fipsderkater
14.05.2018, 16:32 |
Tag-Nachtschaltung: Beleuchtung für Vogel-Nistkasten (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte gerne einen Nistkasten mit einer Kamera und 'Tages- und Infrarotlicht" ausstatten.
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die folgendes ermöglicht.
Mittels Fotowiderstands / Fotodiode soll erreicht werden, dass tagsüber im Nistkasten warmweiße LEDs leuchten, und mit dem Beginn der Dämmerung diese langsam ausgedimmt werden und parallel dazu die IR-LEDs langsam anfangen zu leuchten, über die Nacht hinweg, bis es am nächsten morgen wieder hell wird.
Wichtig bei der Schaltung wäre mir, dass die Umschaltung von Tags- auf IR-Licht und umgekehrt 'nahtlos' erfolgt, und nicht 'hart' von jetzt auf gleich umschaltet.
Ich hoffe ich konnte mein vorhaben, laientechnisch zum Ausdruck bringen.
Für den Nistkasten habe ich eine 12 Volt DC Stromversorgung
Bisher habe ich nur Schaltungen gefunden die 'nur einen Schaltzustand' realisieren.
Ich danke Euch vorab für Eure Hilfe
Viele Grüße, Markus |
RadioHeinz77
15.05.2018, 23:27
@ Gastl
Tag-Nachtschaltung: Beleuchtung für Vogel-Nistkasten |
» » Die 3W LEDs müssten noch eine entprs. Konstantstromquelle (bspw. mit
» Hilfe
» » eines 7803er, oä.) bekommen.
» Ich denke du wills dimmen? Dann darf der Strom nicht konstant sein. Es sei
» denn du taktest, dann ist es wieder eine PWM.
Ich würde jedenfalls nichts getaktetes dafür nehmen, es weiß niemand ob die Tiere die Takt-Frequenzen im Ultraschallbereich hören können.
außerdem reichen sicherlich schon geringe Leistungen für die LEDs also ein linearer Regler tuts garantiert auch. |
RadioHeinz77
15.05.2018, 23:12
@ simi7
» » » Hallo zusammen,
» » » ich möchte gerne einen Nistkasten mit einer Kamera und 'Tages- und
» » » Infrarotlicht" ausstatten.
» » » Ich danke Euch vorab für Eure Hilfe
» » » Viele Grüße, Markus
» » Ist in jedem Fall eine unnatürliche Umgebung, vermutlich sogar Stress
» für
» » die Tiere. Zumindest das weiße Licht.
» » Ansonsten gibt es recht günstige programmierbare Controller für
» » Aquarienbeleuchtung.
» » Gruß Steffen
» Ich würde auch zuerst mal den Mieter in deinem Vogelhaus fragen ob er das
» will.
» Schließlich hat sich das Tier die Nisthöhle ausgesucht so wie sie war.
» Da ging es bestimmt nicht darum, ob das Dach aus Teerpappe oder schönen
» Puppenstuben Ziegeln besteht.
» Ich weiß auch nicht wie weit das Sehspektrum der Vögel reicht. Es könnte
» sein, dass das Infrarotlicht für sie die Nacht zum Tage macht.
mir ist jedenfalls bekannt das Vögel am andern Ende des Spektrums also im UV Bereich serwohl noch sehen können... IR in der Nacht scheint sie aber nich zu stören.
dann sieh mal hier: Michael, der Erbauer kann dir sicherlich genau sagen wir er es gelöst hat (ich weiß nur über einen Microcontroller)
http://nistkasten-kamera.de/nistkastencam/ |
xy
15.05.2018, 16:42
@ fipsderkater
» Der 2k/2M-Widerstand simuliert den LDR
Der schaltet aber nicht einfach um.
Und ein Sourcefolger ist da eh keine gute Idee. |
Gastl
15.05.2018, 16:34
@ fipsderkater
» Die 3W LEDs müssten noch eine entprs. Konstantstromquelle (bspw. mit Hilfe
Ich denke du wills dimmen? Dann darf der Strom nicht konstant sein. Es sei denn du taktest, dann ist es wieder eine PWM. |
fipsderkater
15.05.2018, 15:01
@ Wolfgang Horejsi
» Warum kommt nur PWM in Frage? Mit einem Serienwiderstand (den man bei LEDs
» ja schon meistens davor hat) und einem Elko parallel zur LED macht man aus
» PWM mit geringstem Aufwand eine variable Gleichspannung oder besser gesagt
» einen Gleichstrom.
Wegen mir muss es nix mit PWM sein...
Ich habe gerade mal ein bisschen rumgespielt...
Könnte das die Basis für eine Schaltung sein?
Die 3W LEDs müssten noch eine entprs. Konstantstromquelle (bspw. mit Hilfe eines 7803er, oä.) bekommen.
Wie müsste denn die Schaltung modifiziert werden, wenn anstatt des LDR eine Fotodiode (bspw. SFH 229) werwendet würde?
Grüße Markus.
xy
15.05.2018, 15:00
@ Wolfgang Horejsi
Noch besser Step-Down mit Drossel. |
xy
15.05.2018, 14:59
@ Steffen
» » Ich hatte mir überlegt eine 3 W LED warmweiß für tagsüber und eine 3 W
» LED
» » IR für nachts. zu verwenden.
