otti
D, 28.04.2018, 12:41 (editiert von otti am 28.04.2018 um 13:09) |
Office 2007 mit Win10 Pro konfiguriert sich bei jedem Start (Computertechnik) |
Hallo Community,
mal wieder ein eigenes Problem.
Seit dem letzten Win10-Update lassen sich WORD, EXCEL 2007 in der Enterprise-Edition nicht mehr normal öffnen.
Es startet jedes Mal ein Konfigurationsprogramm und es dauert gut oder etwas mehr als eine Minute bis das jeweilige Office-Programm startet.
Die Ratschläge im I-Net und der Microsoft-Knowledgebase habe ich bereits probiert.
- DWORD (NoReReg) in Registry
- Reparatur und Diagnostic in WORD
- Office 365 welches als Testversion mit dem Update reinkam deinstalliert
- usw.
Keine Änderung.
Noch jemand eine Idee?
Danke im Voraus. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 30.04.2018, 18:28
@ ollanner
Office 2007 mit Win10 Pro konfiguriert sich bei jedem Start |
» Und in den üblichen Elektronikläden stehen dann auch nur Windows-Kisten mit
» Windows 10 drauf.
Ja, das ist prinzipiell ja auch OK. Es ist halt ein Betriebssystem und man ist froh wenn es läuft.
Ich habe seit mindestens 25 Jahren auch Rechner mit WINODWS als BS und hatte erst ein einziges Mal Probleme.
Da war eine Neuinstallation erforderlich und das war es bis heute (hoffentlich). -- Gruß
otti
ollanner
30.04.2018, 15:12
@ otti
» OK, es gibt bessere als den Defender.
Der ist immer noch besser als garkein Schutzprogramm. An dem Sinn und Unsinn von Schlangenöl scheiden sich die Geister. Kein Programm schützt 100%ig. Und jedes Programm mehr auf dem Rechner bringt seine eigenen ausnutzbaren Lücken mit.
» Die Erwartungshaltung der Teilnehmer an das Betriebssystem ist schon so,
» dass dies aktuell sein sollte, da sie sich meist kurz vorher einen Rechner
» angeschafft haben oder im Begriff sind dies zu tun.
Und in den üblichen Elektronikläden stehen dann auch nur Windows-Kisten mit Windows 10 drauf. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 30.04.2018, 12:47
@ @@Gast@@
» » » a) Keine Updates durchführen, wenn nicht unbedingt nötig!
» » Kannst Du bei Win10 ja mal probieren.
» Ja, z.B. hier:
» https://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-10-automatische-updates-ausschalten-windows-update-deaktivieren-3195518.html
Ja, aber das ist doch keine Lösung.
Die Updates kommen um Bugs zu fixen und Löcher zu stopfen.
In dem Updateprozess sind ebenfalls weitere Produkte eingebunden und ebenfalls der Defender.
Die Rechner gehören nicht mir sondern der Volkshochschule.
Da die Teilnehmer immer ihre eigenen Sticks mitbringen muss der Virenscanner möglichst aktuell sein.
Leider wird für die Rechner nichts Besseres zur Verfügung gestellt.
Die Kurse sollen günstig anbietbar sein und der jeweilige Zuschuss so gering wie möglich.
Kann ich auch verstehen.
Die Erwartungshaltung der Teilnehmer an das Betriebssystem ist schon so, dass dies aktuell sein sollte, da sie sich meist kurz vorher einen Rechner angeschafft haben oder im Begriff sind dies zu tun.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer ist 60+. -- Gruß
otti
@@Gast@@
30.04.2018, 10:46
@ otti
Ja, z.B. hier:
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-10-automatische-updates-ausschalten-windows-update-deaktivieren-3195518.html |
bastelix
29.04.2018, 22:43
@ otti
» Ich habe regedit nicht als Administrator ausgeführt. Danach lief es mit dem DWORD.
Die Windows Regestry ist auch so ein Konzept das gut gemeint war (gut gemeint ist die kleine Schwester von Sch**** ) aber zumindest läufts jetzt halbwegs wieder
Übrigens danke für die tieferen Einblicke in das System VHS-Kursangebot. Dass es nicht so einfach ist auf ein Betriebssystem zu migrieren hab ich mir ja schon gedacht, aber dank deiner ausführlichen Posts kann ich das ganze jetzt viel besser nachvollziehen..
» 1) Ich warte auf das Spring-Update/April-Update von Redston4 und schaue
» dann mal ob sich was verbessert hat.
All zu viel Hoffnung würde ich mir da nicht machen. Ist zwar eher unwahrscheinlich, dass die MS-Entwickler absichtlich was einbauen um die alten Office-Versionen kaputt zu machen aber sie werden bestimmt nicht darauf achten ob sie bei out-of-support-Versionen was kaputt machen und gegen die alten Versionen wird ziemlich sicher auch nicht mehr getestet bevor das Update rausgeht.
