svn
19.03.2018, 09:27 |
Hilfe bei Lichtgalgen (Schaltungstechnik) |
sorry für die "blöde" frage, brauche aber schnell hilfe..
mache gerade vertretung im technikunterricht und kriege diesen blöden lichtgalgen nicht zum Laufen;
habe alle bauteile durchgeprüft, funktionieren, sobald der ldr drin ist , tut sich nichts mehr, ohne geht es, allerdings nur mit led nicht mit "birnchen"...
wahrscheinlich ganz einfch
danke
robert |
olit
Berlin, 19.03.2018, 11:40
@ JBE
Hilfe bei Lichtgalgen |
» LED immer mit Vorwiderstand betreiben. LED ohne Vorwiderstand geht ganz
» schnell in den LED-Himmel
» LED Polrichtig anschlißen.
» LED kann eventuell zu dunkel für den LDR sein.
» (Basisvorwiderstand fehlt auch, dient als schutz für den Transistor, falls
» der Schleifer vom Poti auf Anschlag steht richtung LDR, und der LDR sehr
» Niederohmig wird.)
» Mit Glühobst Poti verstellen. Glühobst erfordert mehr Basisstrom, damit
» mehr Kollektorstrom fließt.
JBE
19.03.2018, 11:13 (editiert von JBE am 19.03.2018 um 11:23)
@ olit
» » » sorry für die "blöde" frage, brauche aber schnell hilfe..
» » » mache gerade vertretung im technikunterricht und kriege diesen blöden
» » » lichtgalgen nicht zum Laufen;
» » » habe alle bauteile durchgeprüft, funktionieren, sobald der ldr drin
» ist
» » » tut sich nichts mehr, ohne geht es, allerdings nur mit led nicht mit
» » » "birnchen"...
» » » wahrscheinlich ganz einfch
LED immer mit Vorwiderstand betreiben. LED ohne Vorwiderstand geht ganz schnell in den LED-Himmel
(Basisvorwiderstand fehlt auch, dient als schutz für den Transistor, falls der Schleifer vom Poti auf Anschlag steht richtung LDR, und der LDR sehr Niederohmig wird.)
Mit Glühobst Poti verstellen. Glühobst erfordert mehr Basisstrom, damit mehr Kollektorstrom fließt. |
karlvvv
Wien, 19.03.2018, 10:57
@ svn
Und bei LED- Betrieb vielleicht noch einen Widerstand mit 120 Ohm in den Lastkreis.
Bei Glühlämpchen natürlich nicht. -- mfg.karl |
gast
19.03.2018, 10:53
@ svn
» » habe alle bauteile durchgeprüft, funktionieren, sobald der ldr drin ist
» » "birnchen"...
» » danke
» » robert
» und bild bekomme ich hier auch nicht hochgeladen»
» okay
Poti falsch angeschlossen
Dort müssen alle 3 Kontakte verwendet werden, der Mittlere ist der Schleifkontakt und muss zum Transistor |
olit
Berlin, 19.03.2018, 10:12
@ svn
» » "birnchen"...
svn
19.03.2018, 09:31
@ svn
» habe alle bauteile durchgeprüft, funktionieren, sobald der ldr drin ist ,
» "birnchen"...
» danke
» robert
okay |
