Sylvio Nenne
22.03.2018,
14:11
Negative Gittervorspannung (Elektronik)
Hi@all,
Bin dabei die besagte Schaltung aufzubauen. Hab alle Gleichrichter aufgebaut passt soweit.
Alles super, doch meine negative Spannung die ich rot markiert habe stimmt überhaupt nicht,
da sind nur ca.–30vdc die auch noch auf auf 20v abfallen und ich erwarte dort ca. min –60 bis –100vdc gegen Masse.
Kann das ein Fehler in der Zeichnung sein? Ich hab’s zweimal aufgebaut es kommt immer das selbe raus. Es sind auch noch keine Röhren verbaut es geht nur um die Spannung. Danke für eure Mithilfe
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180322141013.jpeg
Sylvio Nenne
27.03.2018,
18:49
@ Sylvio Nenne
» » » völlig unnötig. :crying:
» » Gut erkannt.
» Und was soll ich sagen läuft hervorragend merkwürdiger weise;) Auch mit
» samt sein Negativen Vorspannungen -65V Ia200mA top
» Und der Sound umwerfend. Danke nochmals
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180327184902.jpeg
Sylvio Nenne
27.03.2018,
18:32
» Gut erkannt.
Und was soll ich sagen läuft hervorragend merkwürdiger weise;) Auch mit samt sein Negativen Vorspannungen -65V Ia200mA top
xy(R)
23.03.2018,
11:17
@ sn60bp40
Gut erkannt.
Sylvio Nenne
23.03.2018,
10:37
@ sn60bp40
» » » Sie meinen weil kein anodenstrom fließt funktioniert die ug1minus
» nicht?
» » Ja. Das Netzteil stamm halt aus Armutszeiten.
» » » Sache ist die wenn die ug1zu klein ist fließt ein viel zu großer
» » » anodenstrom und habe Angst mir was kaputt zu machen.
» » Angst essen Seele auf.
» » » Und stellen meine Entladewiederstände nicht und den Elko nicht eine
» » kleine
» » » Last dar ? 330kohm
» » Zu wenig.
» Nach dieser ausführlichen Erklärung der Funktion der
» Gitterspannungserzeugung ist eine Anfrage in dem von mir genannten Forum
» selbstverständlich
Moin Moin,
Ok danke genug Input. Ich werde es aufbauen und natürlich berichten das es funktioniert.
Und vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste
Gruß Sylvio
sn60bp40
23.03.2018,
10:21
» » Sie meinen weil kein anodenstrom fließt funktioniert die ug1minus nicht?
» kleine
» Zu wenig.
Nach dieser ausführlichen Erklärung der Funktion der Gitterspannungserzeugung ist eine Anfrage in dem von mir genannten Forum selbstverständlich
xy(R)
23.03.2018,
09:05
(editiert von xy
am 23.03.2018 um 09:05)
@ Sylvio Nenne
» Und stellen meine Entladewiederstände nicht und den Elko nicht eine kleine
Zu wenig.
xy(R)
23.03.2018,
09:03
@ sn60pb40
» Ich glaube Du bist im falschen Forum gelandet.
Weil er dich hier treffen musste.
sn60pb40
23.03.2018,
08:46
@ Sylvio Nenne
» » » » » steck mal die 6C33 rein und messe dann
» » » » bei viel zu kleiner Ug1?
» » » » zum Röhre toasten?
» » » Nö, um die Anodenspannung zu belasten, dann funktioniert auch die
» » » Gitterspannungserzeugung.
» kleine
» @xy können sie mir die Funktion erklären?
» Danke für die Antworten👍
Ich glaube Du bist im falschen Forum gelandet. Versuche Dein Glück mal hier:
http://forum.military-tubes.com/bude/
Steffen
22.03.2018,
21:35
@ Jüwü
W » » » » steck mal die 6C33 rein und messe dann
» kleine
» höher -> positiv
» niedriger -> negativ
» je positiver die Gitterspannung umso linearer arbeitet die Röhre, hat aber
» geringere Verstärkung. Wenn bei einer Röhre mal die Backen glühen ist se
» noch lang net kaputt ;-)
» PS: man schreibt Widerstand !!
Der Kondensator wird gegenüber Masse zwar negativ aufeladen, hängt dann aber in der Luft.
Strom kann da eigentlich nicht fließen, da die Diode (unten links) im Gleichrichter dann sperrt.
Aber gut, eventuell gehts nen anderen Weg, mit Röhren kenn ich mich eh nicht aus.
Gruß Steffen
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180322213457.jpeg
Jüwü(R)
Würzburg,
22.03.2018,
21:05
@ Jüwü
» kleine
» höher -> positiv
...und der Katodenstrom ist mit nominal 200mA angegeben also probiers aus mit dem Poti.
Jüwü(R)
Würzburg,
22.03.2018,
20:58
@ Sylvio Nenne
höher -> positiv
je positiver die Gitterspannung umso linearer arbeitet die Röhre, hat aber geringere Verstärkung. Wenn bei einer Röhre mal die Backen glühen ist se noch lang net kaputt ;-)
Sylvio Nenne
22.03.2018,
20:50
@ Sylvio Nenne
Sylvio Nenne
22.03.2018,
20:48
Sache ist die wenn die ug1zu klein ist fließt ein viel zu großer anodenstrom und habe Angst mir was kaputt zu machen.
Und stellen meine Entladewiederstände nicht und den Elko nicht eine kleine Last dar ? 330kohm
xy(R)
22.03.2018,
16:52
@ sn60pb40
Nö, um die Anodenspannung zu belasten, dann funktioniert auch die Gitterspannungserzeugung.
Jüwü(R)
Würzburg,
22.03.2018,
16:37
@ sn60pb40
» » » Hi@all,
» » » Bin dabei die besagte Schaltung aufzubauen. Hab alle Gleichrichter
» » » aufgebaut passt soweit.
» » » Alles super, doch meine negative Spannung die ich rot markiert habe
» » stimmt
» » » überhaupt nicht,
» » » da sind nur ca.–30vdc die auch noch auf auf 20v abfallen und ich
» erwarte
» » » dort ca. min –60 bis –100vdc gegen Masse.
» » » Kann das ein Fehler in der Zeichnung sein? Ich hab’s zweimal aufgebaut
» » es
» » » kommt immer das selbe raus. Es sind auch noch keine Röhren verbaut es
» » geht
» » » nur um die Spannung. Danke für eure Mithilfe
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180322141013.jpeg
du kennst dich aus:-D
