FutureFlash94
21.03.2018, 14:53 |
Batterie Serienschaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute,
ich habe festgestellt, dass meine Schaltung, die mit 3 Batterien in Serie versorgt wird, folgendes aufweist:
Und zwar wird die mittlere Batterie immer am schnellsten leer...
Habt ihr eine Idee warum?
LG
Filip |
FutureFlash94
26.03.2018, 19:30
@ simi7
Batterie Serienschaltung |
» » » Woraus besteht eine Batterie?
» » » Richtig, aus mehreren (Flaschen, Zellen, Kanonen...) was du willst.
» » » Beispiele: Flachbatterie (3R12), 9V Batterie (6F22).
» » In dem Fall sind es Li-Io Batterien
» Bist du resistent oder renitent?
ich mein ja nur :D |
simi7
D Südbrandenburg, 25.03.2018, 19:10
@ FutureFlash94
Bist du resistent oder renitent? |
FutureFlash94
25.03.2018, 10:47
@ simi7
» » » » » » Hallo Leute,
» » » » » » ich habe festgestellt, dass meine Schaltung, die mit 3 Batterien
» » in
» » » » » Serie
» » » » » » versorgt wird, folgendes aufweist:
» » » » » » Und zwar wird die mittlere Batterie immer am schnellsten leer...
» » » » » » Habt ihr eine Idee warum?
» » » » » » LG
» » » » » » Filip
» » » » » Welche Batterien (Typ) ?
» » » » » Wie hoch ist der Entladestrom?
» » » » Ja normale 1,5V AA Batterien
» » » Also Einzelzellen, keine Batterie.
» » Junge :D ja Betterien, da diese
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_(Batterie)
» Mann Mann!
» Du schreibst hier in einem Fachforum. Dann bezeichne bitte deine
» "Batterien" auch als das was sie sind, nämlich ZELLEN, PRIMÄRZELLEN.
» Steht auch in deinem Link so. "Batterien" sagt das gemeine Volk zu den
» Dingern.
» » » » Entladestrom? Keine Ahnung hab ich nicht gemessen
» » » Genau will ich es ja auch nicht wissen, eher 5mA oder 500mA?
» » » Bei einem niedrigen Strom kann die Erwärmung kaum die Ursache sein.
» » » Bei Laptopakkus ist das meist der Fall, da fließen aber auch höhere
» » » Strome.
» » » Wie ist die Batterie (Achtung: jetzt "Batterie" weil aus mehreren
» Zellen
» » » bestehend) denn angeschlossen?
» » » Nur die erste und letzte Zelle an der Stromversorgung deines
» » » geheimnisvollen Gerätes?
» » » Oder gibt es noch Anzapfungen bei 1,5 oder 3V?
» » nein da ist nix zwischen den BATTERIEN :D ,
» » und nein der Strom ist nicht hoch, 30-50mA ca
» Dann dürfte übermäßige Erwärmung der mittleren Zelle auch ausfallen. Obwohl
» das bei Primärzellen sogar förderlich wäre.
» Dann ist es eben Zufall.
» Ich schlage folgendes vor: mache beim nächsten mal einen Ringtausch. Nach
» etwa 1/3 der Laufzeit alle Zellen um einen Platz weiter rücken.
» Noch was, warum ich hier auf genauen Bezeichnungen und Infos zum
» Anwendungsfall rumhacke.
» Es könnte ja sein dass du drei 12V Blei-Gel Batterien dicht nebeneinander
» stehen hast und diese in einem kleinen Elektroauto für den Sprößling (oder
» die Oma) verbaut sind.
» Dann könnten entsprechende Ströme fließen die auch die äußeren und die
» mittlere Batterie wegen unterschiedlicher Wärmeableitung unterschiedlich
» erwärmen.
Danke für Tipp! |
simi7
D Südbrandenburg, 24.03.2018, 08:48
@ FutureFlash94
» in
» » » » Serie
» » » » » LG
» » » » » Filip
Mann Mann!
Du schreibst hier in einem Fachforum. Dann bezeichne bitte deine "Batterien" auch als das was sie sind, nämlich ZELLEN, PRIMÄRZELLEN.
Steht auch in deinem Link so. "Batterien" sagt das gemeine Volk zu den Dingern.
Richtig, aus mehreren (Flaschen, Zellen, Kanonen...) was du willst. Beispiele: Flachbatterie (3R12), 9V Batterie (6F22).
» » Strome.
