RadioHeinz77
13.05.2018, 15:37 |
Gefrierschrank ist defekt suche Rat dringend (Elektronik) |
Hallo Bastelfreunde und Elektroniker,
Seit gestern Vormittag ist mein Gefrierschrank nach einen kurzen Abziehen des Netzsteckers ausgefallen.
Es handelt sich um einen vom Typ Liebherr 1466.
Brauchte dringend Rat. Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
Nach einstecken der Stromzufuhr läuft der Motor kurz an für etwa.1sec.
Danach geht er aus und ein intervallartiges leises schnarren kommt von der Platine direkt am Motor, nach ca. 30 sek schaltet die Elektronik den Motor komplett ab.
Die Temperaturanzeige dimmt intervallartig auf und ab, was aber in keiner Beschreibung auftaucht.
Jetzt hab ich nach einen Bauteil gegoogelt was mir vorher unbekannt war von dieser Bauform her.
AE25FJ6 . Es handelt sich vermutlich um einen speziellen Motorschutzschalter von Miele welcher als Ersatzteil fast nicht bezahlbar ist.
Er erwärmt sich deutlich und ist vermutlich auch für das Geräusch verantwortlich. Es sind aber noch einige andere Bauelemente auf der Platine verlötet.
Ich glaube nicht daran das der Motor selbst hinüber ist, der Betriebskondesator ist ok was ich messen konnte.
Wer hat mehr Ahnung von dieser Materie wie ich im Moment, wie funktieniert so ein Motor bzw. wie wird das Drehfeld erzeugt.
Guter Rat ist jetzt willkommen...
Danke und VG |
xy
13.05.2018, 15:51
@ RadioHeinz77
Gefrierschrank ist defekt suche Rat dringend |
» Es handelt sich um einen vom Typ Liebherr 1466.
Wie alt?
» AE25FJ6
Würde ich zunächst nicht verdächtigen. |
Jüwü
Würzburg, 13.05.2018, 15:54
@ RadioHeinz77
» Hallo Bastelfreunde und Elektroniker,
» Seit gestern Vormittag ist mein Gefrierschrank nach einen kurzen Abziehen
» des Netzsteckers ausgefallen.
» Brauchte dringend Rat. Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
» Nach einstecken der Stromzufuhr läuft der Motor kurz an für etwa.1sec.
» Danach geht er aus und ein intervallartiges leises schnarren kommt von der
» Platine direkt am Motor, nach ca. 30 sek schaltet die Elektronik den Motor
» komplett ab.
» Die Temperaturanzeige dimmt intervallartig auf und ab, was aber in keiner
» Beschreibung auftaucht.
» Jetzt hab ich nach einen Bauteil gegoogelt was mir vorher unbekannt war von
» dieser Bauform her.
» AE25FJ6 . Es handelt sich vermutlich um einen speziellen
» Motorschutzschalter von Miele welcher als Ersatzteil fast nicht bezahlbar
» ist.
» Er erwärmt sich deutlich und ist vermutlich auch für das Geräusch
» verantwortlich. Es sind aber noch einige andere Bauelemente auf der Platine
» verlötet.
» Ich glaube nicht daran das der Motor selbst hinüber ist, der
» Betriebskondesator ist ok was ich messen konnte.
» Wer hat mehr Ahnung von dieser Materie wie ich im Moment, wie funktieniert
» so ein Motor bzw. wie wird das Drehfeld erzeugt.
» Guter Rat ist jetzt willkommen...
» Danke und VG
ein Versuch :
https://forum.teamhack.de/thread/16227-liebherr-gefrierschrank-gp-1356-elektronik-defekt/ |
Strippenzieher
D-14806, 13.05.2018, 17:22
@ RadioHeinz77
läuft er wirklich oder brummt er?
Relais?
vorgenanntes Intervall = nachgenanntes Intervall?
dimmen = schleichend an/aus, hell/dunkel?
ich nicht
Hauptwicklung + Hilfswicklung mit C in Reihe |
RadioHeinz77
13.05.2018, 18:26
» » Es handelt sich um einen vom Typ Liebherr 1466.
» Wie alt?
» ist maximal 10 Jahre her das ich ihn gekauft hatte
» » AE25FJ6
» Würde ich zunächst nicht verdächtigen.
Sie lagen richtig, ich habe das Teil mal überbrückt und keinerlei Veränderung festgestellt selbst das Geräusch ist noch da |
xy
13.05.2018, 18:34
@ RadioHeinz77
Dann wird der X2-Kondensator im Netzteil der Elektronik platt sein. Soweit ich sehen kann 0,68µF mit RM22,5. |
RadioHeinz77
13.05.2018, 18:36
@ Strippenzieher
» » Nach einstecken der Stromzufuhr läuft der Motor kurz an für etwa.1sec.
» läuft er wirklich oder brummt er? -> klingt schon so als ob er kurz anläuft
» » Danach geht er aus und ein intervallartiges leises schnarren
» Relais? -> kann keines finden zumindest nicht außerhalb des Motors, aber ja es klingt fast als ob ein kleines Relais immer mal kurz Wechselstrom kriegt
» vorgenanntes Intervall = nachgenanntes Intervall? ->was ist das ?
» » Die Temperaturanzeige dimmt intervallartig auf und ab
» dimmen = schleichend an/aus, hell/dunkel? -> ersteres; blinkt aber jetzt extra wegen Übertemperatur das schleichende hell dunkel vermischt sich also mit dem blinken der Anzeige
» » Wer hat mehr Ahnung von dieser Materie
» ich nicht
» » so ein Motor bzw. wie wird das Drehfeld erzeugt.
» Hauptwicklung + Hilfswicklung mit C in Reihe
dann müßte er auch ohne die Platine zum laufen bebracht werden können und ich könnte mir vorstellen wie das Ding ohne die eingebaute Elektronk zum laufen kommt |
RadioHeinz77
13.05.2018, 18:37
» » ist maximal 10 Jahre her das ich ihn gekauft hatte
» Dann wird der X2-Kondensator im Netzteil der Elektronik platt sein. Soweit
» ich sehen kann 0,68µF mit RM22,5.
hätten Sie einen Schaltplan für mich? |
xy
13.05.2018, 18:38
@ RadioHeinz77
» ich könnte mir vorstellen wie das Ding ohne die eingebaute Elektronk zum
» laufen kommt
Am Triac MT1 und MT2 überbrücken. |
xy
13.05.2018, 18:39 (editiert von xy am 13.05.2018 um 18:39)
@ RadioHeinz77
» » » ist maximal 10 Jahre her das ich ihn gekauft hatte
» » Dann wird der X2-Kondensator im Netzteil der Elektronik platt sein.
» Soweit
» » ich sehen kann 0,68µF mit RM22,5.
» hätten Sie einen Schaltplan für mich?
Nö, aber der ist auch nicht nötig. Elektronik ausbauen und Kondensator prüfen. Dabei kann man auch gleich den Motortest durch überbrücken des Triacs machen. |
RadioHeinz77
13.05.2018, 18:41
» » ich könnte mir vorstellen wie das Ding ohne die eingebaute Elektronk zum
» » laufen kommt
» Am Triac MT1 und MT2 überbrücken.
ok ist also ein Triac ich komme nicht ran da ich die Platine bisher noch nicht rausgemacht habe
welche von den drei Anschlüssen sind es dort? |
xy
13.05.2018, 18:45
@ RadioHeinz77
» » » ich könnte mir vorstellen wie das Ding ohne die eingebaute Elektronk
» zum
» » » laufen kommt
» » Am Triac MT1 und MT2 überbrücken.
» ok ist also ein Triac ich komme nicht ran da ich die Platine bisher noch
» nicht rausgemacht habe
» welche von den drei Anschlüssen sind es dort?
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/t12xx-1156644.pdf |
RadioHeinz77
13.05.2018, 19:17
» » » » ich könnte mir vorstellen wie das Ding ohne die eingebaute Elektronk
» » zum
» » » » laufen kommt
» » » Am Triac MT1 und MT2 überbrücken.
» » ok ist also ein Triac ich komme nicht ran da ich die Platine bisher noch
» » nicht rausgemacht habe
» » welche von den drei Anschlüssen sind es dort?
