I=U/R(R)
Mond,
14.04.2018,
20:50
(editiert von I=U/R
am 14.04.2018 um 20:52)
Elektronisch Schalten ? (Schaltungstechnik)
Hallo Freunde !
Nach gaaaaaanz langer Zeit muss ich Euch mal wieder etwas fragen...
Ich habe 2 Schaltungen , die ich verhochzeiten möchte. Zum Einen habe ich einen
Toggle-Schalter (s. Bild) und zum Anderen eine Schaltung, wo auf Knopfdruck an einem
Ausgang 8V anstehen. Nun möchte ich mit DIESEN 8V den Toggle-Schalter schalten...
Ich bekomme das nicht hin ! Ich habe schon einiges versucht - mit Transistor...ohne
Erfolg. Ich könnte einfach ein relais mit den 8V aufsteuern und dann mit dem Kontakt
des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais soll es nicht sein !
Könnt ihr mir bitte helfen ?
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Offroad GTI(R)
14.04.2018,
21:24
@ I=U/R
» mit Transistor...ohne Erfolg.
Auch mit einem PNP Transistor?
I=U/R(R)
Mond,
14.04.2018,
21:28
@ Offroad GTI
» » mit Transistor...ohne Erfolg.
» Auch mit einem PNP Transistor?
Öhmmm... neeeee...BC547C.
Wieso muss es denn ein PNP sein ?
Ich hatte jetzt unter "Transistor als Schalter" geguckt und dann da wo TA1 und TA2 sind
den Transistor (C-E) eingesetzt...Basis mit 4K7 über die 8V geschaltet, Massen verbunden.
Steffen
14.04.2018,
22:20
@ I=U/R
» Hallo Freunde !
» Nach gaaaaaanz langer Zeit muss ich Euch mal wieder etwas fragen...
» Ich habe 2 Schaltungen , die ich verhochzeiten möchte. Zum Einen habe ich
» einen
» Toggle-Schalter (s. Bild) und zum Anderen eine Schaltung, wo auf Knopfdruck
» an einem
» Ausgang 8V anstehen. Nun möchte ich mit DIESEN 8V den Toggle-Schalter
» schalten...
» Ich bekomme das nicht hin ! Ich habe schon einiges versucht - mit
» Transistor...ohne
» Erfolg. Ich könnte einfach ein relais mit den 8V aufsteuern und dann mit
» dem Kontakt
» des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais soll es
» nicht sein !
» Könnt ihr mir bitte helfen ?
» Gruss Frank
Vcc darf nicht zwischen die Gatter!
Da die Polarität wechselt, könnte es mit "einem" Optokoppler klappen.
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.04.2018,
07:53
@ I=U/R
» Hallo Freunde !
» einen
» an einem
» schalten...
» Transistor...ohne
» dem Kontakt
» nicht sein !
» Gruss Frank
Deine Schaltung stimmt nicht.
Der Eingang von IC1A liegt auf Vcc und hat damit dauernd H-Pegel.
Der andere Tastereingang geht über 100k auf den negierten Ausgang der ständig L-Pegel hat.
Prüf nochmal was du wirklich aufgebaut hast.
I=U/R(R)
Mond,
15.04.2018,
12:50
@ simi7
» » Hallo Freunde !
» » Nach gaaaaaanz langer Zeit muss ich Euch mal wieder etwas fragen...
» » Ich habe 2 Schaltungen , die ich verhochzeiten möchte. Zum Einen habe
» ich
» » einen
» » Toggle-Schalter (s. Bild) und zum Anderen eine Schaltung, wo auf
» Knopfdruck
» » an einem
» » Ausgang 8V anstehen. Nun möchte ich mit DIESEN 8V den Toggle-Schalter
» » schalten...
» » Ich bekomme das nicht hin ! Ich habe schon einiges versucht - mit
» » Transistor...ohne
» » Erfolg. Ich könnte einfach ein relais mit den 8V aufsteuern und dann mit
» » dem Kontakt
» » des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais soll
» es
» » nicht sein !
» » Könnt ihr mir bitte helfen ?
» » Gruss Frank
» Deine Schaltung stimmt nicht.
