Sel
Radebeul, 30.04.2018, 19:40 (editiert von Sel am 30.04.2018 um 19:41) |
Leistungsmessung bei Netzspannung (Elektronik) |
ich möchte so eine Art Zwischenstecker bauen, wo mir digital die Leistung eines halbwegs ohmschen Verbrauchers bei 230V/50Hz angezeigt wird (zum Beispiel Glühlampe oder Heizdraht). Der Bereich der Anzeige soll bis 20 Watt gehen. Ich messe keine Trafos und keine Schaltnetzteile, das wäre ein wenig aufwändig in der Schaltungstechnik. Netzspannungsschwankung ist im Bereich der Normwerte des hiesigen Netzes.
Im Chinahandel gibts solche Teile, jedoch sind die einfach mal viel zu leistungsfähig (jenseits 2kW) und auch viel zu funktionell für meine Zwecke.
Eine 4stellige Anzeige reicht vollkommen aus. Strom oder Spannung werden nicht angezeigt, nur eben das Produkt derselben. Bei der Genauigkeit kann ich einen Fehler bis +/- 3% tolerieren. Gibts da eine einfache Schaltung, die eine ordentliche Linearität garantiert, gerade bei Leistungen unter 5 Watt?
LG Sel |
xy
03.05.2018, 15:23
@ Sel
Leistungsmessung bei Netzspannung |
» Könnte die Anzeige auch eine farbige OLED sein?
Sieht nicht so aus. |
Sel
Radebeul, 03.05.2018, 09:32
» » » Schön ist, das die Ziffern LED sind, keine kaum erkennbare
» LCD-Anzeige.
» » Deshalb steht da auch LCD weils LEDs sind
Die Chinaleute können kaum LCD und LED unterscheiden, siehe andere Angebote.
» Was ein bisschen farbige Folie so bewirken kann...
Ok, das wird sicher so sein. Aber trotzdem kann ich mit meinen Augen inverse LCD besser erkennen als die üblichen schwarzen Ziffern. Insofern ist es also egal. Hätte ich aber auch selber sehen müssen, die Anzeige der Einheit wäre für LED-Displays doch sehr ungewöhnlich. Und wenn ich die Folie rausmache, so könnte sich ja die Optik noch viel besser anpassen lassen, mal guggen wenn das Teil da ist.
LG Sel |
xy
02.05.2018, 15:39 (editiert von xy am 02.05.2018 um 15:42)
@ Gast
» » Schön ist, das die Ziffern LED sind, keine kaum erkennbare LCD-Anzeige.
» » Danke!
» Ah ja...
» AC-80-300V-LCD-Digital-Voltmeter-Ammeter-Volt-Amp-Power-Kwh-Panel-Meter-100A-CT
Es gibt die Dinger aber auch mit LEDs. |
Gast
02.05.2018, 14:39
@ Sel
» Danke!
Ah ja...
Deshalb steht da auch LCD weils LEDs sind |
Sel
Radebeul, 01.05.2018, 15:07
@ Cosinus
» » Hallo,
» » ich möchte so eine Art Zwischenstecker bauen, wo mir digital die
» Leistung
» » eines halbwegs ohmschen Verbrauchers bei 230V/50Hz angezeigt wird (zum
» » Beispiel Glühlampe oder Heizdraht). Der Bereich der Anzeige soll bis 20
» » Watt gehen. Ich messe keine Trafos und keine Schaltnetzteile, das wäre
» ein
» » wenig aufwändig in der Schaltungstechnik. Netzspannungsschwankung ist im
» » Bereich der Normwerte des hiesigen Netzes.
» » Im Chinahandel gibts solche Teile, jedoch sind die einfach mal viel zu
» » leistungsfähig (jenseits 2kW) und auch viel zu funktionell für meine
» » Zwecke.
» » Eine 4stellige Anzeige reicht vollkommen aus. Strom oder Spannung werden
» » nicht angezeigt, nur eben das Produkt derselben. Bei der Genauigkeit
» kann
» » ich einen Fehler bis +/- 3% tolerieren. Gibts da eine einfache
» Schaltung,
» » die eine ordentliche Linearität garantiert, gerade bei Leistungen unter
» 5
» » Watt?
» » LG Sel
» bei ebay kann man ein Panel mit induktiver Strommessung kaufen.
» ebay Nr. 272972877077
» Erstaunlich genau. Den Messbereich kann man dadurch herabsetzen,
» in dem man den Strom mit 10 Windungen durch die
» Induktionsspule schleift. Eingriff ist nicht nötig.
» Spannung, Strom und Leistung werden gleichzeitig angezeigt.
Für ein anderes Projekt habe ich mir so ein Teil bestellt (6,28 Euronen). Schön ist, das die Ziffern LED sind, keine kaum erkennbare LCD-Anzeige. Danke!
LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.05.2018, 14:47
» » Der Bereich der Anzeige soll bis 20 Watt gehen.
» Energiekostenmessgerät, und da den Shunt um Faktor 100 vergrößern.
Perfekt! Und ein Gehäuse gibts ja gratis dazu. Muß eben draußen ein auffälliger Zettel dran: Alle angezeigten Werte 1/100stel, außer der Spannung (und der Zeit, falls angezeigt).
LG Sel |
Cosinus
01.05.2018, 09:07
@ Sel
» ich möchte so eine Art Zwischenstecker bauen, wo mir digital die Leistung
» Watt gehen. Ich messe keine Trafos und keine Schaltnetzteile, das wäre ein
» Zwecke.
» nicht angezeigt, nur eben das Produkt derselben. Bei der Genauigkeit kann
» ich einen Fehler bis +/- 3% tolerieren. Gibts da eine einfache Schaltung,
» die eine ordentliche Linearität garantiert, gerade bei Leistungen unter 5
» Watt?
» LG Sel
Spannung, Strom und Leistung werden gleichzeitig angezeigt. |
xy
30.04.2018, 20:59
@ Sel
Energiekostenmessgerät, und da den Shunt um Faktor 100 vergrößern. |
