cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.03.2018, 20:19 (editiert von cmyk61 am 14.03.2018 um 21:04) |
Firmen und Lieferanten (Elektronik) |
Linksammlung
https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Allgemein
https://www.alphastat.de - Potentiometer
https://www.arrow.com/de-de
http://www.bilex-lp.com - Leiterplatten
http://www.box73.de/catalog/index.php
https://www.buerklin.com/de/ - alles aus der Elektronik und Mechanik
http://www.burckhardt-elektronik.de
http://cadgrafik-bauriedl.de - Leiterplatten und Filme
https://darisusgmbh.de
http://www.die-wuestens.de
https://www.distrelec.de/
http://www.electronicum.at
https://www.elko-verkauf.de/ - Elkos - low ESR
http://www.fernseh-maul.de/index.html
http://www.giga-tech.de
http://www.hbe-shop.de/ - nicht nur Raspis
http://www.helmut-singer.de/ - Surplus
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/index.html
http://jutronik.de
http://www.kessler-electronic.de/
http://www.omeg.co.uk/ - Potentiometer
http://www.platinenbelichter.de/ - Leiterplatten
http://www.potentiometers.com/ - Potentiometer
https://www.radioshack.com/ - der Klassiker aus den USA
http://www.roehrentechnik.de - Röhren und Zubehör
https://www.schukat.com
http://www.segor.de
https://www.spulen.com/ - Induktivitäten
https://www.tube-town.net/ttstore/ - Röhren Zubehör für Verstärker
http://www.watterott.com
https://www.wlw.de/ - Lieferantensuchmaschine
http://www.wultschner-elektronik.de
https://shop.zeg-shop.de
Musik und Audio
https://www.musikding.de/index.php |
bastelix
21.03.2018, 00:45
@ ollanner
Firmen und Lieferanten - Seitenpflege? |
» Ich werfe mal den Begriff "Wiki" in den Raum.
Wäre auch eine Option. Tabellen in Wiki-Syntax sind nicht unbedingt Benutzerfreundlich zu pflegen aber wenn das die Wikipedianer schaffen, dann bekommen das die Elkoianer auch auf die Reihe
Ich fände es halt immer noch am besten, wenn die Liste (oder was auch immer daraus wird) teil vom elektronik-kompendium ist. Bei einem Wiki wäre es schon wünschenswert, wenn man den gleichen User-Account im Forum und im Wiki verwenden könnte - und sich auch nur einmal anmelden muss.
» Wenn ich die Beschreibung von 0.1.0 richtig deute soll von jeder Firma und
» jedem Lieferanten quasi der komplette Katalog genommen werden,
Das wäre eher Version 3141.592.65 - ich dachte eher an ein paar Schlagworte pro Händler oder eine Tabelle mit Spalten für bestimmte Kategorien damit man da halt filtern kann wenn man was spezielles sucht. So spontan denke ich da an die Tags/Spalten für Röhren; HF-Litze; Arduino; Stechverbinder; LED; Power-LED; Funkmodule; µC; Lot(Bleifrei); Lot(Bleihaltig); u.v.a.m (Tags währen wohl übersichtlicher als Spalten ) Keinesfalls so detailliert wie Röhre HF30 Vf 4V If 120mA 110g BJ 1928; LED 650nm 2V3 10mA rund 3mm THT
» und in einer neutralen Datenbank gepflegt werden. Na das wird ja denn eine Herkulesaufgabe.
Wenn es nicht mal die meisten Händler hinbekommen ihren Katalog ordentlich zu verschlagworten müsste sich schon der komplette Olymp freiwillig melden um das Projekt in der Form zu stemmen... Selbst dann ist das noch recht sportlich, zumindest auf die Lebensspanne eines griechischen Halbgottes gerechnet |
ollanner
20.03.2018, 07:14
@ bastelix
» Also ich dachte in Version 0.0.1 an eine Tabelle die in einem
» Tabellen-Kalkulationsprogramm (wie Excel oder LibreOffice Calc) gepflegt
» wird und damit dann ein Programm gefüttert wird das die HTML-Version
» erzeugt. Für zwei Maintainer sollte das auch noch praktikabel sein, auch
» wenn dann schon eine webbasierte Oberfläche schöner wäre.
