vorsichtig sein will, vielleicht mal mit einem Lastwiderstand
» anfangen und Spannung messen.
» Mikee -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 23.05.2018, 09:13
@ matzi682015
» ich habe ein Netbook, Akoya von medion, E1226 (MD 98570). Das ist mir iwie
» (hat das Original) durch ein anderes mit 3,3A, aber auch 19VDC, verwenden
» Schaltnetzteile, und wenn das jetzt 19,5V und 3,7A angegeben hat, aber es
Letztendlich entscheidet der Netzteilstecker zum Notebook auch noch. Manchmal ist das keine Normanpassung. Es gibt auch dreipolige Stecker. Da schaltet das Netzteil nur an, wenn das Notebook den Befehl dazu gibt. Oder es gibt eine codierte Erkennung des Netzteiles durch das Notebook, dann passt wirklich nur das Originalteil.
Aber wie im anderen Posting schon geschrieben, einfach probieren. Ein Restrisiko bleibt, das mußt du akzeptieren. Oder du kaufst das sehr teure Originalnetzteil. Mehr Möglichkeiten hast du nicht.
LG Sel |
Mikee
23.05.2018, 07:11
@ matzi682015
Hallo Matzi,
sag mal, Du bist doch schon so lange hier im Forum, kannst Du Dir die Frage echt noch nicht selbst beantworten?
Doch, kannst Du. Allein durch Deine Fragestellung sehe ich, dass Du alles Wichtige hierzu verstanden hast.
Klar KANN das Netbook kaputtgehen, diese Unsicherheit kann Dir keiner abnehmen.
Bitte beachte, dass billige Netzteile auch nur billig stabilisierte Spannung zur Verfügung stellen.
Die Leerlaufspannung kann durchaus über 20V liegen und bei Volllast unter 18V absacken.
Ich kenne Netzteil nicht, ich kenne das Netbook nicht, eine Glaskugel habe ich auch nicht.
Und wenn man vorsichtig sein will, vielleicht mal mit einem Lastwiderstand anfangen und Spannung messen.
Mikee |
