hallspirale
15.05.2018, 06:04 |
Steckernetzteil Brumm filtern (Schaltungstechnik) |
Guten Tag zusammen,
ich habe einen Mikrofonverstärker der bei Batteriebetrieb gut funktioniert. Ich würde gerne ein Steckernetzteil verwenden und habe mehrere davon ausprobiert: Bei allen habe ich den gleichen Brummton und vermute, dass sich das mit einem entsprechendem Filter beheben lassen würde. Mit einem Einbaunetzteil vom PC habe ich zwar keinen Brummton mehr, dafür ist der Lüfter gut zu hören und ich müsste das Netzteil in einen anderen Raum stellen. Gefällt mir nicht wirklich.
Aus den Steckernetzteilen kommen Werte zwischen 4-5 Volt DC; das soll entsprechend gefiltert wieder zur Verfügung stehen.
Kann mir jemand eine Schaltung zeichnen oder idealerweise einen Verdrahtungsplan? ich kann zwar löten, habe aber keine Ahnung, was ich da mache.
Danke! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.05.2018, 18:38
@ Gastl
Steckernetzteil Brumm filtern |
» Steckerschaltnetzteile mit Eurostecker haben intern einen Kondensator von
» der Sekundärseite zur Primärseite, weil kein Shutzkontakt vorhanden ist.
» Damit werden Spikes der Regelung abgeleitet, Stichwort EMV.
Also, wenn man nebenbei mal den "Gesunden Menschenverstand" aktiviert, fällt auf, dass dies eigentlich schon ein übler Murks ist.
Aber wenn das Gesetz das zulässt, ist es wenigstens juristisch-rechtlich sicher abgesichert. Das ist ja das was zählt, damit nicht schon wieder all zu leicht der Anwalt aufkreuzt.
Mehr zum Anwalt im andern Posting...
P.S.: Es hat mich grad mal Wunder genommen (sorry CH-Dialekt) und habe die Kapazität zwischen Sek und Prim gemessen. Es sind 2 nF. Klar, solange der Kondensator "gesund" ist, ist der Strom so niedrig, es kann nichts passieren zwischen Berühren der Sekundärseite und z.B. einer Wasserleitung.
Also wenn mal einer zuviel ELKO-Bier getrunken hat, ist der sehr wohl im Stande einen solchen Phasen/Wasserleitungs-Test durchzuführen.
Na dann PROST!
-- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.05.2018, 18:10
@ Wolfgang Horejsi
» » "Anständige" sauber arbeitende linear geregelte Kleinnetztgeräte (z.B.
» in
» » Steckerform) gibt es heute wohl kaum noch irgendwo zu kaufen. Man muss
» » entweder selbst was basteln (nicht geeignet für Anfänger!)
» Wenn eine Schaltung, bestehend aus einem Netztrafo, einem
» Brückengleichrichter, 2er Elkos und einem Siebwiderstand, schon nicht mehr
» für Anfänger geeignet ist - was ist es dann?
Alles was mit Niederspannung zu tun hat.
Wehe man unterlässt die Warnung, dann schickt der Stromschlaggeschädigte sogleich einen Anwalt vorbei, der dann sogleich eine Rechnung mitbringt für die Rechnung die er zuvor geschrieben hat.
» Früher haben wir so angefangen, ...
Ich gehöre auch zu diesen Wir.
Aber heute ist alles anders.
Bauklötzchen-Denken und Tastenhacken ist angesagt.
» dass wir -- ohne Forum- und Internetwarnung und -beratung --
Und wie ich mich erinnere! Dir sagen z.B. die Autoren Sigfried Wirsum und Dieter Nührmann bestimmt auch noch was, oder?
» die Sekundärwicklung passend umgewickelt haben, wenn mal gerade nicht der
» richtige Trafo da war.
Wenn man Glück hatte und der Raum zwischen Wicklung und Eisenkern gross genug war, hat man auch so eine Zusatzwicklung anbringen können, wenn es nur wenige Windungen waren.
Ja und manchmal hat es einem halt eine "geschmiert", als noch die Röhrentechnik der grosse Hit war.
