Karst
21.05.2018, 09:45 |
Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe (Schaltungstechnik) |
Ich suche für eine 230V-Drainagepumpe, die mittels Schwimmerschalter geschaltet wird, eine optische Anzeige wenn die Pumpe läuft. Ich habe dabei an eine "Zwischensteckerlösung" mit 230 V - Kontrollämpchen gedacht. Nun meine Frage: Wie wird das am einfachsten zu realisieren sein, Reihen, bzw. Parallelschaltung der Kontrolleuche kommt ja wohl nicht in Frage?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
PS: Die Pumpe liegt außerhalb des Hauses und der Stromanschluss (normale Schuko-Steckdose) ist im Keller des Hauses. |
bigdie
30.05.2018, 20:51 (editiert von bigdie am 30.05.2018 um 20:53)
@ otti
Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe |
» » » es würde mir eine optische EIN-Schalt-Kontrolle für den Pumpenmotor
» » » reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe
» » im
» » » Keller läuft.
» » » Die Übertragung sollte evt drahtlos (ggf. WLAN) erfolgen. Das waren so
» » » meine Überlegungen bis jetzt.
» » » VG RH
» » Hat die Pumpe einen eigenen Stromkreis, wenn ja, wo ist die Sicherung
» Warum fragst Du mich das?
» Der obige Text ist nicht von mir.
Ganz ehrlich, wenn man hier eine Antwort verfassen will, und da mal unterbrochen wird oder viel Text schreibt, dann ist man ausgelogt, in dem Moment wo man auf OK Eintragen klickt.
Und dann markiere ich den ganzen Text, kopiere ihn, blättere zurück, klicke nochmal auf antworten und dann auf Text komplett löschen und füge den vorher kopierten ein.
Und da war ich dieses mal warscheinlich auf dem falschen "Antworten" Ist ja auch etwas blöd, das das immer über dem Text steht zumindest in der Board-Ansicht, die ich lieber nutze |
otti
D, 30.05.2018, 07:17
@ Steffen
» Na komm schon, sag mal wo die Sicherung ist.
» Die muß doch einer haben. Die kann doch nicht von alleine verschwunden
» sein.
» Gruß Steffen
Die ist bei ihren Kameraden in Reih und Glied angetreten.
Von da aus gleitet der Strom bergab bis in den Keller zur Pumpe, wenn sie denn pumpen will.
Der Rückweg nach getaner Arbeit ist entsprechend schwierig bis er sich dann in der Sammelschiene wieder mit dem anderen Strom treffen kann.
Dann macht er sich auf den Weg zu einem mir unbekannten Ziel der vielen Stromerzeuger.
Von einem von diesen bekomme ich dann eine Rechnung. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Steffen
30.05.2018, 01:02
@ otti
» » im
» » » Keller läuft.
» » » VG RH
Die muß doch einer haben. Die kann doch nicht von alleine verschwunden sein.
Gruß Steffen |
otti
D, 29.05.2018, 23:28
@ bigdie
» im
» » Keller läuft.
» » VG RH
Der obige Text ist nicht von mir. -- Gruß
otti
bigdie
29.05.2018, 20:33
@ otti
» reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe im
» Keller läuft.
» VG RH
Hat die Pumpe einen eigenen Stromkreis, wenn ja, wo ist die Sicherung |
otti
D, 29.05.2018, 07:57 (editiert von otti am 29.05.2018 um 12:35)
@ RadioHeinz77
» so ein INOX -HWW hatte ich schon mal, das Verbindungstück zum Druckschalter
» und der Druckschalter selber war aber nicht aus INOX und hatte sich von
» innen nach außen zersetzt mit den Resultat das es irgentwann abgeplatzt ist
» und mit den Keller geflutet hatte. Das hatte nur ca. ein knappes Jahr
» gedauert.
» (nur ein Beispiel für den Murks der heute so verkauft wird). Ich könnte
» auch noch mehr aufzählen....
Das liegt vielleicht an Deiner Wasserqualität. Bei meinem ersten Druckschater war die Membran verhärtet und dadurch eingerissen.
Wird haben kalkhaltiges Wasser, was andere Probleme verursachen kann., muss aber sagen, dass dieses HWW wirklich gut ist.
Ich hatte mir für den Ausfall der Pumpe mal ein Ersatz-HWW günstig gekauft.
War erst einmal im Einsatz als ich den Druckschalter tauschte.
-- Gruß
otti
RadioHeinz77
29.05.2018, 00:33
@ otti
» » Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und
» » Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte» .
» » VG
» Ich habe seit fast 20 Jahren ein INOX HWW von T.I.P. an meinem Brunnen.
» Läuft bis dato problemlos.
» Einmal den Druckschalter gewechselt, da ich am Wassernachlauf der Toilette
so ein INOX -HWW hatte ich schon mal, das Verbindungstück zum Druckschalter und der Druckschalter selber war aber nicht aus INOX und hatte sich von innen nach außen zersetzt mit den Resultat das es irgentwann abgeplatzt ist und mit den Keller geflutet hatte. Das hatte nur ca. ein knappes Jahr gedauert.
(nur ein Beispiel für den Murks der heute so verkauft wird). Ich könnte auch noch mehr aufzählen....
» schon den Unterschied gehört habe.
» Nicht korrekt gesteckte Kupplungen usw. lassen sich ja mit etwas
» Aufmerksamkeit in Grenzen halten.
» Was willst Du mit WLAN?