» » Wie ist die Batterie (Achtung: jetzt "Batterie" weil aus mehreren Zellen
Dann dürfte übermäßige Erwärmung der mittleren Zelle auch ausfallen. Obwohl das bei Primärzellen sogar förderlich wäre.
Ich schlage folgendes vor: mache beim nächsten mal einen Ringtausch. Nach etwa 1/3 der Laufzeit alle Zellen um einen Platz weiter rücken.
Noch was, warum ich hier auf genauen Bezeichnungen und Infos zum Anwendungsfall rumhacke.
Es könnte ja sein dass du drei 12V Blei-Gel Batterien dicht nebeneinander stehen hast und diese in einem kleinen Elektroauto für den Sprößling (oder die Oma) verbaut sind.
Dann könnten entsprechende Ströme fließen die auch die äußeren und die mittlere Batterie wegen unterschiedlicher Wärmeableitung unterschiedlich erwärmen. |
xy
23.03.2018, 22:08 (editiert von xy am 23.03.2018 um 22:09)
@ FutureFlash94
» nein da ist nix zwischen den BATTERIEN :D , sonst wär s auch logisch
Dann sind bestimmt Erdstrahlen schuld! Oder eine Wasserader! |
FutureFlash94
23.03.2018, 21:57
@ simi7
» » » » ich habe festgestellt, dass meine Schaltung, die mit 3 Batterien in
» » » Serie
» » » » LG
» » » » Filip
Junge :D ja Betterien, da diese https://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_(Batterie)
» Strome.
und nein der Strom ist nicht hoch, 30-50mA ca |
simi7
D Südbrandenburg, 23.03.2018, 07:27
@ Steffen
» Das würde seine Frage ja völlig sinnlos machen.
» Gruß Steffen
Genau betrachtet hast du recht.
Aber
Betonung liegt auf "immer" und wenn thermische Ursachen ausfallen muss man die Frage schon stellen.
Solange wir nichts über die Höhe des fließenden Stroms bzw. die angeschlossene Schaltung wissen... |
Steffen
22.03.2018, 22:59
@ simi7
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 22.03.2018, 22:54
@ FutureFlash94
» » » Hallo Leute,
» » Serie
» » » LG
» » » Filip
Bei Laptopakkus ist das meist der Fall, da fließen aber auch höhere Strome.
Wie ist die Batterie (Achtung: jetzt "Batterie" weil aus mehreren Zellen bestehend) denn angeschlossen?
Nur die erste und letzte Zelle an der Stromversorgung deines geheimnisvollen Gerätes?
Oder gibt es noch Anzapfungen bei 1,5 oder 3V? |
FutureFlash94
22.03.2018, 13:27
@ simi7
» » Hallo Leute,
» Serie
» » LG
» » Filip
Entladestrom? Keine Ahnung hab ich nicht gemessen |
Sel
Radebeul, 22.03.2018, 08:34
@ olit
» » » » » » » Es gibt nur drei Worte mit der Endung “nf“
» » » » » » - Genf
» » » » » » - Hanf
» » » » » » - fünf
» » » » » Ich legte aber Wert auf Senf.
» » » » » Wieder was dazugelernt es gibt also vier Worte mit der Endung.
» https://www.geo.de/geolino/redewendungen/7653-rtkl-redewendung-seinen-senf-dazugeben
» » ...und deswegen hab ich ja auch meinen Genf dazugegeben
» Hab mir schon gedacht, dass du mir den Spaß verderben wolltest.
Ich sag hier nie mehr was, nie nie nie mehr |
olit
Berlin, 22.03.2018, 08:31
@ Hartwig
» » » » » - Genf
» » » » » - Hanf
» » » » » - fünf
Hab mir schon gedacht, dass du mir den Spaß verderben wolltest. |
xy
22.03.2018, 02:30
@ olit
» » » » - Genf
» » » » - Hanf
» » » » - fünf
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Sernf
» Ist ja interessant. Aber so viel wollte ich gar nicht lernen!
» Du hast aber immer etwas auf Lager!
https://www.timken.com/de/products/waelzlager/zylinderrollenlager/nf-rif-rf/ |
22.03.2018, 00:14
@ dieter aus b
» » - Genf
» » - Hanf
» » - fünf
» Hi
» Genf ist ein Eigenname. Aber es fehlt noch das Wort Senf.
Genf ist der Name einer Stadt. Hanf ist der Name einer Pflanze bzw deren Faser.... |
22.03.2018, 00:11
@ olit
» » » » - Genf
» » » » - Hanf
» » » » - fünf
» @ Hartwig
...und deswegen hab ich ja auch meinen Genf dazugegeben |
