Jürgen
04.04.2018, 13:26 |
Frequenzerweiterung ? (Elektronik) |
Moin liebe Leute der Elektronikkunst,
Ich habe einen Schiebetorantrieb, das auf 433MHz angesteuert wird, das funktioniert mit den beiden Fernbedinungen auch gut.
Ich habe aber auch ein Auto, das es offiziell nicht in Europa gibt ( Dodge Durango ) , der hat einen eingebauten Funktoröffner serienmäßig an Bord, aber leider nur mit der US Frequenz 315MHz. Da ich den gerne mit in Betrieb nehmen möchte, frage ich ob man mit einem kleinem zusätzlichen Bauteil den Torantrieb mit der Frequenz 315MHz erweitern kann. Man kann eine zusätzliche Funkschaltplatine anklemmen. das ist aber nicht das was ich mir vorgestellt habe. Man kann so etwas bei Ebay kaufen mit Lagerort Hong Kong und China und da mangelt es mir an vertrauen.
Vieleicht hat auch jemand eine Idee wie man den Sender in meinem Auto ohne großen Aufwand auf 433MHz umrüsten kann.
Kommt darauf an was einfacher ist.
Ich hoffe das ich es verständlich genug beschrieben habe.
Vielen Dank im voraus.
MfG
Jürgen |
Wolfgang Horejsi
05.04.2018, 12:12
@ Jürgen
Frequenzerweiterung ? |
» Vieleicht hat auch jemand eine Idee wie man den Sender in meinem Auto ohne
» großen Aufwand auf 433MHz umrüsten kann.
So etwas habe ich schon gemacht: Toröffner hinter dem Armaturenbrett versteckt und einen im Armaturenbrett vorhandenen Taster mit dem Taster des Toröffners verbunden. Das hat den Vorteil, dass alle bisherigen Sicherheitsmerkmale erhalten bleiben. Wer weiss. ob irgendwelche Chinafernbedienungen eine sichere Verschlüsselung anbieten? |
04.04.2018, 22:42
» » oder einen US-Empfänger kaufen,
» Naja, auf 315MHz spielt bei uns die Trachtentruppe mit den ganz großen
» Spielzeugen. Die mögen das gar nicht, wenn einer ihren Sandkasten benutzt.
daran hatte ich nicht gedacht, ist ja nur in den USA (und Südamerika?) ISM...
- aber die meisten großen Spielzeuge sind kaputtgespielt und die Mamma kanns nicht richten. Nun müssen sie drinnen spielen. Da wäre der Sandkasten leer.
Vielleicht schläft da noch irgendwo ein vergessener Wachhund - also besser die 315MHz ganz vergessen. |
Steffen
04.04.2018, 22:18
Ich würde auch, wie du schon sagtest, die Fernbedienung im Auto verbauen.
Am einfachsten nur an den Taster klemmen und zugänglich verstecken.
Gruß Steffen |
xy
04.04.2018, 22:04
@ Hartwig
Naja, auf 315MHz spielt bei uns die Trachtentruppe mit den ganz großen Spielzeugen. Die mögen das gar nicht, wenn einer ihren Sandkasten benutzt. |
04.04.2018, 21:01
» » » » Vieleicht hat auch jemand eine Idee wie man den Sender in meinem
» Auto
» » » ohne
» » » » großen Aufwand auf 433MHz umrüsten kann.
» » » Durch Austausch, und der Ersatz muss auch noch die richtigen Codes
» » kennen.
» » Es gibt für dieses Fahrzeug keinen anderen Sender, weil das Auto nicht
» für
» » Europa gebaut wurde.
» Einfach einen Originalsender für das Tor einbauen.
oder einen US-Empfänger kaufen, der seinerseits bei Empfang kein Tor ansteuert, sondern einfach einen Sender für das vorhandene Tor betätigt - das wäre ja vielleicht mit minimaler Bastelei machbar. Am Fahrzeug könnte dann alles bleiben, wie es ist, am Tor auch. Und das Kistchen mit Empfänger und Sender paßt vielleicht in einen Gartenzwerg oder eine Hundehütte. |
xy
04.04.2018, 19:20
@ Jürgen
» » » Vieleicht hat auch jemand eine Idee wie man den Sender in meinem Auto
» » ohne
» kennen.
» Es gibt für dieses Fahrzeug keinen anderen Sender, weil das Auto nicht für
Einfach einen Originalsender für das Tor einbauen. |
Jürgen
04.04.2018, 19:13
» ohne
» Durch Austausch, und der Ersatz muss auch noch die richtigen Codes kennen.
Es gibt für dieses Fahrzeug keinen anderen Sender, weil das Auto nicht für Europa gebaut wurde. |
xy
04.04.2018, 13:44
@ Jürgen
Durch Austausch, und der Ersatz muss auch noch die richtigen Codes kennen. |
