Tinu
10.03.2018, 19:38 |
DC Motor reversieren (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute
Ich bräuchte Eure Hilfe. Folgendes möchte ich realisieren.
Rechts links Lauf eines DC Motors. Der Motor hat 24 Volt und 2 Ampere. Die Ansteuerung muss zwingend über 2 Taster also einer für Rechtslauf und einer für Linkslauf sein und beim gleichzeitigen Drücken darf kein Kurzschluss entstehen.
Wäre natürlich super, wenn mir jemand mit einem Schema helfen könnte.
Gruss Martin |
Cosinus
11.03.2018, 10:25
@ Tinu
DC Motor reversieren |
» Hallo Leute
» Ich bräuchte Eure Hilfe. Folgendes möchte ich realisieren.
» Rechts links Lauf eines DC Motors. Der Motor hat 24 Volt und 2 Ampere. Die
» Ansteuerung muss zwingend über 2 Taster also einer für Rechtslauf und einer
» für Linkslauf sein und beim gleichzeitigen Drücken darf kein Kurzschluss
» entstehen.
» Wäre natürlich super, wenn mir jemand mit einem Schema helfen könnte.
» Gruss Martin
ollanner
11.03.2018, 10:20
@ Tinu
Stichwort Taster- und Schütz-/Relaisverriegelung. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
11.03.2018, 07:13
@ Steffen
» Ja, falls du die Überschneidungen meinst.
Eben.
» Mit den " richtigen" Transistoren könnte das bei 7, 5V vielleicht
» irgendwie klappen.
Zufällig halt.
» Wenn du auf die Freilaufdioden anspielst, stimme ich nicht ganz zu.
Ich sehe die auch. |
Steffen
11.03.2018, 00:24
» » » » Versuchs mal mit dieser Schaltung:
» » » Für jemanden, der solche eine Frage stellt: "Werden denn die Taster
» mit
» » den
» » » Relaisspulen verdrahtet."
» » » ...völlig ungeeignet.
» » Bei 24V sowieso die falsche Schaltung.
» Nicht nur da. Da fehlt was ganz entscheidendes.
Mit den " richtigen" Transistoren könnte das bei 7, 5V vielleicht irgendwie klappen.
Gruß Steffen |
xy
10.03.2018, 22:01
@ Steffen
» » Für jemanden, der solche eine Frage stellt: "Werden denn die Taster mit
» den
Nicht nur da. Da fehlt was ganz entscheidendes. |
Steffen
10.03.2018, 21:41
@ finni
» Für jemanden, der solche eine Frage stellt: "Werden denn die Taster mit den
Gruß Steffen |
finni
10.03.2018, 21:29
@ Loetkolben
Für jemanden, der solche eine Frage stellt: "Werden denn die Taster mit den Relaisspulen verdrahtet."
...völlig ungeeignet. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 10.03.2018, 21:17
@ Theo.
» Hallo
» Ist das eine theoretische Aufgabe für die Schule, oder soll das auch
» praktisch funktionieren?
» Taster haben die Eigenschaft dass sie den Kontakt wieder öffnen, wenn nicht
» mehr gedrückt wird. Soll der Motor also nur laufen wenn gedrückt wird?
» Wenn von einer Laufrichtung direkt auf die andere umgeschaltet wird, hält
» der Kontakt nicht lange.
» Theo
Steffen
10.03.2018, 20:30
@ Tinu
» 2 Relais könnte ich schon nehmen. Werden denn die Taster mit den
» Relaisspulen verdrahtet. Irgendwie blicke ich da nicht ganz durch!
» Gruss Martin
Ja klar.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Relais
Gruß Steffen |
Tinu
10.03.2018, 20:12
@ Steffen
» » Hallo Leute
» » Ich bräuchte Eure Hilfe. Folgendes möchte ich realisieren.
» » Rechts links Lauf eines DC Motors. Der Motor hat 24 Volt und 2 Ampere.
» Die
» » Ansteuerung muss zwingend über 2 Taster also einer für Rechtslauf und
» einer
» » für Linkslauf sein und beim gleichzeitigen Drücken darf kein
» Kurzschluss
» » entstehen.
» » Wäre natürlich super, wenn mir jemand mit einem Schema helfen könnte.
» » Gruss Martin
» Hallo, entweder die Taster als Wechsler( wenn sie den Einschaltstrom
» vertragen),
» oder 2 Relais als Wechsler wie eine H-Brücke. Beim Drücken beider Taster
» wäre dann Stillstand.
» Gruß Steffen
Hallo
2 Relais könnte ich schon nehmen. Werden denn die Taster mit den Relaisspulen verdrahtet. Irgendwie blicke ich da nicht ganz durch!
Gruss Martin |
Theo.
10.03.2018, 20:01
@ Tinu
Hallo
Ist das eine theoretische Aufgabe für die Schule, oder soll das auch praktisch funktionieren?
Taster haben die Eigenschaft dass sie den Kontakt wieder öffnen, wenn nicht mehr gedrückt wird. Soll der Motor also nur laufen wenn gedrückt wird?
Wenn von einer Laufrichtung direkt auf die andere umgeschaltet wird, hält der Kontakt nicht lange.
Theo |
Steffen
10.03.2018, 19:51
@ Tinu
» Hallo Leute
» entstehen.
» Gruss Martin
Hallo, entweder die Taster als Wechsler( wenn sie den Einschaltstrom vertragen),
oder 2 Relais als Wechsler wie eine H-Brücke. Beim Drücken beider Taster wäre dann Stillstand.
Gruß Steffen |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 10.03.2018, 19:44
@ Tinu
» entstehen.
Hallo Martin,
dürfen auch noch andere Bauteile wie z.B. Relais verwendet werden?
Nur mit Tastern wird schwierig zu realisieren.
Gandalf -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT |
