sponsorpi
10.04.2018, 16:04 |
Steckverbinderbezeichnung / Alternative (Bauelemente) |
wie im Bild zu sehen ist mir ein Steckverbinder abgebrannt. Dies ist der Steckverbinder von der LiMa zum Gleichrichter bei meiner R6 RJ03. Kennt jemand die Bezeichnung des Steckers? Das Probelm ist bei der Maschine bekannt. Ist das Verwenden einzelner Kabelschuhe vlt. sinnvoll als Alternative? Im Betrieb müssten die ja so einiges an Vibration und Erschütterung abhalten, bin mir unsicher ob die nicht wackeln...
Besten Dank |
sponsorpi
11.04.2018, 13:00
@ Wolfgang Horejsi
Steckverbinderbezeichnung / Alternative |
» Eigentlich sind das die altbewährten Flachsteckhülsen in einer
» Kunststoffhalterung. Durch Korrosion entstehen da schon einmal
» Übergangswiderstände, die dann zur Überhitzung führen. Die Einzelkontakte
» lassen sich nach Wegdrücken eines kleinen Widerhakens entnehmen. Fast jeder
» Kabelbaum einer älteren Youngtimer-Yamaha benutzt diesen Steckverbinder.
» Falls es den Stecker nicht als Neuteil gibt, könnte man einen alten
» Kabelbaum auschlachten...
Der Stecker war nicht mehr zu retten, die flachsteckhülsen waren nicht mehr vom Stecker zu trennen.
» BTW: Ich hätte da noch zufällig einen alten Kabelbaum (nicht R6!) liegen
» bei dem solch ein Steckverbinder verbaut ist. 30 EUR incl. Versand?
» Näheres gerne per mail wolfgang@horejsi.de.
Besten Dank für deine Mühe und dein Angebot. Ich werde vorerst versuchen ohne den Stecker auszukommen, aber würde im Zweifelsfall gern drauf zurückkommen. |
sponsorpi
11.04.2018, 12:56
@ karlvvv
» Hallo
» Wenn Du einen LOUIS in der Nähe hast:
» https://www.louis.at/artikel/elektrikstecker-set-108-teilig/10003843?filter_article_number=10003843&list=c1bb5178adac660866e38897315ac3ce
Habe ich tatsächlich, werde ich mal vorbeischauen. Besten Dank! |
karlvvv
Wien, 11.04.2018, 11:00
@ sponsorpi
Hallo
https://www.louis.at/artikel/elektrikstecker-set-108-teilig/10003843?filter_article_number=10003843&list=c1bb5178adac660866e38897315ac3ce -- mfg.karl |
Wolfgang Horejsi
11.04.2018, 08:12
@ sponsorpi
» wie im Bild zu sehen ist mir ein Steckverbinder abgebrannt. Dies ist der
» Steckverbinder von der LiMa zum Gleichrichter bei meiner R6 RJ03. Kennt
» jemand die Bezeichnung des Steckers? Das Probelm ist bei der Maschine
» bekannt. Ist das Verwenden einzelner Kabelschuhe vlt. sinnvoll als
» Alternative? Im Betrieb müssten die ja so einiges an Vibration und
» Erschütterung abhalten, bin mir unsicher ob die nicht wackeln...
Eigentlich sind das die altbewährten Flachsteckhülsen in einer Kunststoffhalterung. Durch Korrosion entstehen da schon einmal Übergangswiderstände, die dann zur Überhitzung führen. Die Einzelkontakte lassen sich nach Wegdrücken eines kleinen Widerhakens entnehmen. Fast jeder Kabelbaum einer älteren Youngtimer-Yamaha benutzt diesen Steckverbinder. Falls es den Stecker nicht als Neuteil gibt, könnte man einen alten Kabelbaum auschlachten...
BTW: Ich hätte da noch zufällig einen alten Kabelbaum (nicht R6!) liegen bei dem solch ein Steckverbinder verbaut ist. 30 EUR incl. Versand? Näheres gerne per mail wolfgang@horejsi.de.
sponsorpi
10.04.2018, 17:05
» Im KFZ-Bereich gibt es sehr viele kundenspezifische Steckverbinder.
Finde auch absolut nichts dazu im Wartungshandbuch.
» https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2137.htm
Die sehen gut aus. Durch den Anpressdruck der Feder sollte ja das Abbrennen der Kontakte zukünftig verhindert werden...
Vielen Dank! |
xy
10.04.2018, 16:20
@ sponsorpi
» Ist das Verwenden einzelner Kabelschuhe vlt. sinnvoll als
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2137.htm |
sponsorpi
10.04.2018, 16:05
@ sponsorpi
Hier noch das Gegenstück zum Stecker. (Dateigrößenbegrenzung)
