karlvvv
Wien, 20.05.2018, 20:51 |
Paßt das so,bitte kurz ansehen (Elektronik) |
Hallo Spezialisten
Ich möchte 9 Relais (Spule 9,6 - 15,6VDC 480 Ohm) in mein Motorrad einbauen.
Um vor Überspannung geschützt zu sein habe ich eine Schaltung vom ELKO nachgebaut.
Der Schalter 1 ist normal geschlossen, das dazugehörige Relais soll stromlos sein.
Schalter auf - Relais erregt.
Passen die von mir gewählten Bauteile, kann ich die Schaltung so lassen?
Danke für eure Stellungsnahme.
-- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 22.05.2018, 11:19
@ Mikee
Paßt das so,bitte kurz ansehen |
» nein, nein, bitte meine Frage noch mal lesen. Ich habe schon verstanden,
» dass Du von Deinen
» Schaltern ein dünnes Kabel legen willst, das nicht den Laststrom tragen
» kann.
» Deswegen die Relais.
» Aber warum schaltest Du nicht die Relais direkt mit diesen Kabeln?
» Wofür noch der Transistor als Schaltverstärker?
» Mikee
Ach, das Eine meinst du.
Das ist für Not-Aus. Der Schalter ist normalerweise immer geschlossen.
Damit das Relais nicht immer erregt ist habe ich mir das mit einem Öffnerkontakt im Relais ausgedacht -- mfg.karl |
Mikee
22.05.2018, 07:23
@ karlvvv
nein, nein, bitte meine Frage noch mal lesen. Ich habe schon verstanden, dass Du von Deinen
Schaltern ein dünnes Kabel legen willst, das nicht den Laststrom tragen kann.
Mikee |
karlvvv
Wien, 21.05.2018, 13:33
@ Mikee
» warum schaltest Du mit den Originalschaltern nicht gleich die Relais?
» Mikee
Das will ich ja.
Die originalen Kabel (die jetzt die Last schalten) sollen viel dünner werden.
Deshalb muß ich Relais nachrüsten. -- mfg.karl |
Mikee
21.05.2018, 12:02
@ karlvvv
Mikee |
karlvvv
Wien, 20.05.2018, 23:22
» » » » Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte
» ich
» » » auf
» » » » der sicheren Seite sein.
» » » Die gehen wegen einer kurzen Spannungsspitzen nicht gleich kaputt.
» » Also kann ich die ganze Eingangsschaltung mit C + L + D weglassen?
» Ja.
DANKE für die Hilfe
schönen Feiertag -- mfg.karl |
xy
20.05.2018, 23:06
@ karlvvv
» » » Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich
» » auf
Ja. |
karlvvv
Wien, 20.05.2018, 22:48
» auf
Also kann ich die ganze Eingangsschaltung mit C + L + D weglassen? -- mfg.karl |
xy
20.05.2018, 22:26
@ karlvvv
» Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich auf
Die gehen wegen einer kurzen Spannungsspitzen nicht gleich kaputt. |
karlvvv
Wien, 20.05.2018, 22:20
@ finni
» T1, R3, R4 kannst du einsparen, wenn du S1 anders verwendest.
S1 (NOT-Aus) ist nur ein EIN-AUS Schalter, konnte kein richtiges Sympol finden.
» Deine Suppressor-Diode könnte ganz schön was zu arbeiten bekommen, wenn sie
» schon bei 14,3V anspricht.
Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich auf der sicheren Seite sein.
Ist deine Spule für den Kurzschlussstrom
» ausgelegt?
Bis 1A.
» Zu was, wenn man fragen darf, dient das ganze?
Möchte die dicken Kabelbäume von den Lenkerschaltern auf ganz Dünne (0,35mm²) umrüsten
um sie in den Lenker zu verstecken. Daher die Originalen die Last direkt schalten brauche ich Relais dazwischen. -- mfg.karl |
finni
20.05.2018, 21:12
@ karlvvv
Deine Suppressor-Diode könnte ganz schön was zu arbeiten bekommen, wenn sie schon bei 14,3V anspricht. Ist deine Spule für den Kurzschlussstrom ausgelegt?
Zu was, wenn man fragen darf, dient das ganze? |
