Lernbegieriger
11.05.2018, 23:48 |
Elektronischer Fernsehschwenker mit Scharnier (Elektronik) |
Hallo Mitmenschen!
Ich, als totaler Anfänger auf dem Gebiet, habe Interesse an Elektronik
und habe da eine Idee meinen Fernseher an die Wand zu befestigen und
dazu ein Scharnier zu installieren um ihn Schwenken zu können.
Da ich gerne Faul bin, und auch etwas auf dem Gebiet lernen möchte,
würde ich dazu gerne einen Empfänger einbauen, dem ich mit einer
Fernbedienung ein Schwenksignal schicken könnte.
Habe leider keine Ahnung wie ich das angehen sollte.
Eine Schritt für Schritt Anleitung verlange ich nicht, aber ein paar
Anhaltspunkte was ich dafür lernen muss und wo ich das (Lern)Material
her bekomme wären sehr freundlich.
Vielen Dank
- Lernbegieriger |
Steffen
14.05.2018, 21:53
Elektronischer Fernsehschwenker mit Scharnier |
» » Als Getriebemotor reicht der alte 12V-Akkuschrauber, dessen Akku schon
» » lange Zeit nicht mehr für mehr als 3 Schrauben taugt.
» Oder was von Rudis Resterampe:
» https://www.pollin.de/p/dc-getriebemotor-mit-spindel-200681-12-v-links-310468
An das Teil dachte ich auch erst.
Da muß man aber mechanisch noch einiges tun. Es gibt da zwar noch ne passende Mutter zu kaufen, aber die ist erstmal rund und ohne Aufnahmemöglichkeit.
Gut, kann man anbohren und mit einem Gabelkopf irgendwie verstiften.
Vielleicht nen Scheibenwischermotor mit Gestänge vom Autoverwerter?
Per PWM gedrosselt lässt er sich mit ordentlich Dampf gut handhaben.
Man braucht dann eigentlich auch nur eine Drehrichtung, wenn man das Prinzip des Kurbeltriebs nutzt.
Geht dann praktisch hin und her.
Auf Dauerbetrieb geschaltet wäre das prima zum Tennisgucken.
Gruß Steffen |
xy
14.05.2018, 10:14
@ Wolfgang Horejsi
https://www.pollin.de/p/dc-getriebemotor-mit-spindel-200681-12-v-links-310468 |
Wolfgang Horejsi
14.05.2018, 07:20
@ Lernbegieriger
» Hallo Mitmenschen!
» Ich, als totaler Anfänger auf dem Gebiet, habe Interesse an Elektronik
» und habe da eine Idee meinen Fernseher an die Wand zu befestigen und
» dazu ein Scharnier zu installieren um ihn Schwenken zu können.
» Da ich gerne Faul bin, und auch etwas auf dem Gebiet lernen möchte,
» würde ich dazu gerne einen Empfänger einbauen, dem ich mit einer
» Fernbedienung ein Schwenksignal schicken könnte.
Es gibt Sets mit Funksteckdosen, 4 Empfänger und 1 Sender für ca. 10 EUR. Die kleinen Empfängerplatinen kann man heraus nehmen und separat verbauen. Als Getriebemotor reicht der alte 12V-Akkuschrauber, dessen Akku schon lange Zeit nicht mehr für mehr als 3 Schrauben taugt. Das Bohrfutter eignet sich zur Aufnahme der Achse (wickelt Drahtseil auf und auf der anderen Seite ab, wie alte Skalenseilantriebe) und die Rutschkupplung verhindert notfalls Schlimmeres. Fehlen noch ein 9V-Trafo mit Geichrichter und ein paar Ideen für die Umkehr der Drehrichtung (Steckernetzteil mit Relais) und ein paar Endschalter ...
- nur ein paar Ideen - |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.05.2018, 13:20 (editiert von cmyk61 am 12.05.2018 um 13:20)
@ Lernbegieriger
Hallo Lernbegieriger,
Dein Projekt besteht aus mehreren Teilprojekten:
Mechanik (Schwenkarme)
Antrieb
Elektrik
Basissteuerung vor Ort
Funkfernsteuerung
Welche der Projekte hast Du bereits in Angriff genommen?
Erfahrungsgemäß nutzt es wenig, mit einem "unwichtigen" Part zu beginnen vor allem wenn noch nicht klar ist, wie die Basics aussehen.
Warum?
Nun, es wäre zb wichtig zu wissen, welche Kräfte der Antrieb aufbringen muss, wie Du die Entschalter/Endanschläge und Sicherheitsschaltungen auszuführen gedenkst.
Hieraus resultiert der Umfang und die Größe der Steuerelektronik und des Netzteils.
Erst dann macht es Sinn, Dir Gedanken über eine Fernbedienung zu machen. Denn hierfür gibt es fast fix und fertige Lösungen.
Der Rest wird den Großteil Deiner Resourcen binden!
Ralf
» Habe leider keine Ahnung wie ich das angehen sollte.
» Eine Schritt für Schritt Anleitung verlange ich nicht, aber ein paar
» Anhaltspunkte was ich dafür lernen muss und wo ich das (Lern)Material
» her bekomme wären sehr freundlich.
» Vielen Dank
» - Lernbegieriger |
bastelix
12.05.2018, 01:44
@ Lernbegieriger
1. Google nach Funkfernsteuerung/Infrarotfernsteuerung mit Arduino. Dann hast du schon mal gelesen wie das mit der Fernbedienung klappen könnte. (Denkbar wäre auch via Smartphone-App + WLAN, aber das ist dann programmiertechnisch weit vom Einsteigerlevel entfernt)
2. Google nach Motor/Servo, dein Scharnier wird sich nicht von alleine bewegen Damit kannst du dir überlegen wie du den Schwenkarm bewegen willst.
3. Google nach Arduino Motorsteuerung/Servosteuerung. Irgendwie musst du die einzelnen Module ja zusammen bringen.
Nur so als Vorschlag für weitere Recherchen. Wenn deine Vorstellungen wie man das realisieren könnte konkreter werden kann man dir auch konkretere Vorschläge machen oder bei konkreten Fragen weiterhelfen. |
