raiha
09.04.2018, 06:41 (editiert von raiha am 09.04.2018 um 07:11) |
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor (Elektronik) |
habe in der Garage eine CEE-Steckdose, die mit 3x16A abgesichert und mit 5x2.5m² herangeführt ist. An dieser laufen alle meine Drehstromgeräte.
Nun habe ich eine Elektrorüttelplatte bekommen (5,5KW, 400/690V mit Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, 13,1/7,6A, cosφ 0,78) die mit einem 32A-CEE-Stecker ausgerüstet ist. Habe die Vermutung, dass der 32A Stecker da nur dran ist, weil der Vorbesitzer nur 32A Dosen installiert hatte.
Würde jetzt gern auf einen 16A-CEE-Stecker zurückrüsten. Rein von den Leistungsdaten spricht da nichts dagegen - oder?
Zudem benötige ich eine passende 50m-Verlängerung. Reichen hier 5x1,5mm² oder muss ich auf 5x2,5mm² gehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Rainer |
Offroad GTI
09.04.2018, 14:01
@ Wolfgang Horejsi
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor |
» Vom Strom (13,1A) reicht eine 1,5mm² Leitung. Auch der Kurzschlußstrom ist
» hier ausreichend, denn die Leitung hat etwa 1Ohm und der B16 schaltet bei
» 80A ab.
Bei C16 wird es aber sehr eng. Daher die richtige Empfehlung vom Strippenzieher 2,5mm² zu verwenden.
» Solltest du sicher sein, dass hier nie ein anderes
» Drehstromgerät angeschlossen wird, käme auch 4*1,5mm² in Frage.
Auch keine sonderlich gute (um nicht zu sagen gefährliche) Empfehlung. Wenn eine vierpolige Verlängerungsleitung gebaut werden soll/will, dann mit entsprechendem vierpoligen CEE-Stecker. Und nicht einfach fünfpolige Stecker/Kupplungen ohne Neutralleiter...
» 5*2,5mm² benutzen, damit könnten auch mal andere Geräte angeschlossen
EBEN. |
Wolfgang Horejsi
09.04.2018, 12:14
@ raiha
» habe in der Garage eine CEE-Steckdose, die mit 3x16A abgesichert und mit
» 5x2.5m² herangeführt ist. An dieser laufen alle meine Drehstromgeräte.
» Nun habe ich eine Elektrorüttelplatte bekommen (5,5KW, 400/690V mit
» Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, 13,1/7,6A, cosφ 0,78) die mit einem
» 32A-CEE-Stecker ausgerüstet ist. Habe die Vermutung, dass der 32A Stecker
» da nur dran ist, weil der Vorbesitzer nur 32A Dosen installiert hatte.
» Würde jetzt gern auf einen 16A-CEE-Stecker zurückrüsten. Rein von den
» Leistungsdaten spricht da nichts dagegen - oder?
» Zudem benötige ich eine passende 50m-Verlängerung. Reichen hier 5x1,5mm²
Vom Strom (13,1A) reicht eine 1,5mm² Leitung. Auch der Kurzschlußstrom ist hier ausreichend, denn die Leitung hat etwa 1Ohm und der B16 schaltet bei 80A ab.. Nur der Spannungsfall ist an der Grenze. Mit knapp 3% bei 1,5mm² ist das bei 13,1A aber noch im zulässigen Bereich. Bei nicht fest angeschlossenen Geräte rechnet man aber in der Regel mit dem Maximalstrom des LS. In diesem Fall wird der zulässige Spannungsfall leicht überschritten. Solltest du sicher sein, dass hier nie ein anderes Drehstromgerät angeschlossen wird, käme auch 4*1,5mm² in Frage. Ich würde 5*2,5mm² benutzen, damit könnten auch mal andere Geräte angeschlossen werden.. |
Strippenzieher
D-14806, 09.04.2018, 09:12
@ raiha
» » Schmelzsicherung oder Automat Charakteristik B oder C ?
» Typ B müsste das sein
sollte draufstehen
C wird benötigt, siehe Auslösecharakteristik LS-Schalter
» Die 5x4mm² beziehen sich dann aber auf die Zuleitung vom Sicherungskasten
» zu 32A-Dose und nicht auf die Verlängerung - oder? Die Verlängerung bleibt
» bei 5x2,5mm²?
nein, beides 4mm², damit im Fehlerfall nichts abbrennt |
raiha
09.04.2018, 08:08
@ Strippenzieher
» » Zudem benötige ich eine passende 50m-Verlängerung. Reichen hier 5x1,5mm²
» zu großer Widerstand aufgrund der Länge -> Abschaltbedingung wird wohl
» nicht erfüllt (sichere und schnelle Abschaltung der Sicherung bei
» Kurzschluß)
» » oder muss ich auf 5x2,5mm² gehen?
» ja
Dann nehme ich 5x2,5mm²
» Ein 16A Stecker ist nicht teuer, also probieren. Falls die Sicherung schon
» beim ersten Versuch raus ist, bleiben nur 32A. Dann 5x4mm²
Die 5x4mm² beziehen sich dann aber auf die Zuleitung vom Sicherungskasten zu 32A-Dose und nicht auf die Verlängerung - oder? Die Verlängerung bleibt bei 5x2,5mm²?
Vielen Dank |
Strippenzieher
D-14806, 09.04.2018, 07:42 (editiert von Strippenzieher am 09.04.2018 um 07:44)
@ raiha
glaub ich nicht
da der eine große rotierende Masse beim Start in Bewegung setzen muss (Trägheitsmoment) , wird das kritisch
zu großer Widerstand aufgrund der Länge -> Abschaltbedingung wird wohl nicht erfüllt (sichere und schnelle Abschaltung der Sicherung bei Kurzschluß)
ja
Ein 16A Stecker ist nicht teuer, also probieren. Falls die Sicherung schon beim ersten Versuch raus ist, bleiben nur 32A. Dann 5x4mm² |
