Steffen
04.04.2018, 23:11 |
Glühemission (Elektronik) |
ich hab da mal ne Frage:
Woher kommen die Elektronen, die von einem erwärmten Metall emittiert werden?
Speziell geht's um Elektronenröhren, oder besser Elektronensrtrahlröhren.
Daß sie bei höher werdenden Temperaturen weiter aus dem Material austreten und eine gewisse "Wolke" bilden, ist soweit klar.
Wenn sie jedoch durch ein Feld abgezogen werden und aus z.B. einer Röhre austreten,
muß ja irgendwie für Nachschub gesorgt werden. Sonst wäre das ja nur ein kurzzeitiger Effekt.
Ich hab Wikipedia schon durch, da finde ich keine brauchbare Erklärung.
Und sämtliche andere Seiten sind auch nur kopiert von Wikipedia, oder Wikipedia hats von denen kopiert
Also, wie kann das Material unendlich viele Elektronen freigegeben?
Gibt's da einen Kreislauf?
Wenn ja, wie sieht der aus?
Gruß Steffen |
08.04.2018, 18:39 (editiert von Hartwig am 08.04.2018 um 18:47)
@ matzi682015
Elektronen-Strahlkanonen vor Photonentorpedo.... |
» Naja, ich weiß aber auch nicht so recht, wie das nun ist, es fließt ja ein
» Anodenstrom, ergo müßten auch Elektronen auf die Anode treffen,
das ist ihr Ziel, die meisten werden es wohl schaffen!
» aber woher kommen die??
von der Kathode....
» Verlaufen vielleicht Elektronen in konzentrischen Kreisen um
» den Elektronenstrahl?
das wäre den zu anstrengend!
» Und der eigentlich wichtige Elektronenstrahl macht
» nur einen Bruchteil der insgesamt aus der Glühkathode emittierten
» Elektronen aus?
Dort, wo die Elektronen nach ihrer kurzen und schnellen Reise aufschlagen, herrscht um sie herum ein gemütliches Anodenpotenzial, Lochmaske und auch die Metallisierung der Leuchtschicht liegen (etwa ?) auf Anodenpotenzial, sie haben es als nicht mehr weit - dafür haben die Entwickler gesorgt.... (Du erinnerst Dich sicher auch noch - der Anodenanschluß kam von der Gleichrichtung am Zeilentrafo und führte zum Anschluß direkt an der Röhre - zwischen der Ablenkeinheit und der Bildschirmebene. Auch ein Teil der Innenbeschichtung lag auf Anodenpotenzial, da konnten sich kaum noch Elektronen verirren! Daher lag der Anodenanschluss wohl auch so weit vorne). |
matzi682015
Aachen, 07.04.2018, 20:51
@ Steffen
» » » » Muss nicht direkte Erde sein. Ein Homo-Sapiens genügt zur
» » » » Elektronenabsorbtion. Auch mit gut isolierenden Schuhsolen.
» » » » Volkstümlicher nennt man dies einen elektrischen Schlag.
» » » Absorption würde bedeuten?
» » Absorption bedeutet etwas aufnehmen, wobei bei Lebensformen die
» Bezeichnung
» » Resorption die richtige Bezeichnung ist. Wie z.B. das Aufnehmen von
» » Magnesium in die Stoffwechselvorgänge.
» Dann wäre der Organismus nur statisch aufgeladen. Ähnlich wie der Schirm
» eines Röhrenfernsehers.
» Und das sollten eigentlich die "freigewordenen" Elektronen der Kathode
» bewirken, die dann "weg sind".
» Stell dir mal diese Bildröhre ohne Beschichtung, oder gar völlig offen
» vor.
» Natürlich sollte sie sich dann in einem guten Vakuum befinden.
» » Ich wollte damit sagen, dass der Widerstand des Körpers so gross ist,
» dass
» » die "Aufnahme" der Elektronenmenge (Strom) eine verherrende Folge haben
» » kann.
» » Naja, es gibt Leute die einen Blitzschlag sogar ohne all zu schlimmen
» » Folgen überlebt haben.
» » Es käme auf den Versuch an mit einem Freiwilligen, der die Chance hat
» zum
» » Elektroschlag-Helden gekrönt zu werden.
» » » » » Und im Vakuum machen sie vielleicht ne große Runde.
» » » » Um was?
» » » Um den Brennpunkt einer Elipse.
» » Aha, und wie kommst Du jetzt da auf eine Ellipse?
» Ein Elektron dieses Strahls wird sich nie genau in der Mitte der
» "Beschleunigerkathode" befinden.
» Somit wird es nie 100%ig geradlinig austreten und den eventuellen Rückweg
» auf einer anderen Bahn antreten.