In der Regel hat's man überlebt und draus sogleich gelernt. -- Gruss
Gastl
15.05.2018, 16:43
@ hallspirale
Steckerschaltnetzteile mit Eurostecker haben intern einen Kondensator von der Sekundärseite zur Primärseite, weil kein Shutzkontakt vorhanden ist. Damit werden Spikes der Regelung abgeleitet, Stichwort EMV. Könnte klappen, wenn du das Steckernetzteil mal um 180° drehst. Muss aber nicht. |
Wolfgang Horejsi
15.05.2018, 14:11
@ schaerer
» "Anständige" sauber arbeitende linear geregelte Kleinnetztgeräte (z.B. in
Wenn eine Schaltung, bestehend aus einem Netztrafo, einem Brückengleichrichter, 2er Elkos und einem Siebwiderstand, schon nicht mehr für Anfänger geeignet ist - was ist es dann? Früher haben wir so angefangen, dass wir -- ohne Forum- und Internetwarnung und -beratung -- die Sekundärwicklung passend umgewickelt haben, wenn mal gerade nicht der richtige Trafo da war. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.05.2018, 08:23
@ JBE
"Anständige" sauber arbeitende linear geregelte Kleinnetztgeräte (z.B. in Steckerform) gibt es heute wohl kaum noch irgendwo zu kaufen. Man muss entweder selbst was basteln (nicht geeignet für Anfänger!) oder man findet dazu passende Bausätze bei CONRAD und ähnlichen Distris. -- Gruss
JBE
15.05.2018, 07:21 (editiert von JBE am 15.05.2018 um 07:24)
@ JBE
» » Guten Tag zusammen,
» » ich habe einen Mikrofonverstärker der bei Batteriebetrieb gut
» funktioniert.
» » Ich würde gerne ein Steckernetzteil verwenden und habe mehrere davon
» » ausprobiert: Bei allen habe ich den gleichen Brummton und vermute, dass
» » sich das mit einem entsprechendem Filter beheben lassen würde. Mit einem
» » Einbaunetzteil vom PC habe ich zwar keinen Brummton mehr, dafür ist der
» » Lüfter gut zu hören und ich müsste das Netzteil in einen anderen Raum
» » stellen. Gefällt mir nicht wirklich.
» » Aus den Steckernetzteilen kommen Werte zwischen 4-5 Volt DC; das soll
» » entsprechend gefiltert wieder zur Verfügung stehen.
» » Kann mir jemand eine Schaltung zeichnen oder idealerweise einen
» » Verdrahtungsplan? ich kann zwar löten, habe aber keine Ahnung, was ich
» da
» » mache.
» » Danke!
Das du kein Brummton hast mit einem PC-Netzteil liegt auf der Hand, denn dieses hat einen Schutzleiteranschluss, was die kleinen nicht haben.
Was für Steckernetzteile, Konventionelle mit Trafo, mit diesen gibt es auch kein Brummen wenn diese geregelt sind,oder diese Schaltnetzteil Verseuchungsteile.
Bei den Verseuchungsteilen helfen kaum bis gar keine Filter, grund ist hier das von der Primärseite auf die sekundärseite vermutlich ein Kondensator sitzt. |
JBE
15.05.2018, 07:16
@ hallspirale
» ich habe einen Mikrofonverstärker der bei Batteriebetrieb gut funktioniert.
» Verdrahtungsplan? ich kann zwar löten, habe aber keine Ahnung, was ich da
» mache.
» Danke!
Was für Steckernetzteile, Konventionelle mit Trafo oder diese Schaltnetzteil Verseuchungsteile. |
Mikee
15.05.2018, 07:14
@ hallspirale
was für Netzteile waren das? Alte mit einem schweren Trafo drin?
Die haben meist nur einen Gleichrichter (4 Dioden) und einen kleinen Elko.
Damit ist die Ausgangsspannung weder stabilisiert noch brummfrei.
Die heutigen modernen Steckernetzteile mit Schaltnetzteil sind alle mehr
oder weniger gut stabilisiert. Der Netzbrumm weicht der Schaltfrequenz,
die meistens am oberen Ende des Hörbereichs liegt. Falls Du gut hörst,
wirst Du eher ein ganz hohes Pfeifen hören, oder eben gar nichts.
Hast du schon mal ein USB-Netzteil probiert? Die beiden äußeren Kontakte
führen die +5V und Masse. Im Web gibt es bestimmt eine genaue Pinbelegung.
Mikee |
