» » Hallo,
» » ich möchte die Beleuchtungsstärke in Abhänigkeit vom Abstand zu einer
» Lampe
» » messen (Schülerexperiment).
» » Allerdings habe ich kein entsprechendes Messgerät zur Verfügung und
» möchte
» » jetzt selbst eines bauen.
» » Dazu wäre es ausreichend, wenn die Beleuchtungsstärke linear in eine
» » Spannung umgewandelt werden würde (Je größer die Beleuchtung, desto
» größer
» » die Spannung).
» » Welche Komponenten (Fotodioden, Fotowiderstände, ...) wären dazu
» geeignet
» » und wie müssten diese geschaltet werden?
» » Bereits vielen Dank im Voraus.
» es gibt 3 lichtabhängige Bauteile
» 1. der Fotowiderstand (LDR)
» 2. die Fotodiode (PD)
» 3. Solarzelle
Halbleiter generell kann man sagen.
Auch Fototransistor, LED und sonstige reagieren auf Lichteinfall.
Gruß Steffen
» Der Fotowiderstand ändert leider seinen Widerstandswert nicht linear mit
» der Beleuchtungstärke. Für exakte Messungen muss die Skale entsprechend
» der Helligkeit geeicht werden.
» Die Fotodiode liefert in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke eine
» Spannung.
» Dies Spannung ist nicht linear der Beleuchtungsstärke. Also nicht
» geeignet.
» Dagegen ist der Kurzschlussstrom der Fotodiode linear der
» Beleuchtungsstärke.
» Nur ist der Strom bei geringer Helligkeit so gering, dass man sehr
» hochwertige
» Meßwerke benötigt.
» Mit einem Transimpedanzverstärker kann man den geringen Strom aber in
» eine Spannung umwandeln, die dann mit einem normalen Voltmeter
» gemessen werden kann. (gut aber viel Aufwand)
» Eine Solarzelle ist eine vergrößerte Fotodiode. Die liefert auch ohne
» Verstärker einen ausreichenden Kurzschlussstrom,
» den man mit einem uAmpere Meter messen kann.
» Besorge dir Solarzellen mit 10-15 Quadratzentimeter
» Fläche und verbinde die Anschlüsse mit einem
» Milliampere Meter ( bei Zimmerbeleuchtung) und du
» misst den Kurzschussstrom der Zellen.
» Der Strom steigt linear mit der Beleuchtungsstärke.
» Solarzelle z.B. Ebay Nummer 282870486162 (keine 2 Euro) |