» https://www.mouser.de/datasheet/2/389/t12xx-1156644.pdf
Danke Ihnen erstmal,
habe gerade den Triac überbrückt und es scheint nun doch der Motor zu sein,
läuft mal kurz für 1sec dann wieder Ruhe dann wieder in unregelmäßigen Abständen
wird auch sehr warm dabei. Ich denke mal das ist dann wohl der Totalschaden oder? |
xy
13.05.2018, 19:21
@ RadioHeinz77
» habe gerade den Triac überbrückt und es scheint nun doch der Motor zu sein,
» läuft mal kurz für 1sec dann wieder Ruhe dann wieder in unregelmäßigen
» Abständen
» wird auch sehr warm dabei. Ich denke mal das ist dann wohl der Totalschaden
» oder?
Leider ja, wirtschaftlicher Totalschaden. |
RadioHeinz77
13.05.2018, 20:09
» » habe gerade den Triac überbrückt und es scheint nun doch der Motor zu
» sein,
» » läuft mal kurz für 1sec dann wieder Ruhe dann wieder in unregelmäßigen
» » Abständen
» » wird auch sehr warm dabei. Ich denke mal das ist dann wohl der
» Totalschaden
» » oder?
» Leider ja, wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich habe nun jetzt wenigstens die Gewissheit das er irreparabel ist.
Dabei hatte ich extra auf die teuere Marke gesetzt obwohl er viel teuerer (2x) war als irgend ein Nonamegerät.
Den alten Vorgänger hatte ich nur deshalb in den Ruhestand geschickt weil er so ein Stromfresser war 1,42kwh am Tag.
Ich Danke allen hier die sich beteiligt hatten. Man kann dadurch auch immer etwas dazulernen.
VG |
RadioHeinz77
14.05.2018, 18:00
@ RadioHeinz77
» » » habe gerade den Triac überbrückt und es scheint nun doch der Motor zu
» » sein,
» » » läuft mal kurz für 1sec dann wieder Ruhe dann wieder in unregelmäßigen
» » » Abständen
» » » wird auch sehr warm dabei. Ich denke mal das ist dann wohl der
» » Totalschaden
» » » oder?
» » Leider ja, wirtschaftlicher Totalschaden.
» Ich habe nun jetzt wenigstens die Gewissheit das er irreparabel ist.
» Dabei hatte ich extra auf die teuere Marke gesetzt obwohl er viel teuerer
» (2x) war als irgend ein Nonamegerät.
» Den alten Vorgänger hatte ich nur deshalb in den Ruhestand geschickt weil
» er so ein Stromfresser war 1,42kwh am Tag.
» Ich Danke allen hier die sich beteiligt hatten. Man kann dadurch auch immer
» etwas dazulernen.
» VG
Hallo XY
DAS NEUESTE: Ich habe heute einen weiteren Anlauf genommen nachdem mir heute schon einen neuen kaufen wollte. Preise ab 450€ aufwärts
Motor läuft wie jetzt geschmiert es ist die digitale Steuerung defekt. ich habe die 3 Adern die zur der Steuerung gehen mal genauer betrachtet scheinbar nur Null, L1, und der geschaltene L1 zurück zur Motorplatine. Deshalb mal gebrückt und da tat sich was.
Der Triac schaltet offenbar nicht den Motor an und aus deshalb konnte er auch nach dessen überbrückung gestern nicht anlaufen.
mit Überbrückung dieses Triac zieht allerdings der Motor 950 watt und wird dadurch heiß.
Normal liegt der wert so bei 85 - 110Watt. Was die Motorplatine genau macht ist mir nach wie vor nicht klar
Die Steuerung ist aber defekt und bringt als geschaltenen ein Intervall wie ein KFZ- Blinkgeber ???
Ich beobachte jetzt erstmal im Dauerbetrieb was sich tut. Kalt wird schon erstmal drinnen.
Ich denke da gibt es noch Rettung für das Gerät notfalls auch mit einen externen Thermostaten wie ihn ELV mal angeboten hatte. |
