matzi682015(R)
Aachen,
07.04.2018,
16:01
Tauchsieder (Bauelemente)
weiß hier jemand, wie so ein Tauchsieder hergestellt wird?
https://www.google.de/search?q=tauchsieder&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHvqHAqajaAhURa8AKHY7VAEsQsAQIngM&biw=1292&bih=624#imgrc=9xqJn_6OOG65ZM:
Die Konstantandrahtwendel und das drumrum, wie kriegt man das da rein und wie biegt man das dann zu einer Spirale?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
07.04.2018,
16:51
@ matzi682015
Tauchsieder
» weiß hier jemand, wie so ein Tauchsieder hergestellt wird?
» Die Konstantandrahtwendel und das drumrum, wie kriegt man das da rein und
Das Rohr hat zunächst viel größeren Durchmesser, wird gefüllt, und dann gezogen.
» wie biegt man das dann zu einer Spirale?
Ganz normale Rohrbiegemaschine.
Cosinus
07.04.2018,
18:31
@ matzi682015
Tauchsieder
» https://www.google.de/search?q=tauchsieder&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHvqHAqajaAhURa8AKHY7VAEsQsAQIngM&biw=1292&bih=624#imgrc=9xqJn_6OOG65ZM:
In das senkrecht stehende Metallrohr wird mittig der Heizdraht eingespannt.
Danach wird das Rohr mit Quarzsand aufgefüllt.
Anschließend wird das Rohr gestreckt.
Dabei verjüngt sich der Durchmesser.
Der Quarzsand wird dadurch zusammengepresst, so dass der Heizdraht
mittig fixiert ist. Danach wird das Rohr entsprechend gebogen.
Das ist eine Erfindung des Herrn Stiebel. (Stiebel Eltron)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiebel_Eltron
xy(R)
07.04.2018,
18:47
@ Cosinus
Tauchsieder
» Danach wird das Rohr mit Quarzsand aufgefüllt.
Man nimmt schon lange Magnesiumoxid.
matzi682015(R)
Aachen,
07.04.2018,
20:39
@ Cosinus
Tauchsieder
» » Hallo,
» » weiß hier jemand, wie so ein Tauchsieder hergestellt wird?
» » Die Konstantandrahtwendel und das drumrum, wie kriegt man das da rein
» und
» » wie biegt man das dann zu einer Spirale?
» In das senkrecht stehende Metallrohr wird mittig der Heizdraht
» eingespannt.
» Anschließend wird das Rohr gestreckt.
» Dabei verjüngt sich der Durchmesser.
» Der Quarzsand wird dadurch zusammengepresst, so dass der Heizdraht
» mittig fixiert ist. Danach wird das Rohr entsprechend gebogen.
» Das ist eine Erfindung des Herrn Stiebel. (Stiebel Eltron)
» https://de.wikipedia.org/wiki/Stiebel_Eltron
sehr interessant, danke! Ich würde da gerne mal zukucken, aber das wird schwierig werden, denke ich. Als Student, da sind wir mal Anfang der 90er hier in Aachen, Philiips Glasfabrik, wo noch Bildröhren hergestellt wurden, rein und haben uns alles angekuckt, es war eine Führung, wie von Anfang an so eine Farbbildröhre gefertigt wird, bis sie dann am Ende fertig herausgehustet wird.
Matthes :hungry:
Cosinus
08.04.2018,
09:44
@ matzi682015
Tauchsieder
» Als Student, da sind wir mal Anfang der 90er
» hier in Aachen, Philips Glasfabrik, wo noch Bildröhren hergestellt wurden,
» rein und haben uns alles angekuckt, es war eine Führung, wie von Anfang an
» so eine Farbbildröhre gefertigt wird, bis sie dann am Ende fertig
» herausgehustet wird.
Sie werden aber vorher noch durch Vakuumpumpe voll mit Vakuum gefüllt.
Wenn man den Saugstutzen an der Fassung abbricht (sehr gefährlich !!! )
dann hört man, wie das Vakuum aus der Bildröhre pfeift.
Jüwü(R)
Würzburg,
08.04.2018,
10:00
@ Cosinus
Tauchsieder
» Sie werden aber vorher noch durch Vakuumpumpe voll mit Vakuum gefüllt.
???? :-D
Theo.
08.04.2018,
10:23
@ Jüwü
Tauchsieder
Hallo
Und mit dem Kompressor sauge ich so lange Luft aus meinen Reifen, bis sie die richtigen 2,5 Atü haben!
Theo
ollanner(R)
08.04.2018,
10:59
@ Jüwü
Tauchsieder
» » Sie werden aber vorher noch durch Vakuumpumpe voll mit Vakuum gefüllt.
» ???? :-D
Kennste nicht die berühmten Gasflaschen mit der Aufschrift "Vakuum"? :-D
Der Ollanner
Hartwig(R)
08.04.2018,
16:19
@ ollanner
Tauchsieder
» » » Sie werden aber vorher noch durch Vakuumpumpe voll mit Vakuum gefüllt.
» » ???? :-D
» Kennste nicht die berühmten Gasflaschen mit der Aufschrift "Vakuum"? :-D
Die TU Schilda arbeitet an einem geheimen Forschungsprojekt, bei dem es um die Verflüssigung von Vakuum geht....
otti(R)
D,
08.04.2018,
17:36
@ Jüwü
Tauchsieder
» ???? :-D
Ja, bei einem Menschen, der mit Mengenlehre aufgewachsen ist. ;-)
otti
bigdie(R)
09.04.2018,
05:47
@ matzi682015
Tauchsieder
Ist sicher ein heizdraht drin und nicht Konstantan.
Konstantan ist was spezielles, was nur eine kleine Widerstandsänderung bei temperaturänderung hat. Nimmt man also für Widerstände.
Ein Heizdraht soll aber eher eine große Widerstandsänderung haben, dadurch "regelt" sich die Leistung auch bei Spannungsänderung etwas aus bzw versucht sich konstant zu halten