» Soll das in einer Handy-App oder am PC angezeigt werden? |
otti
D, 28.05.2018, 22:43
@ RadioHeinz77
» VG
Einmal den Druckschalter gewechselt, da ich am Wassernachlauf der Toilette schon den Unterschied gehört habe.
Nicht korrekt gesteckte Kupplungen usw. lassen sich ja mit etwas Aufmerksamkeit in Grenzen halten.
Soll das in einer Handy-App oder am PC angezeigt werden? -- Gruß
otti
RadioHeinz77
28.05.2018, 15:16
@ bigdie
» » » Die billigste
» » » » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller
» zurückzuführen
» » » » und eine 230V Lampe dran.
» » » Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein
» oben
» » » verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom
» messen.
» » » Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja
» je
» » » nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man
» » müsste
» » » also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» » » Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem
» » "normalen
» » » Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie
» » Siemens
» » » Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
» » Nein nicht soviel Aufwand bitte...
» » Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein
» » Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein
» » eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch
» » schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben.
» » Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
» » und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
» » VG
» Wie gesagt, Leckerkennung ist nicht so einfach, weil Leck nicht automatisch
» Dauerlauf der Pumpe bedeutet. Das kurz Ein Aus kann man theoretisch auch
» mit dem Stromrelais selbst überbrücken, das hat eine einstellbare
» Abschaltverzögerung. Ein 2. Zeitrelais dahinter, das dann z.B. bei 15min
» Einschaltzeit ein Relais ansteuert, das sich selbst hält und die Pumpe über
» einen öffner abschaltet unterbricht das Ganze so lange bis man den Strom
» mal ausschaltet.
» Geht aber auch nur, wenn man nicht 5h Rasen beregnen will. Zumindest müsste
» man dann das Zeitrelais auf 6h einstellen.
es würde mir eine optische EIN-Schalt-Kontrolle für den Pumpenmotor reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe im Keller läuft.
Die Übertragung sollte evt drahtlos (ggf. WLAN) erfolgen. Das waren so meine Überlegungen bis jetzt.
VG RH |
bigdie
24.05.2018, 16:01
@ RadioHeinz77
» » Die billigste
» » » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» » Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben
» » verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
» » Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je
» müsste
» "normalen
» Siemens
» VG
Wie gesagt, Leckerkennung ist nicht so einfach, weil Leck nicht automatisch Dauerlauf der Pumpe bedeutet. Das kurz Ein Aus kann man theoretisch auch mit dem Stromrelais selbst überbrücken, das hat eine einstellbare Abschaltverzögerung. Ein 2. Zeitrelais dahinter, das dann z.B. bei 15min Einschaltzeit ein Relais ansteuert, das sich selbst hält und die Pumpe über einen öffner abschaltet unterbricht das Ganze so lange bis man den Strom mal ausschaltet.
Geht aber auch nur, wenn man nicht 5h Rasen beregnen will. Zumindest müsste man dann das Zeitrelais auf 6h einstellen. |
RadioHeinz77
24.05.2018, 15:45
@ RadioHeinz77
» » Die billigste
» müsste
» "normalen
» Siemens
» VG
Es wird dann wohl die Lösung mit der zweiten Leitung und einer LED-Lampe irgentwo außen wo ich sie sehen kann. lieber wer mir aber was über Funk ....
VG |
RadioHeinz77
24.05.2018, 15:32
@ bigdie
» Die billigste
» nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man müsste
» Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem "normalen
» Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie Siemens
Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben. Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte» .
VG |
bigdie
24.05.2018, 06:46
@ RadioHeinz77
Die billigste
Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man müsste also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem "normalen Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen. |
Karst
23.05.2018, 23:13
@ RadioHeinz77
» » » »Hallo,
ich hatte nicht erwartet, so schnell Antworten auf meine Frage zu erhalten.
Vielen Dank an Alle!!!
Die Lösung mit der Master/Slave-Steckdose ist schon super (Da hätte ich auch selbst drauf kommen können, manchmal denkt man zu kompliziert...). Dann noch ein Energiekostenmessgerät dazwischen und alles ist perfekt. Nochmals Danke an Alle.
» » » » Der TE wollte was steckerfertiges.
» » » Bitteschön:
» https://www.elv.de/energiekosten-messgeraet-mit-abgesetztem-monitor.html
» » Gute Idee.
» Hallo zusammen,
» ich suche auch nach so etwas in der Art für mein Hauswasserwerk. Sollte
» signalisieren wenn der Motor ständig (z.B. wg. Leck) läuft.
» Standbyverbrauch ca 1-2Watt /Betrieb ca.700W.
» Die neueste Idee » von mir war so eine neumodische WLAN
» Steckdose mit Verbrauchsmessung und dann das Signal aufs Handy
» Würde das funktionieren? Wie gesagt war bisher nur ne Idee. Die billigste
» und eine 230V Lampe dran. |
RadioHeinz77
22.05.2018, 21:12
» » Bitteschön:
» » https://www.elv.de/energiekosten-messgeraet-mit-abgesetztem-monitor.html
» Gute Idee.
Hallo zusammen,
ich suche auch nach so etwas in der Art für mein Hauswasserwerk. Sollte signalisieren wenn der Motor ständig (z.B. wg. Leck) läuft. Standbyverbrauch ca 1-2Watt /Betrieb ca.700W.
Die neueste Idee » von mir war so eine neumodische WLAN Steckdose mit Verbrauchsmessung und dann das Signal aufs Handy
Würde das funktionieren? Wie gesagt war bisher nur ne Idee. Die billigste aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen und eine 230V Lampe dran. |
