John
28.03.2018, 21:33 |
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) (Elektronik) |
Guten Tag,
meine Frau und ich haben ein Appartement, welches wir vermieten bzw. als Ferienwohnung anbieten.
Nun haben wir angst, dass der Gast mal vergisst den Herd (mit klassischen Kochplatten) abzuschalten und meine Frau besteht darauf, dass etwas installiert wird, was das verhindert - entweder indem deutlich angezeigt wird, dass der Ofen an ist, oder etwas was automatisch den Herd nach z.B. 2 Stunden abschaltet.
Ich hab keine Idee wie man das machen könnte, deswegen wende ich ich an Euch. Was für gute Ideen habt ihr? |
John
15.04.2018, 09:20
@ el-haber
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - Aufziehwecker |
» Studentenwerk baut "Aufziehwecker" neben die Herdplatten.
» Wer kochen will zieht den Kurzzeitschalter auf und hat 1/2h Strom.
» wenn das nicht reicht, kann während des kochens nochmal nachgelegt werden.
» Also ist die Herdplatte maximal 1/2 h noch an.
» Da die Kurzzeitschalter nur schwache Kontakte haben sollte ein
» Installationsrelais mit 16A Schaltleistung dazu geschalten werden, an das
» der Herd dann angeschlossen wird.
» Im Studentenwerk bekamen die Bewohner eine Belehrung, dass immer zuerst der
» Wecker aufgezogen werden muss und danach der Herd eingeschalten wird.
» Genauso musste der Bewohner zuerst den Herd ausschalten und danach den
» Wecker auf 0 drehen (oder ablaufen lassen).
» cu
» st
Welchen Aufziehwecker nehme ich da am besten?
So einen in etwa?
Steffen
14.04.2018, 22:24
@ John
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) |
» » Studentenwerk baut "Aufziehwecker" neben die Herdplatten.
» » Wer kochen will zieht den Kurzzeitschalter auf und hat 1/2h Strom.
» » wenn das nicht reicht, kann während des kochens nochmal nachgelegt
» werden.
» » Also ist die Herdplatte maximal 1/2 h noch an.
» » Da die Kurzzeitschalter nur schwache Kontakte haben sollte ein
» » Installationsrelais mit 16A Schaltleistung dazu geschalten werden, an
» das
» » der Herd dann angeschlossen wird.
» » Im Studentenwerk bekamen die Bewohner eine Belehrung, dass immer zuerst
» der
» » Wecker aufgezogen werden muss und danach der Herd eingeschalten wird.
» » Genauso musste der Bewohner zuerst den Herd ausschalten und danach den
» » Wecker auf 0 drehen (oder ablaufen lassen).
» » cu
» » st
» Das ist auch ne super Idee.
» Bei einem Herd, der insgesamt nur an einer Phase hängt, ist das leicht zu
» bewerkstelligen. Da wäre bei uns der Fall.
» Normalerweise ist ein Herd mit nur einer Phase Mist, aber hier scheint es
» mal vom Vorteil zu sein.
» Wie sieht es aus wenn der Herd dreiphasig angeschlossen ist?
Es gibt auch mehrpolige Schütze.
Gruß Steffen |
John
14.04.2018, 18:49
@ el-haber
» cu
» st
Bei einem Herd, der insgesamt nur an einer Phase hängt, ist das leicht zu bewerkstelligen. Da wäre bei uns der Fall.
Normalerweise ist ein Herd mit nur einer Phase Mist, aber hier scheint es mal vom Vorteil zu sein.
Wie sieht es aus wenn der Herd dreiphasig angeschlossen ist? |
el-haber
10.04.2018, 13:38
@ John
Da die Kurzzeitschalter nur schwache Kontakte haben sollte ein Installationsrelais mit 16A Schaltleistung dazu geschalten werden, an das der Herd dann angeschlossen wird.
Im Studentenwerk bekamen die Bewohner eine Belehrung, dass immer zuerst der Wecker aufgezogen werden muss und danach der Herd eingeschalten wird.
Genauso musste der Bewohner zuerst den Herd ausschalten und danach den Wecker auf 0 drehen (oder ablaufen lassen).
cu
st |
John
07.04.2018, 21:21
@ gast
Sicherheitsabschaltung Ofen - Seniorenherd, Hitzemelder |
» Google nach "Seniorenherd"
» Gibt's fix und fertig und erprobt
Hab ein "Herdüberwachungssystem" gefunden. Kostet 500 Euro + Einbau eines Fachmanns (1,5h). Dafür überwacht es per Infrarot und schaltet den Herd ggf. ab.
Alternativ: "Hitzewarnmelder". Kostet 20 - 35 Euro. Ist günstig, bringt aber nicht viel, wenn keiner da ist, der den Alarm hört.... |
Sel
Radebeul, 29.03.2018, 18:14
@ Theo.
» Hallo
» Da es sich um ein einfaches Kochfeld handelt, haben die Drehschalter einen
» Kontakt, mit dem eine Kontrollleuchte eingeschaltet wird,sobald einer der
» Schalter betätigt wird. Diese Leuchte würde ich über ein Relais dafür
» nutzen die Beleuchtung über dem Kochfeld dauernd einzuschalten. Also
» solange eine der Platten an ist, kann man das Licht nicht ausschalten. Das
» sollte aber so hell sein, dass es bei Nichtbenutzung der Küche in der
» übrigen Wohnung stört, und nicht als angenehme Hintergrundbeleuchtung
» angesehen wird.