» 2) Für Sommerferien versuche ich bei der Kreis-VHS eine neuere
» Office-Version zu ergattern, das könnte allerdings nicht problemlos
» laufen.
Ich drück dir die Daumen. |
otti
D, 29.04.2018, 20:04
@ ollanner
» Ohne Internetverbindung kann sich auch Windows 10 nicht updaten.
Stimmt. -- Gruß
otti
ollanner
29.04.2018, 19:09 (editiert von ollanner am 29.04.2018 um 19:10)
@ otti
Ohne Internetverbindung kann sich auch Windows 10 nicht updaten. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 29.04.2018, 18:52
@ bastelix
» War eigentlich Benutzerrechte auf Dateisystem-Ebene prüfen und ggf.
» anpassen sowie Office 2007 deinstallieren und neu installieren bei "usw"
» schon enthalten?
Das Problem war ja im PC und teils saß es davor.
WORD habe ich am laufen.
Mein Fehler:
Gleicher Fehler in Excel.
Also das DWORD auch unter EXCEL|Options eingefügt.
Fehler bleibt bestehen.
Erst mal ist mir ein wenig geholfen, da z. Zt. keine Excel-Kurse laufen.
Ich mache jetzt 2 Schritte:
1) Ich warte auf das Spring-Update/April-Update von Redston4 und schaue dann mal ob sich was verbessert hat.
2) Für Sommerferien versuche ich bei der Kreis-VHS eine neuere Office-Version zu ergattern, das könnte allerdings nicht problemlos laufen.
Erst mal Danke an alle. -- Gruß
otti
otti
D, 29.04.2018, 18:45
@ @@Gast@@
Kannst Du bei Win10 ja mal probieren. -- Gruß
otti
@@Gast@@
29.04.2018, 14:21
@ otti
b) Schreibrechte auf dem Installationsverzeichnis prüfen
c) Evtl. mal als Admin für alle User installieren |
otti
D, 29.04.2018, 10:59
@ ollanner
» » Gibts an eurer VHS eigentlich auch Kurse für Linux und LibreOffice? Wäre
» » zeitgemäß
» Oder wenn man bei Micorosft Office bleiben will, sollte man vielleicht mal
» auf eine aktuelle Version mit Support upgraden. Der Extended Support für
» Office 2007 ist am 10.10.2017 abgelaufen.
» https://products.office.com/de-de/office-2007-end-of-support
» Da gibt es derzeitig die Optionen mit Offfice 2016 (Extended Support bis
» 14.10.2025) oder man wartet noch ein Weilchen auf Office 2019, das
» Zeitgleich mit Office 2016 aus dem Extended Support fällt.
Ich bin an das gebunden, was mir die Kreisvolkhochschule an System zur Verfügung stellt.
Die Systeme (Laptops) sind in einem Transportkoffer (sehr professionell) und werden von der Kreisvolkshochschule den örtlichen VHSn zur Verfügung gestellt. Sie laufen also rund. Meist kümmere ich mir um die Updates usw.
Im Umfeld laufen oft nur "Schreibmaschinenkurse" (10 Finger), so dass kein I-Net benötigt wird.
Es war schon ein Akt die Kisten auf 6GB hochgerüstet zu bekommen.
Ich will jetzt anfangen für SSDn zu sprechen, damit noch alles zufriedenstellend läuft. Auf neue Systeme brauche ich nicht zu spekulieren.
Ich weiß auch nicht wie sich das weiterentwickelt. Viele haben nur noch das Handy.
Ansonsten hast Du natürlich recht. -- Gruß
otti
otti
D, 29.04.2018, 10:46
@ bastelix
» zeitgemäß
Es gibt Angebote, die der Leiter der VHS als vielversprechend ansieht und für den er einen Referenten mit bezahlbaren Preisen findet.
Die VHS steht in Konkurrenz zu gewerblichen Anbietern.
Dann wird der Kurs in ein System eingegeben, bei dem das Referentenhonorar und die Unterrichtsstunden eingegeben werden.
Danach spuckt das System die Mindestteilnehmerzahl und den Kurspreis in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl abzüglich eines ggf. machbaren Zuschusses aus.
Zuschuss bzw. neg. Einnahmen sind nur möglich bei "besonderem" Interesse.
Dann kannst Du die tollsten Ideen für Kurse haben und sie werden nie stattfinden, weil:
- der Referent zu teuer ist
- das Angebot wenig Zuspruch findet
- die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird
- der Kurs/Teilnehmer zu teuer wird
- die Masse (bei Computern) das System/Software nicht benutzt (PC wird im Mediamarkt oder bei Saturn gekauft und das ist Win10 drauf)
Ich mache z. B. die Textverarbeitungskurse. Da wurde ich am Ende nach Excel gefragt: Kann man sowas mal machen?
