Loetkolben(R)
Singen am Hohentwiel,
29.04.2018,
21:51
Welche Zenerdiode (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich benötige eine möglichst kleine und einfache Schaltung, die am Ausgang 5V bei 5 mA liefert. Dabei will ich keinen Spannungsregler 7805 einsetzen, weil ich noch so viele andere Bauteile rumliegen habe. Könnte dies mit der folgenden Schaltung zu machen sein? Und welche Zenerdiode wäre geeignet, wenn man den Spannungsabfall über den Längstransistor mit einbezieht? Sind die sonstigen Dimensionierungen der Kondensatoren und des R1 ausreichend, oder überhaupt erforderlich?
Die Spannungsquelle wäre ein handelsübliches Steckernetzteil.
Gruß Harry
Hartwig(R)
29.04.2018,
22:27
@ Altgeselle
Welche Zenerdiode
Uuups,
danke! war zuviel Sonne heute!!! ;-)
Altgeselle(R)
29.04.2018,
22:24
@ Hartwig
Welche Zenerdiode
» » Hallo zusammen,
» » ich benötige eine möglichst kleine und einfache Schaltung, die am
» Ausgang
» » 5V bei 5 mA liefert. Dabei will ich keinen Spannungsregler 7805
» einsetzen,
» » weil ich noch so viele andere Bauteile rumliegen habe. Könnte dies mit
» der
» » folgenden Schaltung zu machen sein?
» Naja, die Z-Diode will schließlich auch leben und daher bräuchte es noch
» einen Widerstand von +Ub (also Kollektor des Transitors) and die Kathode
» der Z-Diode (hier Basis des Transistors). Dann ginge das schon.
» Die Ausgangsspannung ergibt sich etwa aus Uz + Ube. Ube liegt bei 0,7V, mit
» einer Z-Diode mit 4.7V erhält man am Ausgang also 5,4V. Für 5V wäre eine
» Z-Diode mit 4.3V passend.
» Ich frage mich allerdings, warum du für 5V 5mA überhaupt einen
» Längstransistor einsetzen willst??? Mit 12-15V Eingangsspannung, einem RV
» von 1kOhm und einer Z-Diode 5.1V hast Du auch deine 5V 5mA!
» Grüße
» Hartwig
Hoppla Hartwig,
Ua = Uz - Ube, also eine 5V6 für 5V Ausgangsspannung.;-)
Der R1 gehört natürlich zwischen Kollektor und Basis
des Transistors. Der Wert ist schon ok, da die meisten
Z-Dioden bei Uz=5mA spezifiziert sind.
Altgeselle
Hartwig(R)
29.04.2018,
22:11
@ Loetkolben
Welche Zenerdiode
» Hallo zusammen,
» ich benötige eine möglichst kleine und einfache Schaltung, die am Ausgang
» 5V bei 5 mA liefert. Dabei will ich keinen Spannungsregler 7805 einsetzen,
» weil ich noch so viele andere Bauteile rumliegen habe. Könnte dies mit der
Naja, die Z-Diode will schließlich auch leben und daher bräuchte es noch einen Widerstand von +Ub (also Kollektor des Transitors) and die Kathode der Z-Diode (hier Basis des Transistors). Dann ginge das schon.
Die Ausgangsspannung ergibt sich etwa aus Uz + Ube. Ube liegt bei 0,7V, mit einer Z-Diode mit 4.7V erhält man am Ausgang also 5,4V. Für 5V wäre eine Z-Diode mit 4.3V passend.
Ich frage mich allerdings, warum du für 5V 5mA überhaupt einen Längstransistor einsetzen willst??? Mit 12-15V Eingangsspannung, einem RV von 1kOhm und einer Z-Diode 5.1V hast Du auch deine 5V 5mA!