» Gruß Steffen
also wenn ich mal meinen Senf dazugeben darf, es handelt sich schon sehr um einen stark fokussierten Elektronenstrahl, der dann vorne auf die Leuchtschicht auftrifft, sonst wäre ja das Bild verschwommen; und bei einem Farbfernsehgerät muß der Elektronenstrahl ja noch durch die Lochmaske durch, bevor er auf den richtig zugeordneten Punkt trifft. Und dann muß ja da auch noch die statische und dynamische Konvergenz eingestellt werden, für den dünnen Elektroenstrahl, dass er zu jedem beliebigen Zeitpunkt entsprechend richtig abgelenkt wird.
Naja, ich weiß aber auch nicht so recht, wie das nun ist, es fließt ja ein Anodenstrom, ergo müßten auch Elektronen auf die Anode treffen, aber woher kommen die?? Verlaufen vielleicht Elektronen in konzentrischen Kreisen um den Elektronenstrahl? Und der eigentlich wichtige Elektronenstrahl macht nur einen Bruchteil der insgesamt aus der Glühkathode emittierten Elektronen aus? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
07.04.2018, 18:33
@ schaerer
» Absorption bedeutet etwas aufnehmen, wobei bei Lebensformen die Bezeichnung
Dann wäre der Organismus nur statisch aufgeladen. Ähnlich wie der Schirm eines Röhrenfernsehers.
Und das sollten eigentlich die "freigewordenen" Elektronen der Kathode bewirken, die dann "weg sind".
Stell dir mal diese Bildröhre ohne Beschichtung, oder gar völlig offen vor.
» Ich wollte damit sagen, dass der Widerstand des Körpers so gross ist, dass
» kann.
» Es käme auf den Versuch an mit einem Freiwilligen, der die Chance hat zum
» » » Um was?
Ein Elektron dieses Strahls wird sich nie genau in der Mitte der "Beschleunigerkathode" befinden.
Somit wird es nie 100%ig geradlinig austreten und den eventuellen Rückweg auf einer anderen Bahn antreten.
Gruß Steffen |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.04.2018, 08:33
@ Steffen
Absorption bedeutet etwas aufnehmen, wobei bei Lebensformen die Bezeichnung Resorption die richtige Bezeichnung ist. Wie z.B. das Aufnehmen von Magnesium in die Stoffwechselvorgänge.
Ich wollte damit sagen, dass der Widerstand des Körpers so gross ist, dass die "Aufnahme" der Elektronenmenge (Strom) eine verherrende Folge haben kann.
Naja, es gibt Leute die einen Blitzschlag sogar ohne all zu schlimmen Folgen überlebt haben.
Es käme auf den Versuch an mit einem Freiwilligen, der die Chance hat zum Elektroschlag-Helden gekrönt zu werden.
» » Um was?
Aha, und wie kommst Du jetzt da auf eine Ellipse? -- Gruss
ollanner
06.04.2018, 22:02
@ Steffen
Glühemission |
» Vermutlich wird wohl unter Atmosphäre die Reichweite nicht sehr hoch sein
» und die Biester finden einen Weg über die umliegenden Materialien/Erdung
» zurück.
Die Kathode hat genug neue Elektronen für ne gewisse Lebensdauer. -- Gruß
Der Ollanner |
Steffen
06.04.2018, 22:01
@ schaerer
» » Ja, wenns "direkt" auf die Anode geht, versteh ich das.
» » Ich meinte unter anderem auch sowas wie Elektronenkanonen, oder wie es
» sich
» » auch nennt.
» » Also Röhren, die einen Strahl nach außen abgeben.
» Elektronenkanonen dieser Art, gibt es die überhaupt oder gibt es das erst
» im 22. Jahrhundert im Startrek-Zeitalter?
» Ich meine bevor das Photonentorpedo erfunden wird.
Ja das auch
Es gibt z.B. Schweißverfahren bei denen dieser Strahl zum Einsatz kommt.
Wenn das metallische Werkstoffe sind, kann man die natürlich auch auf Anodenpotenzial legen.
Mit dem Thema hab ich mich jedoch noch nicht weiter befasst.
» » Vermutlich wird wohl unter Atmosphäre die Reichweite nicht sehr hoch
» sein
» » und die Biester finden einen Weg über die umliegenden Materialien/Erdung
» » zurück.
» Um was?
» » Auch wenn ich mir das noch nicht so recht vorstellen kann.
» Also ich habe den Eindruck, Du hast eine perfekte Vorstellung.
» Weitermachen!
Danke.
Gruß Steffen |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.04.2018, 21:45
@ Steffen
» Ich meinte unter anderem auch sowas wie Elektronenkanonen, oder wie es sich
» auch nennt.
Elektronenkanonen dieser Art, gibt es die überhaupt oder gibt es das erst im 22. Jahrhundert im Startrek-Zeitalter?
» zurück.
Muss nicht direkte Erde sein. Ein Homo-Sapiens genügt zur Elektronenabsorbtion. Auch mit gut isolierenden Schuhsolen.
Um was?