» Der Eingang von IC1A liegt auf Vcc und hat damit dauernd H-Pegel.
» Der andere Tastereingang geht über 100k auf den negierten Ausgang der
» ständig L-Pegel hat.
» Prüf nochmal was du wirklich aufgebaut hast.
Moin!
Was soll ich da prüfen? Die Schaltung funktioniert ja so auf dem Steckbrett. Jedes Mal wenn man den Taster drückt, ist entweder Leuchtdiode 1 oder Leuchtdiode 2 aktiv. Ich möchte lediglich statt des Tasters eine elektronische Ansteuerung an den Punkten Ta1 und Ta2. Ohne Relais.
Gruss Frank
Steffen
15.04.2018,
13:05
@ I=U/R
» » » Hallo Freunde !
» » » Nach gaaaaaanz langer Zeit muss ich Euch mal wieder etwas fragen...
» » » Ich habe 2 Schaltungen , die ich verhochzeiten möchte. Zum Einen habe
» » ich
» » » einen
» » » Toggle-Schalter (s. Bild) und zum Anderen eine Schaltung, wo auf
» » Knopfdruck
» » » an einem
» » » Ausgang 8V anstehen. Nun möchte ich mit DIESEN 8V den Toggle-Schalter
» » » schalten...
» » » Ich bekomme das nicht hin ! Ich habe schon einiges versucht - mit
» » » Transistor...ohne
» » » Erfolg. Ich könnte einfach ein relais mit den 8V aufsteuern und dann
» mit
» » » dem Kontakt
» » » des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais
» soll
» » es
» » » nicht sein !
» » » Könnt ihr mir bitte helfen ?
» » » Gruss Frank
» » Deine Schaltung stimmt nicht.
» » Der Eingang von IC1A liegt auf Vcc und hat damit dauernd H-Pegel.
» » Der andere Tastereingang geht über 100k auf den negierten Ausgang der
» » ständig L-Pegel hat.
» » Prüf nochmal was du wirklich aufgebaut hast.
» Moin!
» Was soll ich da prüfen? Die Schaltung funktioniert ja so auf dem
» Steckbrett. Jedes Mal wenn man den Taster drückt, ist entweder Leuchtdiode
» 1 oder Leuchtdiode 2 aktiv. Ich möchte lediglich statt des Tasters eine
» elektronische Ansteuerung an den Punkten Ta1 und Ta2. Ohne Relais.
» Gruss Frank
Klar funktioniert sie, du hast allerdings nen Fehler in den Schaltplan gezeichnet.
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.04.2018,
13:07
@ I=U/R
» Moin!
Sicher?
I=U/R(R)
Mond,
15.04.2018,
13:16
@ simi7
» » Moin!
» » Was soll ich da prüfen? Die Schaltung funktioniert ja so auf dem
» » Steckbrett. Jedes Mal wenn man den Taster drückt, ist entweder
» Leuchtdiode
» » 1 oder Leuchtdiode 2 aktiv. Ich möchte lediglich statt des Tasters eine
» » elektronische Ansteuerung an den Punkten Ta1 und Ta2. Ohne Relais.
» Sicher?
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen!?
Ist genauso aufgebaut wie gezeichnet. Und funktioniert. Schaltplan ist nicht von mir, sondern aus dem Netz. Aber das tut der Sache ja auch kein Abbruch. Sie funktioniert ja. Kommen wir doch wieder auf das zurück, wonach ich gefragt hatte: Wie kann ich den Taster ersetzen und elektronisch schalten?
Gast
15.04.2018,
13:24
@ I=U/R
Sie kann nicht funktionieren!!!
Gatter 1 liegt am Eingang auf H-Pegel, hat somit am Ausgang permanent L-Pegel. Somit hat Gatter 2 immer ein L am Eingang und somit ein H am Ausgang. An dieser Tatsache ändert auch ein Taster nichts.
Gib mal die Quelle im Netz preis.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.04.2018,
13:27
@ I=U/R
» » Sicher?
» Kann ich jetzt nicht nachvollziehen!?
» Ist genauso aufgebaut wie gezeichnet. Und funktioniert.
Dann hast du eine "superweiche" Spannungsquelle.