» Theo
Die Idee ist wirklich gut. Andererseits kann man die Dunstabzugshaube überm Herd zwangsweise auf volle Pulle laufen lassen, wenn der Herd eingeschalten wird. Das stört garantiert! Nebenbei kommen kaum Dunstschwaden in die Ferienwohnung, was ja bekanntlich nach einer Weile auf den Wänden und Möbeln sichtbar wird. Die Mieter machen sich nämlich über den selbst verursachten Dreck niemals eine Birne, zu Hause aber schon. Ist ja nur eine Ferienwohnung...
LG Sel |
MiD
29.03.2018, 15:56
@ John
» Nun haben wir angst, dass der Gast mal vergisst den Herd (mit klassischen
» Kochplatten) abzuschalten und meine Frau besteht darauf, dass etwas
» installiert wird, was das verhindert - entweder indem deutlich angezeigt
» wird, dass der Ofen an ist, oder etwas was automatisch den Herd nach z.B. 2
» Stunden abschaltet.
Nur mal als Schmankerl am Rande: eine solche Diskussion hatten wir vor über 30 Jahren mal mit unseren Partnern in USA. Wir wurden belehrt, daß UL soetwas niemals zertifizieren würde, weil sich erstens der Benutzer darauf verlassen würde und den Herd garnicht mehr abschaltet (geht ja eh aus) und daß er andererseits bei einem Brand alle Anwälte in Bewegung setzen würde um nachzuweisen, daß die automatische Abschaltung ja nicht funktioniert hätte. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist. |
gast
29.03.2018, 14:25
@ John
» Guten Tag,
» meine Frau und ich haben ein Appartement, welches wir vermieten bzw. als
» Ferienwohnung anbieten.
» Ich hab keine Idee wie man das machen könnte, deswegen wende ich ich an
» Euch. Was für gute Ideen habt ihr?
Gibt's fix und fertig und erprobt |
Theo.
29.03.2018, 11:25
@ John
Hallo
Da es sich um ein einfaches Kochfeld handelt, haben die Drehschalter einen Kontakt, mit dem eine Kontrollleuchte eingeschaltet wird,sobald einer der Schalter betätigt wird. Diese Leuchte würde ich über ein Relais dafür nutzen die Beleuchtung über dem Kochfeld dauernd einzuschalten. Also solange eine der Platten an ist, kann man das Licht nicht ausschalten. Das sollte aber so hell sein, dass es bei Nichtbenutzung der Küche in der übrigen Wohnung stört, und nicht als angenehme Hintergrundbeleuchtung angesehen wird.
Theo |
Steffen
29.03.2018, 00:28
@ John
» » Hallo,
» » Induktionskochfeld einbauen.
» » Grüße
» » Altgeselle
» War auch unsere erste Idee.
» Ein Nachteil: man sieht nicht wirklich, ob die Platte an ist, wenn was
» drauf steht.
Rauchmelder im Flur/ Zimmer daneben kann man auch "vernetzen".
Gruß Steffen |
John
28.03.2018, 23:04
@ Altgeselle
» Grüße
» Altgeselle
Ein Nachteil: man sieht nicht wirklich, ob die Platte an ist, wenn was drauf steht. |
Gastl
28.03.2018, 23:02
@ John
» Das automatische Einschalten ist in der Tat nicht optimal...
» Besser wäre etwas mit Reset-Knopf.
Dann würde ich schon eher eine Ein-Tastung mit selbsthaltendem Schütz nehmen. Die Zeitschaltuhr in Verbindung mit dem Bewegungsmelder beendet die Selbsthaltung. Dann gibt es auch kein automatisches einschalten bei betreten der Küche. |
Altgeselle
28.03.2018, 23:01
@ John
» Guten Tag,
Altgeselle |
John
28.03.2018, 22:24
@ cmyk61
Was auch denkbar wäre, ist ein Sensor, der eine zu hohe Temperatur erkennt und abschaltet... |
John
28.03.2018, 22:14
@ cmyk61
» » Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt
» sie
» » auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand.
» Na, das gleiche kann Dir aber auch OHNE Schutzschaltung passieren.
» Sohn kocht sich Spaghetti, räumt alles fein säuberlich wieder weg, aber die
» Herdplatte ist noch heiß.
» Mutter kommt heim, stellt die Einkaufstüte auf den Herd... hmmm, wie das
» fein duftet.
» Mein Glaskeramikfeld hat optische Sensoren die anzeigen, dass die Heizzonen
» noch heiß sind.
» Kann man auch übersehen.
» Eine gewisse Vorsicht in Küchen muss man walten lassen.
» Und Du weisst ja: man kann nichts idiotensicher machen, denn Idioten sind
» so genial.
» Gruß
» Ralf
Evtl. könnte man durch einen Summer kurz signalisieren, dass der Herd sich einschaltet (bzw. eingeschaltet wird).
Allerdings wird das dann komplizierter. |