» 3W-LED und mit 10% des Nennstroms betrieben? Ich schätze mal darüber wird
» alles überbelichtet.
Und die geringe Leistung besser auf mehrere kleine LEDs verteilen, und eine Streuscheibe nicht vergessen.
Wenn der TE die Daten der nötigen LEDs dann kennt, dann gibts auch einen Schaltplan. |
Steffen
15.05.2018, 14:40
@ fipsderkater
» » Geht auch ohne Weichware mit einem TL494 o.ä..
» Danke, xy,
» wie würde denn im Ansatz so eine Schaltung mit TL494 , einem LDR, besser
» Fotodioe und zwei wechselseitgen Ausgängen aussehen.
» Ich hatte mir überlegt eine 3 W LED warmweiß für tagsüber und eine 3 W LED
3W-LED und mit 10% des Nennstroms betrieben? Ich schätze mal darüber wird alles überbelichtet.
Gruß Steffen
» Danke weiterhin und Grüße, Markus |
Wolfgang Horejsi
15.05.2018, 14:17
@ Gastl
» » Wichtig bei der Schaltung wäre mir, dass die Umschaltung von Tags- auf
» » IR-Licht und umgekehrt 'nahtlos' erfolgt, und nicht 'hart' von jetzt auf
» » gleich umschaltet.
» Für sanftes dimmen käme nur PWM in Frage. Welche Frequenzen nehmen
» Singvögel wahr. Ist sicher mit einem kleinen Atmega realisierbar. Die haben
» Analogeingänge zur Abfrage deines LDR und können PWM ausgeben.
Warum kommt nur PWM in Frage? Mit einem Serienwiderstand (den man bei LEDs ja schon meistens davor hat) und einem Elko parallel zur LED macht man aus PWM mit geringstem Aufwand eine variable Gleichspannung oder besser gesagt einen Gleichstrom. |
fipsderkater
15.05.2018, 12:41
Danke, xy,
wie würde denn im Ansatz so eine Schaltung mit TL494 , einem LDR, besser Fotodioe und zwei wechselseitgen Ausgängen aussehen.
Ich hatte mir überlegt eine 3 W LED warmweiß für tagsüber und eine 3 W LED IR für nachts. zu verwenden.
xy
15.05.2018, 11:38
@ Gastl
Geht auch ohne Weichware mit einem TL494 o.ä.. |
fipsderkater
15.05.2018, 11:28
@ Gastl
»Ist sicher mit einem kleinen Atmega realisierbar.
Danke Gastl, für den Tipp. In Sachen Atmega kabe ich überhaupt keine Ahnung.
Meine Vorstellung war mit einem Spannungsteiler (Widerstand und LDR) bspw. zwei Transitoren (PNP, NPN) anzusteuern, die dann jew. langsam sperren/durchschalten.?
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Grüße |
Gastl
15.05.2018, 11:13
@ fipsderkater
Für sanftes dimmen käme nur PWM in Frage. Welche Frequenzen nehmen Singvögel wahr. Ist sicher mit einem kleinen Atmega realisierbar. Die haben Analogeingänge zur Abfrage deines LDR und können PWM ausgeben. |
fipsderkater
15.05.2018, 09:02
@ finni
Vielen Dank für Eure Antworten.
1) Die Elektronik wird in einen neu gebauten / neu zu bauenden Kasten integriert.
2) Es versteht sich von selbst, dass während der (aktuellen) Brutphase, nicht am Nistkasten gewerkelt wird.
3) IR-Licht ist für heimische Singvögel - genau wie für den Menschen - nicht (wirklich) sichbar; bzw. stört diese nicht
4) Warmweiße LEDs tagsüber, haben tagsüber die Blau- und Kohlmeisen nie gestört. Dies habe ich über 3 Jahre in einem anderen Testprojekt erlebt.
5) Warum nicht nur IR?, Da es mit Farbe einfach schöner ist die Tiere aufwachsen zu sehen.
Wenn also noch jemand eine 'Schaltplanidee' zu meiner eignetlichen Fage hat bin ich hierfür sehr dankbar.
Meine Wunschvorstellung wäre, mit einem LDR/Fotodiode und korrespondieren Transistoren bei 12 V die Lichtwechseverhältnisse im Nistkasten dem Verlauf den Tags-/Nachtlicht anzugleichen. Dadurch werden die Vögel, die in diesen Nistkasten als 'Erstbezieher' einziehen noch weniger 'gestört'.
Danke vorab für weitere Schaltplanideen und allen einen schönen Dienstag.
Grüße, Markus |
Steffen
14.05.2018, 21:22
@ simi7
Nachtrag |
» für
» » Gruß Steffen
» will.
Ich hab ein paar Wildkameras in Verwendung und die IR-Led strahlen da auch zum Teil im noch sichtbaren Bereich für den Menschen.
Da ich sie auf "Mehhrfachaufnahme" , also mehrere Bilder hintereinander, gestellt hab, sieht man schon, daß z.B. Rehe da drauf reagieren.
Bei Vögeln/ Singvögeln weiß ich es allerdings nicht.
Vermutlich nehmen sie es auch war, nur die sind nachts ja nicht unterwegs.
Gruß Steffen |
