walter19
05.04.2018,
19:45
230 Volt DC oder Ac auf 12 Volt (Schaltungstechnik)
Suche eine einfache Schaltung für 230 Volt Netz und bei Ausfall 230 Volt Gleichstrom auf 12 Volt für LED Zirka 1 Ampere, also so 12 Watt.Das Kabel für die 2 Eingangs Spannungen ist 2 Adrig .Bisher habe ich ein " Mean Well LED-Treiber Konstantstrom APC-12-350 12W 0.35A 9 - 36 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz ",der kann aber das eine Ampere nicht stellen, weil er sich auf 350 mA max einpendelt.Einen LED Chip mit 350 mA finde ich nicht ,genauso eine Stromquelle UE AC oder DC 230 Volt bei UA 12 Volt 1 Ampere auch nicht.Ich will möglichst einfach auf die 12 Volt kommen.
LG und danke für Eure Ideen.
Mit dem "Mean Well" komme ich auf 12 Volt, indem danach ein 7824 und nach dem ein 7812 (7824 = 24 V) (7812 = 12 V.) kommt ,aber dann stehen halt nur die 350 mA zur Verfügung ,was für die 10 Watt LED nicht reicht.
Wolfgang Horejsi
06.04.2018,
20:23
@ Walter19
» Danke
» der chip müsste gehen,die Chips jetzt mit 350 mA sind andauernd
» kaputt,denke wegen dem Notstrom,deshalb hätte ich lieber eine Schaltung mit
» dem Festspannungsregler am Ende.Die Chips werde ich mal testen,danke !
LEDs halten lange, wenn:
1. der zulässige Strom nicht überschritten wird.
2. Die Chip-Temperatur niedrig bleibt. Dazu sollte das Gehäuse kalt bleiben.
Offroad GTI(R)
06.04.2018,
10:39
(editiert von Offroad GTI
am 06.04.2018 um 10:39)
@ Walter19
» Chips jetzt mit 350 mA sind andauernd
» kaputt,
Woran das wohl liegen könnte...
» lieber eine Schaltung mit dem Festspannungsregler am Ende.
Ein Schaltnetzteil ist auch ein Festspannungsregler, selbigen brauchst du aber nicht.
LEDs werden schließlich nicht mit Konstantspannung, sondern mit Konstantstrom betrieben....s.o. ;-)
Walter19
06.04.2018,
09:21
@ Wolfgang Horejsi
Danke
der chip müsste gehen,die Chips jetzt mit 350 mA sind andauernd kaputt,denke wegen dem Notstrom,deshalb hätte ich lieber eine Schaltung mit dem Festspannungsregler am Ende.Die Chips werde ich mal testen,danke !
Wolfgang Horejsi
06.04.2018,
08:23
@ walter19
» Suche eine einfache Schaltung für 230 Volt Netz und bei Ausfall 230 Volt
» Gleichstrom auf 12 Volt für LED Zirka 1 Ampere, also so 12 Watt.Das Kabel
» für die 2 Eingangs Spannungen ist 2 Adrig .Bisher habe ich ein " Mean Well
» LED-Treiber Konstantstrom APC-12-350 12W 0.35A 9 - 36 V/DC nicht dimmbar,
» Überlastschutz ",der kann aber das eine Ampere nicht stellen, weil er sich
» auf 350 mA max einpendelt.Einen LED Chip mit 350 mA finde ich nicht
https://www.aliexpress.com/item/LED-Lamp-LED-Beads-Chip-10W-20W-30W-50W-70W-80W-100W-Cool-White-Warm-White/32519311905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qOq576
Der 10W Chip würde gehen. Hat zwar keine 12W...
bigdie(R)
05.04.2018,
21:45
@ Offroad GTI
» Das kann jedes Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang, um meine erste
» Antwort etwas zu präzisieren.
Und um es noch einfacher zu machen und die Umschaltung zu sparen, kannst du auch je ein Netzteil für Netz und Ersatzstrom nehmen und den 12V Ausgang über 2 Dioden zusammen schalten.
Offroad GTI(R)
05.04.2018,
20:35
@ walter19
Das kann jedes Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang, um meine erste Antwort etwas zu präzisieren.
walter19
05.04.2018,
20:05
@ Offroad GTI
» » Suche eine einfache Schaltung für 230 Volt Netz und bei Ausfall 230 Volt
» » Gleichstrom auf 12 Volt für LED Zirka 1 Ampere, also so 12 Watt.
» 12V, 12W Netzteil :cool:
» Oder meinst du eine 1A Konstantstromquelle, welche mindestens 12V zur
» Verfügung stellen kann? Danke der Ausgang muss einfach 12 Volt bei 1 Ampere sein also 12 Watt...
MfG
Offroad GTI(R)
05.04.2018,
19:54
@ walter19
Oder meinst du eine 1A Konstantstromquelle, welche mindestens 12V zur Verfügung stellen kann?
