Markus2222
15.03.2018,
00:32
Digitalpoti mcp41hv51 (Elektronik)
Warum bekomme ich bei dem o.g. Nur 4,9 bzw 0,1V als Maximalwerte bei 0 bzw 255 obwohl im Datenblatt volle min max als Bereich genannt werden
Habe das Datenblatt komplett gelesen finde aber nur auf der ersten seite Features Zero to Full Scale
Hartwig(R)
15.03.2018,
07:52
(editiert von Hartwig
am 15.03.2018 um 08:00)
@ Markus2222
» Warum bekomme ich bei dem o.g. Nur 4,9 bzw 0,1V als Maximalwerte bei 0 bzw
» 255 obwohl im Datenblatt volle min max als Bereich genannt werden
Das betrifft nur das Konzept. Wie genau das eingehalten wird, sagen dann die weiteren Daten, siehe unten ...
» Habe das Datenblatt komplett gelesen finde aber nur auf der ersten seite
» Features Zero to Full Scale
das ist schwer zu sagen, wenn man die Beschaltung nicht kennt. z.B. könnte der Schleiferwiderstand von typ. 75 Ohm und max. 150 Ohm dafür verantwortlich sein.
Altgeselle(R)
15.03.2018,
08:41
@ Hartwig
» » Hallo,
» » Warum bekomme ich bei dem o.g. Nur 4,9 bzw 0,1V als Maximalwerte bei 0
» bzw
» » 255 obwohl im Datenblatt volle min max als Bereich genannt werden
» Das betrifft nur das Konzept. Wie genau das eingehalten wird, sagen dann
» die weiteren Daten, siehe unten ...
» » Habe das Datenblatt komplett gelesen finde aber nur auf der ersten seite
» » Features Zero to Full Scale
» das ist schwer zu sagen, wenn man die Beschaltung nicht kennt. z.B. könnte
» der Schleiferwiderstand von typ. 75 Ohm und max. 150 Ohm dafür
» verantwortlich sein.
» Grüße
» Hartwig
vielleicht liegt es daran, dass die Analog-Spannung für das Poti nur
5V beträgt. Laut Datenblatt müssen es mindestens 10V sein.
Altgeselle
Hartwig(R)
15.03.2018,
09:26
@ Altgeselle
» » » Hallo,
» » Hallo,
» » » Warum bekomme ich bei dem o.g. Nur 4,9 bzw 0,1V als Maximalwerte bei 0
» » bzw
» » » 255 obwohl im Datenblatt volle min max als Bereich genannt werden
» » Das betrifft nur das Konzept. Wie genau das eingehalten wird, sagen dann
» » die weiteren Daten, siehe unten ...
» » » Habe das Datenblatt komplett gelesen finde aber nur auf der ersten
» seite
» » » Features Zero to Full Scale
» » das ist schwer zu sagen, wenn man die Beschaltung nicht kennt. z.B.
» könnte
» » der Schleiferwiderstand von typ. 75 Ohm und max. 150 Ohm dafür
» » verantwortlich sein.
» » Grüße
» » Hartwig
» vielleicht liegt es daran, dass die Analog-Spannung für das Poti nur
» 5V beträgt. Laut Datenblatt müssen es mindestens 10V sein.
» Grüße
» Altgeselle
das ist auch eine Möglichkeit - ich bin davon ausgegangen, dass das mit der spezifizierten Ub >10V betrieben wird, und 5V an das Poti gelegt werden. Immer dasselbe, ohne die Schaltung zu kennen, kann man nur vermuten. Aber ohne geringe Spannungsverluste kann das Poti eigentlich nicht funktionieren.