» Version 0.1.0 dann mit Filtern und Tags für bestimmte Produktgruppen oder
» Produkte.
Ich werfe mal den Begriff "Wiki" in den Raum. Den üblichen LAMP-Stack bekommt man ja auf vielerlei Dingen zum laufen. LAMP = Linux, Apache, MySQL, PHP. Mediawiki dazu und bisschen ordentlich konfigurieren und jeder kann nach gewissen Regeln mitmachen.
Wenn ich die Beschreibung von 0.1.0 richtig deute soll von jeder Firma und jedem Lieferanten quasi der komplette Katalog genommen werden, und in einer neutralen Datenbank gepflegt werden. Na das wird ja denn eine Herkulesaufgabe. -- Gruß
Der Ollanner |
bastelix
18.03.2018, 23:58
@ Sel
» » » » Diese Seite pflegt ein Freiwilliger (ich wäre bereit dazu).
» » » Wir haben einen Freiwilligen!
» » ZWEI - ich würde mich auch daran beteiligen.
» Supi
» Wenns OK von Patrick kommt, dann könnten wir so eine Liste anlegen, wie
» auch immer wir das anstellen. Muß dann nur noch eingebunden werden.
Hat Patrick überhaupt was von unseren Plänen mitbekommen, oder muss man ihn gesondert kontaktieren?
Mein ja nur, wenn ich so ein Forum nebenbei betreiben würde, hätte ich auch nicht die Muße jeden Post zu lesen |
bastelix
18.03.2018, 23:44
@ cmyk61
» » » Natürlich muß die Seite gepflegt werden, das kann irgendwann schon
» » » ordentlich Arbeit machen. Man könnte eine externe Seite aufbauen, viel
» Genügt hierfür nicht eine Tabelle oder eine tabellenartige Struktur?
So hab ich mir das gedacht, also erstmal was einfches wie eine Excel/LibreOffice-Tabelle in die man die URLs einträgt und aus der dann eine Webseite generiert wird.
» Aus dem Bereich Technik:
» http://www.wlw.de/
Das ist schon ein etwas anderes Kablieber (gilt für alle genannten Beispiele), auch wenn es für den User nicht so aussieht. Die Datenpflege ist wesentlich aufwändiger und es braucht mehr Rechenleistung im Hintergrund. Z.B. eine relationale Datenbank mit recht komplexer Tabellenstruktur und optimierten Indizes oder eine "NoSQL-Datenbank" oder eine Kombination aus beiden mit der die Datenhaltung und die Suche realisiert wird. Dann noch ein möglichst Benutzerfreundliches User-Interface darüber gelegt. Um sowas als Hobby-Projekt nebenbei aufzuziehen braucht man schon ein paar Mann-Jahre
Also ich dachte in Version 0.0.1 an eine Tabelle die in einem Tabellen-Kalkulationsprogramm (wie Excel oder LibreOffice Calc) gepflegt wird und damit dann ein Programm gefüttert wird das die HTML-Version erzeugt. Für zwei Maintainer sollte das auch noch praktikabel sein, auch wenn dann schon eine webbasierte Oberfläche schöner wäre.
Version 0.1.0 dann mit Filtern und Tags für bestimmte Produktgruppen oder Produkte. |
Sel
Radebeul, 16.03.2018, 14:19
@ cmyk61
Supi
Wenns OK von Patrick kommt, dann könnten wir so eine Liste anlegen, wie auch immer wir das anstellen. Muß dann nur noch eingebunden werden.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.03.2018, 11:14 (editiert von cmyk61 am 16.03.2018 um 11:16)
@ bastelix
Bei meinen Ahnenforschern finde ich auch oft Seiten, auf denen man eine Personensuche nach verschiedenen Kriterien durchführen kann.