» Schaltplan ist nicht von mir, sondern aus dem Netz. Aber das tut der Sache ja auch kein
» Abbruch. Sie funktioniert ja. Kommen wir doch wieder auf das zurück, wonach
» ich gefragt hatte: Wie kann ich den Taster ersetzen und elektronisch
» schalten?
Du bist störrisch.
Nun denn:
Optokoppler, aber 2 Stück antiparallel.
Bist du auf die beiden Gatter angewiesen?
Es ginge nämlich auch mit einem D-FlipFlop, da brauchst du den ganzen Krempel rundrum nicht und es genügt tatsächlich ein H-Impuls von einem Transistor am Eingang.
ingo
15.04.2018,
14:12
@ I=U/R
» Ist genauso aufgebaut wie gezeichnet. Und funktioniert. Schaltplan ist
» nicht von mir, sondern aus dem Netz. Aber das tut der Sache ja auch kein
» schalten?
Naja, es ist dann halt ein großer Zufall, dass sie macht was sie soll.
Der Eingang von Gatter 1 liegt nun mal tatsächlich immer auf VCC und über einen Taster legst Du den Ausgang von 1 und den Eingang von 2 auch noch auf VCC.
Das macht jetzt nicht so den vertrauensvollen Eindruck und ist vielleicht auch ein Grund warum Deine Verheiratung noch so richtig will.
Ingo
I=U/R(R)
Mond,
15.04.2018,
19:34
@ ingo
Bin nicht störrisch sondern verwirrt. Höre die Schaltung sollte nicht funktionieren, sehe aber auf dem Steckbrett, dass sie es tut!
Ist ja logisch, dass man da nicht so ganz klar kommt. Könnte aber in der Tat das Problem sein, warum sie sich mit einem Transistor als Schalter nicht bedienen lässt.
Habe aber noch nicht verstanden, wo der Draht, der jetzt an Pin1 geht hin müsste?!
Ob die Spannungsquelle weich ist, kann ich nicht sagen. Ist eine stabilisierte 5 Volt Spannungsquelle. 8,04 Volt gehen rein (Lithium Akku 2S) , ein 78 05 CV macht 5,05 Volt draus.
Optokoppler wäre natürlich eine Möglichkeit. Müsste ich dann probieren.
Ich glaube ich habe akut nur noch welche mit Triac Ausgang.
Wieso antiparallel?
Gruss Frank
Steffen
15.04.2018,
19:58
@ I=U/R
» Bin nicht störrisch sondern verwirrt. Höre die Schaltung sollte nicht
» funktionieren, sehe aber auf dem Steckbrett, dass sie es tut!
» Ist ja logisch, dass man da nicht so ganz klar kommt. Könnte aber in der
» Tat das Problem sein, warum sie sich mit einem Transistor als Schalter
» nicht bedienen lässt.
» Habe aber noch nicht verstanden, wo der Draht, der jetzt an Pin1 geht hin
» müsste?!
Nur an R1.
» Ob die Spannungsquelle weich ist, kann ich nicht sagen. Ist eine
» stabilisierte 5 Volt Spannungsquelle. 8,04 Volt gehen rein (Lithium Akku
» 2S) , ein 78 05 CV macht 5,05 Volt draus.
» Optokoppler wäre natürlich eine Möglichkeit. Müsste ich dann probieren.
» Ich glaube ich habe akut nur noch welche mit Triac Ausgang.
Den solltest du mal probieren.
Aber scheinbar sind meine Antworten hier wiedermal ausgeblendet.
Gruß Steffen
» Wieso antiparallel?
» Gruss Frank
I=U/R(R)
Mond,
15.04.2018,
20:04
@ Steffen
@Steffen:
Ich kann dir nicht ganz folgen! Was ist ausgeblendet? Und wen sollte ich probieren?
Steffen
15.04.2018,
20:09
@ I=U/R
» @Steffen:
» Ich kann dir nicht ganz folgen! Was ist ausgeblendet?
Ahh...alles gut.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=260727&page=0&category=Schaltungstechnik&order=last_answer
Ich hatte das Gefühl, daß es irgendwie nicht angezeigt wurde.
Und wen sollte ich
» probieren?
Den OK mit Triac-Ausgang.
Gruß Steffen
