Patrick
24.04.2018, 20:00 |
Verstärker dimensionieren mit bester Ausgangsleistung BC146 (Schaltungstechnik) |
Hey, ich will einen ganz einfachen Verstärker dimensionieren mit dem BC146 der die größt mögliche Ausgangsleistung bietet.
Folgende "Einschränkungen":
-> Die Eingangspannung ist "egal" (max 50V :P)
-> Alles kann selbst dimensioniert werden
-> Wenn am Eingang ein Sinus Signal anliegt soll dieses am Ausgang nicht auf einer Seiter der Y-Achse stärker abgeschnitten sein als auf der anderen
-> Der Transistor soll nicht direkt durchbrennen
Diese einfache Schaltung will ich verwenden: (Emitterschaltung) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2018, 12:19
@ Kendiman
Verstärker dimensionieren mit bester Ausgangsleistung BC146 |
» » Hey, ich will einen ganz einfachen Verstärker dimensionieren mit dem
» BC146
» » der die größt mögliche Ausgangsleistung bietet.
» » Folgende "Einschränkungen":
» » -> Die Eingangspannung ist "egal" (max 50V :P)
» » -> Alles kann selbst dimensioniert werden
» » -> Wenn am Eingang ein Sinus Signal anliegt soll dieses am Ausgang nicht
» » auf einer Seiter der Y-Achse stärker abgeschnitten sein als auf der
» » anderen
» » -> Der Transistor soll nicht direkt durchbrennen
» » Diese einfache Schaltung will ich verwenden:
» » (Emitterschaltung)
» Hallo Patrick
» Herr Lehwald, von der die Schaltung stammt,
» hat doch schon eine Berechnung beschrieben.
» Weil du nach der größt möglichen Leistung gefragt hast, entstand
» einen leichte Verwirrung. Der BC 548 ist nicht für große Leistungen
» ausgelegt.
» Für den Betrieb eines Kopfhörers wird es zwar reichen.
» Schreib doch mal genauer, ob du die Berechnung eines Transistors
» lernen willst, oder ob du einen kleinen Kopfhörerverstärker bauen willst.
» Dieser Verstärkertyp wird auf den Technikseiten hier im
» elekronik Kompendium beschrieben.
Wenn es denn primär um einen Kopfhörerverstärker geht, folgendes eher zur Ergänzung:
Für niederohmige Kopfhörer (32 Ohm) gibt es spezielle ICs. Auswendig kenne ich keinen Typen.
Für mittelohmige Kopfhörer (600 Ohm) kann man einen Opamp verwenden, der eine Last von 600 Ohm aussteuern kann. Es gibt da irgendwelche modernere. Ich kenne von früher her, den es aber noch heute gibt und seinen Dienst leistet, den NE5534.
BTW: Der NE5534 (Dual-Version NE5532) ist eingangsseitig sehr rauscharm mit ~4 nV/Hz^-2. Deshalb eignet er sich auch für niederohmige Tonquellen, wie z.B. dynamische Mikrofone, sehr gut. Electred-Mikros gehen auch. -- Gruss
Kendiman
25.04.2018, 11:45 (editiert von Kendiman am 26.04.2018 um 09:02)
@ Patrick
» Hey, ich will einen ganz einfachen Verstärker dimensionieren mit dem BC146
» anderen
Hallo Patrick
Herr Lehwald, von dem die Schaltung stammt,
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_berechnung.htm
einen leichte Verwirrung. Der BC 548 ist nicht für große Leistungen ausgelegt.
elekronik Kompendium beschrieben. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2018, 08:37
» » » » Ein kleiner "Audioverstärker" geht aber nur darum eine möglichst
» große
» » » » Ausgangsleistung zu bekommen (nur ein "experiment"
» » » Ein Kleinsignalverstärker ist kein Leistungsverstärker.
» » Um das geht es ja nicht...
» Dann mach halt und hol die bestenfalls 30mW raus.
Das ist ja schon fast Zimmerlautstärke, wenn man die Bässe weglässt.
Man stelle sich mal 30 W mit voller Lautstärke im geschlossenen Auto vor....
30 Minuten lang und man ist reif für die Klapsmühle... -- Gruss
Mikee
25.04.2018, 07:00
@ Patrick
abgesehen davon, dass die vorgesehene Schaltung ein sogenannter Kleinsignalverstärker
ist, ist damit prinzipiell auch möglich, eine Leistungsverstärkung zu machen.
Ob das sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
Ersetzt Du den BC546 durch einen BD233 kommen bei idealer Beschaltung etwa
1W bei 12V an 4 Ohm heraus. Dafür benötigst du aber einen Ruhestrom von einem Ampere,
d.h. Dein Transistor verheizt ständig 6 Watt und an Rc fallen ebenso 6 Watt ab. Und das
alles für 1 Watt am Ausgang!
Für den BC546 ist alles um Größenordnungen kleiner. Bei gewählten Ic = 50mA steigt
der Strom für die pos. Halbwelle auf 100mA an und bei der neg. Halbwelle fällt er auf
Null. Mehr geht nicht, denn laut Datenblatt darf Ic max. 100mA werden.
Die +/-50mA haben einen Effektivwert von 28mA, das sind an 4 Ohm (0,028mA)² * 4 Ohm = 3 Milliwatt.
Alles theoretisch mit idealen Bauteilen. Praktisch eher 2mW.
Wenn das für Dich ok, kannst Du jetzt anfangen die Widerstände zu berechnen.
Wähle dazu Re so, dass etwa 0,3V abfallen, weniger macht die Schaltung thermisch instabil.
Der Basisspannungsteiler sollte etwa den 10fachen Basisstrom führen.
Alle anderen Werte, die Du brauchst, habe ich oben genannt. Einfach anpassen und rechnen.
Viel Spaß!
Mikee
xy
24.04.2018, 23:00
@ Patrick
» » » Ein kleiner "Audioverstärker" geht aber nur darum eine möglichst große
Dann mach halt und hol die bestenfalls 30mW raus. |
Steffen
24.04.2018, 22:19
@ Patrick
Dann solltest du mehr Infos über dein Vorhaben preisgeben.
Wenn man von nA auf mA verstärkt, hat man ja auch nen ordentlichen Verstärker von 2 Größenordnungen.
Gruß Steffen |
Patrick
24.04.2018, 22:03
Um das geht es ja nicht... |
xy
24.04.2018, 22:00
@ Patrick
Ein Kleinsignalverstärker ist kein Leistungsverstärker. |
Patrick
24.04.2018, 20:12
» Hast du den BC146 aus einer Raubgrabung?
» Ein paar Milliwatt sind mit der von dir vorgesehen Schaltung schon
» möglich...
» Was soll das denn eigentlich werden? Dann kann man die einen sinnvollen Weg
» dahin vorschlagen.
Ups... Ich meinte den BC546 sorry :o
Ein kleiner "Audioverstärker" geht aber nur darum eine möglichst große Ausgangsleistung zu bekommen (nur ein "experiment" |
xy
24.04.2018, 20:09
@ Patrick
Ein paar Milliwatt sind mit der von dir vorgesehen Schaltung schon möglich...
Was soll das denn eigentlich werden? Dann kann man die einen sinnvollen Weg dahin vorschlagen. |
