Horst Stüttgen
03.05.2018,
14:05
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig (Computertechnik)
in Kurzform:
SAT-Receiver Dreambox 920 mit 2,5 " Festplatte (wird bei Nichtnutzung über DREAM abgeschaltet)
möchte 3,5 " Festplatte extern anschalten, die aber über Dreambox bei Nichtnutzung abgeschaltet wird
scheinbar Netzteil zu schwach, 3,5 "-Platte läuft nicht an
2. ext. Netzteil ohne Schäden zuschaltbar (parallel) ?
230 V-Anschluss des ext. Netzteils über Steuerleitung der Festplatte abschaltbar ?
Etwas komplexes Problem. Gibt es vielleicht bestehende Lösungen, auch als Bausatz ?
Also: SAT-Receiver mit int. SATA-FP 2,5" soll durch ext.(wegen Platzmangel im Gehäuse) SATA-FP 3,5" ersetzt werden, ohne die Steuerung (Abschaltung) durch den Receiver zu verlieren, um Dauerbetrieb der FP zu vermeiden.
xy(R)
03.05.2018,
15:22
@ Lejf
» » 2. ext. Netzteil ohne Schäden zuschaltbar (parallel) ?
» Nur wenn es von der Leistung identisch ist.
Nicht mal dann! Sie müssen ausdrücklich zur Parallelschaltung geignet sein!
xy(R)
03.05.2018,
15:21
@ Horst Stüttgen
2,5" Platten brauchen normalerweise nur 5V, keine 12V. Gibts denn am entsprechenden Anschluss überhaupt 12V, die für eine 3,5" Platte nötig sind?
Lejf
03.05.2018,
14:21
@ Horst Stüttgen
Nur wenn es von der Leistung identisch ist. Ansonsten werden die Netzteile ungleichmäßig belastet
» 230 V-Anschluss des ext. Netzteils über Steuerleitung der Festplatte
» abschaltbar ?
Über SSR (Triac) kannst du mit einem kleinen Strom und geringer Spannung 230 Volt schalten
» Etwas komplexes Problem. Gibt es vielleicht bestehende Lösungen, auch als
» Bausatz ?
Bestehenden Trafo durch größeren ersetzen, gleiche Spannung aber mit mehr VA
