hans1
10.04.2018, 19:37 |
Einschaltspannung von Netzteil gefährlich für Elektronik? (Elektronik) |
Hallo!
Ich besitze einen kleinen, einstellbaren Spannungswandler (DC-DC Step down), der als INPUT eine Versorgung von DC 6-60 Volt benötigt und als OUTPUT 0-50 Volt DC liefert. Die 60 Volt als INPUT sind die maximale Spannung, die nicht überschritten werden sollte - für diesen Zweck habe ich mir eben ein spezielles Netzteil gekauft (Fa. MeanWell), dass genau die benötigten 50 VDC und max. 11A zur Versorgung des Wandlers liefert. Der Sinn eines Netzteils ist es ja, konstate Spannung und konstanten Strom zu liefern - nur gibts jetzt das Problem, dass beim einschalten des Netzteils die Spannung am Ausgang kurzzeitig auf ca. 78Volt (laut Multimeter) steigt. Meine Angst ist jetzt, dass dies eventuell den Spannungswandler zerstört.
Hier der Wandler:
https://www.amazon.de/Rokoo-Konstante-Stromkommunikation-Digitales-Spannungswandler/dp/B075R62GZ5/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1523381399&sr=8-5&keywords=spannungswandler%2B50%2Bvolt&th=1
Hier das Netzteil:
HLG-600H-54A
https://www.tme.eu/de/Document/970b20b9b9d0b2c2e983c9ab269f5702/HLG-600H-SPEC.PDF
Bitte um Infos dazu, bzw. was ich eventuell gegen diese kurze Spannungsspitze tun kann.
Danke, beste Grüße,
Hans |
Offroad GTI
13.04.2018, 09:19 (editiert von Offroad GTI am 13.04.2018 um 09:19)
@ hans1
Einschaltspannung von Netzteil gefährlich für Elektronik? |
» ... bedeutet also, es liegt an meinem Messgerät
Ja, Transienten lassen sich mit herkömmlichen DMM praktisch nicht messen. Es gibt welche mit Min/Max-Funktion, die müssen dann aber auch schnell genug Abtasten können.
Sprunghafte Werte sind daher eher als Hausnummern, und weniger als gültige Messwerte zu sehen. |
hans1
12.04.2018, 21:30
@ Mikee
» » Schalte doch
» » mal die Diode und den Kondensator parallel zum Wandler, und gucke,
» welche
» » Spitzenspannung du so messen kannst.
» genau das wäre mein nächster Tipp gewesen.
» Mikee
Ok, dann danke für die Hilfe!
... bedeutet also, es liegt an meinem Messgerät |
Mikee
12.04.2018, 11:05
@ Offroad GTI
» Schalte doch
» mal die Diode und den Kondensator parallel zum Wandler, und gucke, welche
Mikee |
hans1
11.04.2018, 18:49
» » Da messe ich auch nur die 54 Volt.
» Dann hast du dir unnötig Sorgen gemacht.
Na dann bin ich jetzt beruhigt |
xy
11.04.2018, 18:20
@ hans1
Dann hast du dir unnötig Sorgen gemacht. |
hans1
11.04.2018, 18:00
@ Offroad GTI
» Evtl. verträgt sich auch das Netzteil mit dem Wandler nicht. Schalte doch
Da messe ich auch nur die 54 Volt. |
Offroad GTI
11.04.2018, 11:24 (editiert von Offroad GTI am 11.04.2018 um 11:27)
@ hans1
» Aber es "hängt" immerin ein 10Ohm Widerstand am Netzteil - womöglich
» verhindert der kurze, aber große Stromfluss die Spannungsspitze?
Kaum. Er begrenzt den Spitzenstrom nach "Adam Ohm" auf 5,4A.
Ist der Kondensator geladen, was bei 10µF ja ziemlich schnell geht, fließt bekanntlich überhaupt kein Strom mehr.
Evtl. verträgt sich auch das Netzteil mit dem Wandler nicht. Schalte doch mal die Diode und den Kondensator parallel zum Wandler, und gucke, welche Spitzenspannung du so messen kannst.
Dass ein Oszilloskop in diesem Fall von Vorteil wäre, braucht man wohl nicht extra zu erwähnen, was |
hans1
11.04.2018, 10:01
@ Mikee
» könnte es sein, dass Dein Messgerät überschwingt? Tut meins auch.
» Nimm einfach eine Diode (1N4002 bis 1N 4007), einen 10Ohm Widerstand und
» dahinter ein Kondensator, z.B. 10µF/100V, am besten einen Folientyp.
» Die Diode dient als Spitzengleichrichter. Wenn die Spannung des Netzteils
» nach dem Peak wieder absinkt bleibt
» die hohe Spannung am Kondensator geladen. Der Widerstand begrenzt den Strom
» auf 5A, somit sieht das Netzteil
» eine ohmsche Last. Das RC-Zeitglied aus 10µF und 10M Ohm Innenwiderstand
» des Messgerätes lässt die Spannung
» um weniger als 0,5V pro Sekunde sinken, das sollte zum Ablesen reichen.
» Dann weißt Du definitiv, ob es einen Überschwinger gibt und wie groß der
» ist.
» Bitte noch 1V für die Diode addieren.
» Eine Z-Diode mit 56V wird nicht gehen, sie bietet auf Grund ihrer relativ
» flachen Kennlinie keinen Schutz, schon gar nicht, wenn das Netzteil 11A
» liefern kann.
» Sie wird bestenfalls den Überschwinger mildern.
» Mikee
Ok, duper danke für die Infos!
Also nach deiner beschriebenen Messung zeigt das Multimeter nur mehr genau 54V an, nach dem Anschalten. Von Spitzen ist da nichts zu sehen.
Aber es "hängt" immerin ein 10Ohm Widerstand am Netzteil - womöglich verhindert der kurze, aber große Stromfluss die Spannungsspitze? Die Elektronik, welche mit dem Netzteil versorgt werden soll hat einen wesentlich höheren Widerstand, da fließen im Leerlauf eher nur ein paar mA? |
Mikee
11.04.2018, 06:40
@ hans1
Nimm einfach eine Diode (1N4002 bis 1N 4007), einen 10Ohm Widerstand und dahinter ein Kondensator, z.B. 10µF/100V, am besten einen Folientyp.
Die Diode dient als Spitzengleichrichter. Wenn die Spannung des Netzteils nach dem Peak wieder absinkt bleibt
die hohe Spannung am Kondensator geladen. Der Widerstand begrenzt den Strom auf 5A, somit sieht das Netzteil
eine ohmsche Last. Das RC-Zeitglied aus 10µF und 10M Ohm Innenwiderstand des Messgerätes lässt die Spannung
um weniger als 0,5V pro Sekunde sinken, das sollte zum Ablesen reichen. Dann weißt Du definitiv, ob es einen Überschwinger gibt und wie groß der ist.
Eine Z-Diode mit 56V wird nicht gehen, sie bietet auf Grund ihrer relativ flachen Kennlinie keinen Schutz, schon gar nicht, wenn das Netzteil 11A liefern kann.
Mikee |
hans1
10.04.2018, 21:24
@ xy not at home
» Das ist ein LED-Netzteil.
» Schaltet am Ausgang eine Z-Diode parallel.
Ok danke, aber ohne Widerstand? - brennt die Diode dann nicht weg? |
xy not at home
10.04.2018, 19:50
@ hans1
Schaltet am Ausgang eine Z-Diode parallel. |