Weitermachen! -- Gruss
Steffen
06.04.2018, 20:58
@ ollanner
Glühemission |
» Bei einem Klystron fliegt die Elektronenwolke von der Kathode an der Anode
» vorbei, durchläuft dann ein Einkoppelcavity und zum Schluss ein
» Auskoppelcavity. Der Elektronenstrahl, der vorher zwischen den Cavities
» fokussiert war, wird nach dem Auskoppelcavity defokussiert und weitet sich
» auf und landet im Kollektor. Der Kollektor hat dann meist Anodenpotenzial.
Ich meinte unter anderem auch sowas wie Elektronenkanonen, oder wie es sich auch nennt.
Vermutlich wird wohl unter Atmosphäre die Reichweite nicht sehr hoch sein und die Biester finden einen Weg über die umliegenden Materialien/Erdung zurück.
Gruß Steffen |
xy
06.04.2018, 12:03
@ schaerer
Glühemission (Kathodenstrahlröhre) |
» Das weiss ich schon. Was ich dem Wiki vor allem ankreide, es ist viel zu
» stark auf den Mainstream (Establishment) fixiert. Passt mir überhaupt
» nicht.
Du willst Alternative Fakten? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.04.2018, 10:52
@ Wolfgang Horejsi
» » . . . . https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Cathode_ray_tube_de.svg
» » Diese Anodenfäche ist ja immens gross...
» Hier ist das mkit weniger Anoden und dafür mehr Gittern dargestellt:
» https://elektroniktutor.de/geraetetechnik/crt.html
Danke, interessante Infos.
» Nicht immer hat Wikipedia Recht.
Ja, wem sagst Du das?
Das weiss ich schon. Was ich dem Wiki vor allem ankreide, es ist viel zu stark auf den Mainstream (Establishment) fixiert. Passt mir überhaupt nicht.
Aber da muss jeder selbst wissen, was für einem richtig und wichtig ist...
Ich thematisiere das nicht weiter. -- Gruss
06.04.2018, 08:18
@ simi7
» » Hier ist das mkit weniger Anoden und dafür mehr Gittern dargestellt:
» » Nicht immer hat Wikipedia Recht.
» Man kann den Elektronenstrahl magnetisch oder elektrisch bündeln und
» ablenken, oder beides gemischt.
» Gerade bei der Ablenkung hängt es von der Frequenz ab welche Variante
» bevorzugt wird.
» Beim guten alten Röhrenfernseher reicht magnetische Ablenkung, beim Oszi
» wäre die Induktivität bei höheren Frequenzen kontraproduktiv.
Das Posting von Wolfgang bezog sich auf die Skizze in Wikipedia, die die quasi auf Anodenpotenzial liegenden Elektroden darstellt. Es ging ja um die sehr große Anodenfläche. Daher wurde G2 weggelassen, ist also ok... |
simi7
D Südbrandenburg, 05.04.2018, 20:48
@ Wolfgang Horejsi
Man kann den Elektronenstrahl magnetisch oder elektrisch bündeln und ablenken, oder beides gemischt.
Gerade bei der Ablenkung hängt es von der Frequenz ab welche Variante bevorzugt wird.
Beim guten alten Röhrenfernseher reicht magnetische Ablenkung, beim Oszi wäre die Induktivität bei höheren Frequenzen kontraproduktiv. |
Wolfgang Horejsi
05.04.2018, 12:22
@ schaerer
Nicht immer hat Wikipedia Recht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.04.2018, 10:10
» » Wie sieht der "Rückweg" der freigesetzten Elektronen aus?
» Die fliegen zur Anode, und von dort gehts über die Spannungsquelle wieder
» zur Kathode.
Ich habe jetzt grad mal die Disussion durchgelesen und hake hier ein:
Die Kathodenstrahlröhre zum Beispiel. Die meisten Elektronen gelangen von der Glühkathode direkt zur Anode, ein geringer Teil durch die Lochblende und die Ablenksysteme zur Lumineszensschicht bei der Bildröhre, wo es zum leuchtenden Punkt kommt, wenn gerade keine Ablenkung erfolgt.
Also gibt es einen grossen Rest von quasifreien Elektronen. Gelangen denn diese nicht überall dorthin, wo es ein Anodenpotential hat, wie dieses Bild illustriert?:
Diese Anodenfäche ist ja immens gross... -- Gruss
ollanner
05.04.2018, 07:40
@ Steffen
Glühemission |
Bei einem Klystron fliegt die Elektronenwolke von der Kathode an der Anode vorbei, durchläuft dann ein Einkoppelcavity und zum Schluss ein Auskoppelcavity. Der Elektronenstrahl, der vorher zwischen den Cavities fokussiert war, wird nach dem Auskoppelcavity defokussiert und weitet sich auf und landet im Kollektor. Der Kollektor hat dann meist Anodenpotenzial. -- Gruß
Der Ollanner |