Sowas scheint also in Grenzen Standard zu sein.
Interessant für eine entgültige Entscheidung wären "Beispiele"
Hier mein erstes Beispiel aus der Katagorie Ahnenforschung
https://www.cyndislist.com/
http://www.wlw.de/
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.03.2018, 11:10 (editiert von cmyk61 am 16.03.2018 um 11:10)
@ bastelix
ZWEI - ich würde mich auch daran beteiligen. |
bastelix
16.03.2018, 00:39
@ Sel
» ordentlich Arbeit machen. Man könnte eine externe Seite aufbauen, viel ist
» ja nicht dran, dann auf diese Seite verlinken von hier aus.
Soweit hab ich garnicht gedacht. Stimmt schon, das kann ganz schön in Arbeit ausarten. Wenn ich so darüber nachdenke wären auch Filter oder eine Suchfunktion nach bestimmten Produktkategorien währen nett. Erhöht natürlich den Pflegeaufwand exponentiell.
» Solche kleinen Sachen
» können über kostenlosen, werbefreien Platz erledigt werden (jimdo oder
» ähnlich).
Je-nachdem wie das ganze aufgebaut wird, wäre auch Google Docs oder sowas denkbar. Ich könnte für so ein Projekt auch die Überkapazität auf meinem vServer zur Verfügung stellen.
» Nur der Link genau dahin sollte von hier aus auch leicht gefunden werden können.
Sehe ich ähnlich. Am besten wäre es, wenn diese Seite innerhalb des Elkos angesiedelt wäre (muss dazu ja nicht zwingendermaßen vom gleichen Server kommen).
Wäre schön wenn sich Patrick dazu äußern würde, so grob eine Meldung "da bin ich raus" oder "können wir mal drüber reden" wäre hilfreich
» Eine andere Variante wäre diesen Thread hier anzupinnen, jedoch stellt sich
» die Frage der Pflege....
Das hab ich in anderen Foren schon gesehen. Kann unübersichtlich werden, muss es aber nicht. Allerdings hatten die Foren eine andere Struktur als das Elko. Ich denke, dass diese Variante im Elko recht schnell unübersichtlich wird oder von neuen Benutzern als Schleichwerbung missverstanden wird. |
Sel
Radebeul, 15.03.2018, 08:59
@ bastelix
» Ich fände es Sinnvoller, wenn so eine Link-Sammlung nicht als Foren-Thread
» sondern als eigene Seite im Elektronik-Kompendium gepflegt werden würde.
Natürlich muß die Seite gepflegt werden, das kann irgendwann schon ordentlich Arbeit machen. Man könnte eine externe Seite aufbauen, viel ist ja nicht dran, dann auf diese Seite verlinken von hier aus. Diese Seite pflegt ein Freiwilliger (ich wäre bereit dazu). Solche kleinen Sachen können über kostenlosen, werbefreien Platz erledigt werden (jimdo oder ähnlich). Nur der Link genau dahin sollte von hier aus auch leicht gefunden werden können.
Eine andere Variante wäre diesen Thread hier anzupinnen, jedoch stellt sich die Frage der Pflege....
LG Sel |
bastelix
15.03.2018, 00:22
@ cmyk61
Firmen und Lieferanten |
Ich fände es Sinnvoller, wenn so eine Link-Sammlung nicht als Foren-Thread sondern als eigene Seite im Elektronik-Kompendium gepflegt werden würde.
Hier meine Ergänzungen (einige meiner gebookmarkten Händler hast du ja schon genannt )
(fast) Alles
https://www.conrad.de/ bzw. https://www.conrad.at/
https://www.pollin.de/
https://www.reichelt.de/
https://www.voelkner.de/
Komponenten und Module
https://www.ak-modul-bus.de/
https://eckstein-shop.de/
https://ex-store.de/ESP8266
https://shop.pimoroni.de/
Kabel
http://www.dx-wire.de/
http://www.kabel-kusch.de/
Messgeräte und Zubehör
https://www.batronix.com/ |
