prinz2
15.03.2018,
09:15
Dioden zum gleichrichten von ca. 80kHz sinus AC. (Elektronik)
Hello!
Es muss eine sinusförmige Wechselspannung von ca. 20 Volt und 80kHz gleichgerichtet werden, aber ohne Glättung. Diese kommt von einem alten, "selbstgebastelten" Funktionsgenerator, wo auch tiefere Frequenzen von 8ca. kHz bis eben 80kHz eingestellt werden können. Ich denke die Spannung von 20V bleibt dabei konstant.
Jedenfalls suche ich jetzt passende Dioden, um mir einen Brückengleichrichter daraus zu basteln und frage mal hier nach, ob mir jemand passende Dioden für eine solche Anwendung bei 80kHz kennt?
LG,
prinz2
prinz2
15.03.2018,
09:23
@ prinz2
Habe noch die Leistung vergessen: es sollten schon wenn möglich mehrere Ampere darüber laufen - ich denke so 3-10A sollte die Diode zumindest aushalten.
Hartwig(R)
15.03.2018,
09:41
@ prinz2
» Habe noch die Leistung vergessen: es sollten schon wenn möglich mehrere
» Ampere darüber laufen - ich denke so 3-10A sollte die Diode zumindest
» aushalten.
Das kommt auf die Anwendung an - was genau soll gemacht werden? Ideale Gleichrichter gibt es nicht - aber je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Probleme, die man durch Wahl einer entsprechenden Diode zumindest reduzieren kann. Wenn die Durchlassspannung eine Rolle spielt, könnten Schottky-Dioden sinnvoll sein. Spannungsangabe und zulässige Verzerrungen spielen also auch eine Rolle, dabei bedarf es schon genauer Angaben, "möglichst wenig" etc. sind nicht wirklich hilfreich. Die 80kHz sollten eigentlich kein Problem sein.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0af5/0900766b80af586e.pdf nur so als Beispiel.
Kendiman(R)
15.03.2018,
10:03
@ prinz2
» aushalten.
Kann der selbstgebaute Generator überhaupt 3 A ( 10 A ) liefern ?
Dann sind Schottky Dioden geeignet.
prinz2
15.03.2018,
10:28
@ Kendiman
» » Habe noch die Leistung vergessen: es sollten schon wenn möglich mehrere
» » Ampere darüber laufen - ich denke so 3-10A sollte die Diode zumindest
» » aushalten.
» Kann der selbstgebaute Generator überhaupt 3 A ( 10 A ) liefern ?
» Dann sind Schottky Dioden geeignet.
Naja, so 5A kann der schon, mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
Da habe ich schon etwas gefunden, würde das funktionieren:
https://www.conrad.at/de/superschnelle-si-gleichrichterdiode-diotec-fe6d-p600-200-v-6-a-140638.html
oder:
https://www.conrad.at/de/schottky-barriere-gleichrichterdiode-diotec-sbt1040-to-220ac-40-v-10-a-161039.html
oder:
https://www.conrad.at/de/standarddiode-ixys-dhg10i1200pm-to-220-2-1200-v-10-a-564212.html
... sind denn "75nS" als Sperrverzugszeit T(rr) klein genug oder besser noch weniger?
Kendiman(R)
15.03.2018,
11:06
@ prinz2
» » » Habe noch die Leistung vergessen: es sollten schon wenn möglich
» mehrere
» » » Ampere darüber laufen - ich denke so 3-10A sollte die Diode zumindest
» » » aushalten.
» » Kann der selbstgebaute Generator überhaupt 3 A ( 10 A ) liefern ?
» » Dann sind Schottky Dioden geeignet.
» Naja, so 5A kann der schon, mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
» Da habe ich schon etwas gefunden, würde das funktionieren:
» https://www.conrad.at/de/superschnelle-si-gleichrichterdiode-diotec-fe6d-p600-200-v-6-a-140638.html
» oder:
» https://www.conrad.at/de/schottky-barriere-gleichrichterdiode-diotec-sbt1040-to-220ac-40-v-10-a-161039.html
» oder:
» https://www.conrad.at/de/standarddiode-ixys-dhg10i1200pm-to-220-2-1200-v-10-a-564212.html
» ... sind denn "75nS" als Sperrverzugszeit T(rr) klein genug oder besser
» noch weniger?
Eine Periode bei 80 kHz dauert 12,5 uS
Eine Halbwelle 6,75 uS
75 nS sind ca. 1/100 einer Halbwelle.
Damit wird es gehen.
Sinusgenerator mit 20 V und 5 A ?
Das sind 100 W Ausgangsleistung bei 80 kHz
Das muss ein verdammt guter Endverstärker sein.
Sel(R)
Radebeul,
15.03.2018,
11:47
@ Kendiman
» Sinusgenerator mit 20 V und 5 A ?
» Das sind 100 W Ausgangsleistung bei 80 kHz
» Das muss ein verdammt guter Endverstärker sein.
Prima Anwendung für Röhrenverstärker. Allerdings brauchts dann einen verdammt guten Ausgangstrafo...
LG Sel
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.03.2018,
11:51
@ Kendiman
Hundevertreibungs - U-Schall-Generator
» » ... sind denn "75nS" als Sperrverzugszeit T(rr) klein genug oder besser
» » noch weniger?
» Eine Periode bei 80 kHz dauert 12,5 uS
» Eine Halbwelle 6,75 uS
» 75 nS sind ca. 1/100 einer Halbwelle.
» Damit wird es gehen.
Ich denke auch. Wenn es nur 1/10 wäre, würde man deutliche Verzerrungen bei den Null-Peaks zwischen den Halbwellen erkennen.
Z.B. zum Treiben eines gigantischen Ultrschallsenders mittels einer gross angelegten Piezzo-Lautsprecher-Batterie. Ich denke im Umkreis von einem Kilometer hat es keine Hunde mehr. :-P :ok: :-P
Okay stimmt nicht, weil die Reichweite ist bei dieser U-Schallfrequenz nicht sehr gross. Aber 100 Meter sind es vielleicht noch immer. Der arme Fido muss nicht so weit laufen bis zum nächsten Baum... :cool: :lookaround: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
15.03.2018,
11:53
@ Sel
» » Sinusgenerator mit 20 V und 5 A ?
» » Das sind 100 W Ausgangsleistung bei 80 kHz
» » Das muss ein verdammt guter Endverstärker sein.
» Prima Anwendung für Röhrenverstärker.
Den muss man dann auf die Terrasse stellen, wenn der Frühling kommt und es wärmer wird. :-D :-P
