Martin Schrod
19.04.2018,
16:35
2 Ausgangssignale auf einen Eingang (Impulszähler) (Schaltungstechnik)
Ich habe 2 Strombereiche im Zählerkasten.
1. Wärmepumpenstrom
2. Haushaltsstrom.
Jetzt habe ich noch eine Photovoltaikanlage zusätzlich.
Der Wechselrichter hat einen Eingang um den Impulsausgang eines Leistungszählers anzuschließen.
Das bedeutet, dass ich entweder den Haushaltsstrom, oder den Wärmepumpenstrom mit dem Wechselrichter erfassen kann.
Es sollte doch möglich sein, die Impulsausgänge zweier Leistungsmesser so zu verschalten, dass am Ausgang vom Eingang entkoppelt beide Impulse an den Ausgang weitergegeben wird.
Also wenn ein Eingang einen Impuls gibt, wird am Ausgang ein Impuls weitergegeben.
Das Problem wird sein, wenn sich die Impulse an den Eingängen überlagern.
Ist dieses Problem überhaupt mit reiner Schaltungslogik lösbar?
Oder ist es sinnvoller einen RasberryPi zu nehmen, und die Eingangsimpulse in einem Zeitraum zu zählen, und dann am Ausgang wieder auszugeben?
Martin Schrod
gast
20.04.2018,
15:16
@ Hartwig
» » Der Wechselrichter nimmt die Daten und zeigt diese im Web-Portal als
» » Verbrauch an.
» das mag in Deinem Fall so sein, "ein" Wechselrichter macht aber nix anderes
» als Gleichspannung in Wechselspannung umzurichten. Das was Du beschreibst,
» sind anwendungsbezogene Zusatzfunktionen. Um Deine Frage zu beantworten,
» wäre es wichtig zu wissen, ob die mit den Impulsen übertragene Information
» sich alleine auf die Frequenz beschränkt, oder ob die
» Informationsübertragung (auch über Impulse) im Rahmen eines Protokolles
» eines seriellen Busses erfolgt.
S0 "Bus" - zählt nur die Impulse
Hartwig(R)
20.04.2018,
14:46
@ Martin Schrod
» Verbrauch an.
das mag in Deinem Fall so sein, "ein" Wechselrichter macht aber nix anderes als Gleichspannung in Wechselspannung umzurichten. Das was Du beschreibst, sind anwendungsbezogene Zusatzfunktionen. Um Deine Frage zu beantworten, wäre es wichtig zu wissen, ob die mit den Impulsen übertragene Information sich alleine auf die Frequenz beschränkt, oder ob die Informationsübertragung (auch über Impulse) im Rahmen eines Protokolles eines seriellen Busses erfolgt. Wenn der WR Daten an ein Webportal liefert, würde ich eher letzteres vermuten, dann wäre eine einfache Zusammenschaltung der Datenverbindungen nicht möglich. Ohne weitere detaillierte Informationen kann man die Frage nicht beantworten.
Martin Schrod
20.04.2018,
09:26
@ Hartwig
» » » Der Wechselrichter hat einen Eingang um den Impulsausgang eines
» » » Leistungszählers anzuschließen.
» » Und was macht der WR damit?
Der Wechselrichter nimmt die Daten und zeigt diese im Web-Portal als Verbrauch an.
Wenn keine Stromerzeugung erfolgt, dann halt als Strombezug vom Netz
Wenn der Verbrauch > als die Stromerzeugung ist, dann wird die Stromerzeugung als Eigenverbrauch gekennzeichnet, und der restliche Verbrauch als Bezug vom Netz
Wenn der Verbrauch < als die Stromerzeugung ist, dann wird der Eigenverbrauch von der Stromerzeugung abgezogen.
Das wird dann im Portal entsprechend eingefärbt dargestellt.
Mir ist schon klar, dass ich 2 Zähler brauche, die die Impulse für die gleiche Leistung abgeben, also am Besten das selbe Modell 2x eingebaut.
Momentan habe ich einen solchen Zähler für den Haushaltsstrom. Mich würde halt interessieren wie aufwändig es ist, wenn ich die Impulse von 2 Zählern "addieren" würde.
Wenn das überhaupt geht. Der 2. Zähler käme dann in den Stromkreis zur Wärmepumpe / Warmwassererzeugung.
Die Schaltung würde nur für die Erfassung des Verbrauchs für das Webportal benötigt.
Die Stromzähler des Energieversorgers sind da aussen vor.
Danke für eure Rückmeldungen.
Hartwig(R)
20.04.2018,
08:34
@ bigdie
das habe ich mich auch gefragt. Die ganze Beschreibung ist etwas sehr nebulös. Jetzt kenne ich diese Anlagen nicht, kann es sein, dass der WR über diese Impulse synchronisiert werden soll? Oder gar das Timing gemessen und daraus der Wirkungsgrad abgeleitet wird (pulldown?)? Dann wäre eine Zusammenlegung der Signale nicht möglich. Ohne weitere Angaben wird es wohl keine Antwort geben. Wieder ein Fall für die Glaskugel....
bigdie(R)
19.04.2018,
21:52
@ Martin Schrod
gast
19.04.2018,
20:02
@ Martin Schrod
» Ist dieses Problem überhaupt mit reiner Schaltungslogik lösbar?
» Oder ist es sinnvoller einen RasberryPi zu nehmen, und die Eingangsimpulse
» in einem Zeitraum zu zählen, und dann am Ausgang wieder auszugeben?
ja
es kann ja auch sein, dass ein Impulsausgang z.B 1 Impuls/kW bedeutet und beim anderen
10 Impulse /kW