Dann schrieb ich 1+2x3 ans Whiteboard. Die einhellige Meinung war 9 für das Ergebnis.
Letztlich wollten sie Tabellen machen und meinten aber Listen für Adressen, Fußballaufstellungen, Terminlisten, Raumplanungen für das Jahr usw.
Das war mir dann doch zu wenig, dafür einen Kurs anzubieten, vor allem, da diese regional ausgeschrieben werden und vielleicht der ein oder andere doch echte Tabellenkalkulation machen will. Dann schaut der halbe Kurs in die Röhre, weil sie die mathem. Regel des 5. Schuljahres nicht mehr beherrschen.
Beim Textverarbeitungskurs habe ich auf dem Referenten-PC parallel Open-Office installiert.
Ich zeige zwischendurch immer wieder, wie das eben Erlernte in diesem freien Programm gemacht wird.
Viele der Teilnehmer sind ältere Personen, die im Berufsleben mit Computern rudimentär in Verbindung kamen und jetzt mit den bekannten Programmen zu Hause auch arbeiten möchten. Darum besteht oft das Interesse an MS-Office (bes. WORD und Outlook).
Ich hatte sogar Teilnehmer, die noch im Beruf aktiv sind und eine "leitende" Funktion inne haben. Bei Sparprogrammen wurde ihnen die Sekretärin weggekürzt und sie müssen ihre Schreiben jetzt selbst machen. Es ist teilweise ziemlich vielfältig. -- Gruß
otti
ollanner
29.04.2018, 08:50
@ bastelix
» zeitgemäß
Oder wenn man bei Micorosft Office bleiben will, sollte man vielleicht mal auf eine aktuelle Version mit Support upgraden. Der Extended Support für Office 2007 ist am 10.10.2017 abgelaufen. https://products.office.com/de-de/office-2007-end-of-support
Da gibt es derzeitig die Optionen mit Offfice 2016 (Extended Support bis 14.10.2025) oder man wartet noch ein Weilchen auf Office 2019, das Zeitgleich mit Office 2016 aus dem Extended Support fällt. -- Gruß
Der Ollanner |
bastelix
29.04.2018, 01:25
@ otti
» OK, dann muss ich etwas ausholen.
» Es handelt sich um 8 Laptops der Volkshochschule.
» Alle sind "gleich" installiert.
» Alle zeigen nach dem letzten WIN10-Update das gleiche Verhalten.
Ok, das macht die Sache etwas komplizierter.
» Da weiß ich aber vorerst nicht wann ich sie zurückbekomme. Sie werden halt
» für laufende Schulungen benötigt.
Kann man den Admin vielleicht anrufen und das Problem mit ihm besprechen? Vielleicht hat er das Problem in den letzten Tagen schon öfter auf den Tisch bekommen und kann dir sagen wo man hinlangen muss.
» Welche Benutzerrechte von welchen Dateien müsste ich prüfen?
» Im Netz wird dieser Fehler als häufiger Fehler in Office beschrieben und
» einen Hinweis auf Benutzerrechte habe ich nirgends gefunden.
Das mit den Benutzerrechten ist ein Schuss ins blaue. Fehlende/falsche Benutzerrechte war bei den wenigen Windoof-Systemen mit denen ich zu tun habe öfter mal die Erklärung für sehr seltsames verhalten. Es könnte auch an nem Regestry-Key liegen, der nicht richtig gesetzt wird. Aber die üblichen Verdächtigen laut WWW hast sicherlich schon durchgenudelt und einen besseren Tipp hab ich grad nicht.
Bei einem Privatrechner würde ich sagen, einfach mal Vollzugriff für deinen Benutzer auf alles im Office-Installationsverzeichnis. In deinem Fall würde ich das auf einem Laptop trotzdem mal versuchen und wenn es klappt auf dem zweiten durch sukzessives erweitern der Rechte herausfinden welche Dateien die Rechte wirklich brauchen. Dann beim dritten nur die nötigen Rechte auf die jeweiligen Dateien setzen und zwei eins und zwei die Rechte wieder einschränken.
Gibts an eurer VHS eigentlich auch Kurse für Linux und LibreOffice? Wäre zeitgemäß |
otti
D, 29.04.2018, 00:58
@ bastelix
» schon enthalten?
Nein, die Benutzerrechte habe ich nicht geprüft und neu installieren kann ich nicht, da ich persönlich Office 2007 nicht besitze. Dann muss ich sie Läppis zur Kreisvolkshochschule bringen und sie dort dem Admin übergeben. Da weiß ich aber vorerst nicht wann ich sie zurückbekomme. Sie werden halt für laufende Schulungen benötigt.
Im Netz wird dieser Fehler als häufiger Fehler in Office beschrieben und einen Hinweis auf Benutzerrechte habe ich nirgends gefunden.
Danke schon mal. -- Gruß
otti
