JuRiMuc
06.03.2018, 13:50 |
Mehrere USB-Netztteile durch ein grosses ersetzen? (Elektronik) |
Guten Tag Forumsmitglieder,
über die grosse Suchmaschine bin ich auf dieses Forum gestossen und hab mich mal registriert um eine Frage zu stellen.
Vorweg: Technisch nicht besonders versiert. Ich hab zwar mal technische Informatik studiert und kenn die Grundbegriffe und hab ein bisschen Ahnung von, aber da ich das Studium dann aufgegeben habe, kann ich euch nicht "das Wasser reichen".
Drum will ich mir auch den Rat von Leuten holen, die sich besser auskennen.
Konkret geht's darum, dass hinter meinem TV ein Verhau von Kabeln und Netzteilen liegt. Da kommen jetzt nochmal welche dazu, weil ich einen RasPi als Musikplayer und Ambilight für den Fernseher baue.
Ich mach das nach einer Bauanleitung und für die Stromversorgung der LEDs hab ich mal das verlinkte (darf man das hier?) Netzteil gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B0711D5LBL/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Da der Raspi ja auch 5 Volt braucht, sollte es doch gehen, dass man den über die GPIOs auch darüber versorgt.
Danke schon mal,
Jürgen |
JuRiMuc
07.03.2018, 20:35
@ bastelix
GPIOS des Raspis keine 5V |
» » Mit gehts darum, dass ich alles in ein Gehäuse bauen möchte. Und da
» sollen
» » dann auch keine 2 Netzkabel reingehen.
» Dann klemm doch einfach einen Micro-USB-Kabel (z.B.
» https://www.reichelt.de/USB-Kabelverbinder/MUSB-10080100/3/index.html?ARTICLE=198956
» ) innerhalb des Gehäuses an das eine 5VDV-Netzkabel das rein geht und steck
» den PI so an wie es vom Hersteller vorgesehen ist. Dann umgehst du keine
» Schutzmaßnahmen im PI und da die Datenleitungen von der USB-Buchse laut
» Schaltplan (
» https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/README.md
» ) nicht verbunden sind kann der PI auch nicht fragen wie viel Strom er vom
» Netzteil ziehen darf.
Ok,
wer will mir mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen??
Ist natürlich eine Idee. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin....
Danke! So werd ich das wohl machen.
LG
Jürgen |
bigdie
07.03.2018, 13:48
@ cmyk61
Mehrere USB-Netztteile durch ein grosses ersetzen? |
» Könntest Du Dein Projekt mal vorstellen. Vielleicht können wir uns ja
Naja so ein wirkliches Projakt gibt es da noch nicht. Die Treppenbeleuchtung hab ich mal auf 24V umgebaut, weil ich eine Notbeleuchtung wollte, macht keinen Sinn, mit der kerze in den Keller zu laufen um das Notstromaggregat zu starten.
Und das zentrale Netzteil für die IT im Hause war nur, weil mir die vielen Steckernetzteile auf den keks gingen.
Und jetzt schwebt mir halt noch vor, irgendwann ein paar Paneele aufs Dach zu setzen und die Batterie etwas größer zu machen. Hab ja auch schon Solarthermie und die pumpe dafür mit Sonnenenergie zu speisen bietet sich ebenfalls an, die läuft ja nur bei Sonnenschein. Eigentlich spiele ich auch schon länger mit dem Gedanken, aber wie das so ist, jetzt bin ich seit geraumer Zeit damit beschäftigt einen Kastenwagen in ein Mini Wohnmobil zu verwandeln. Das wird noch einige Zeit dauern. Nebenbei will ich meine, in die Jahre gekommene Telefonanlage tauschen. Kann also über zu viel Freizeit nicht klagen. Von daher wird das Photovoltaikprojekt noch ein Stück warten müssen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.03.2018, 10:37 (editiert von cmyk61 am 07.03.2018 um 10:37)
@ bigdie
Hallo Bigdie,
das klingt ja teraspannend, weil mir sowas seit einigen Jahren auch im Kopf herum spinnt.
Ich habe mir für diesen Zweck ein paar gebrauchte Solarpanels und nen gebrauchten Solaraccu zugelegt.
Denn das Ganze könnte man durchaus umfassender ausbauen. Und da ich grad am renovieren und umbauen bin, kann/muss ich bei mir schon mal für die passende Leitungs-Infrastruktur sorgen.
Könntest Du Dein Projekt mal vorstellen. Vielleicht können wir uns ja kreativ austauschen - gerne auch erstmal bilateral.
Ralf
» Ist halt immer die Frage, was man braucht. Ich hab im Keller einen Schrank,
» da ist eine Fritzbox drin, ein Switch, eine Siemens Logo, ein
» Telefonwählgerät, ein Multiswitch und noch ein paar witere Sachen. Dafür
» brauch ich keine galv. Trennung. Da hab ich ein 24V Netzteil drin und eine
» Eigenbauplatine, die 5V, 12V, 9V und 18V zur Verfügung stellt.
» Dabei geht es aber nicht nur darum Steckernetzteile zu reduzieren sondern
» die 24V sollen irgendwann mal von einem Akku kommen, der wenn die Sonne
» scheint von der Sonne geladen wird. Vieleicht Spielerei aber allemal
» besser, als Solarstrom verheizen um den Eigenverbrauchsanteil zu steigern
» mit einer Photovoltaik, die ins Netz einspeisst.
» Ps mei Treppenlicht läuft auch schon auf 24V |
bigdie
07.03.2018, 00:37
@ bastelix
Ist halt immer die Frage, was man braucht. Ich hab im Keller einen Schrank, da ist eine Fritzbox drin, ein Switch, eine Siemens Logo, ein Telefonwählgerät, ein Multiswitch und noch ein paar witere Sachen. Dafür brauch ich keine galv. Trennung. Da hab ich ein 24V Netzteil drin und eine Eigenbauplatine, die 5V, 12V, 9V und 18V zur Verfügung stellt.
Dabei geht es aber nicht nur darum Steckernetzteile zu reduzieren sondern die 24V sollen irgendwann mal von einem Akku kommen, der wenn die Sonne scheint von der Sonne geladen wird. Vieleicht Spielerei aber allemal besser, als Solarstrom verheizen um den Eigenverbrauchsanteil zu steigern mit einer Photovoltaik, die ins Netz einspeisst.
bastelix
07.03.2018, 00:19
@ bigdie
» » Wäre es nicht vernünftiger, ein Mehrfachnetzteil mit galvanisch
» getrennten
» » Ausgangsspannungen zu verwenden - sofern es sowas (außer als
» » Selbstbauprojekt) überhaupt gibt. Man könnte ja 12 Steckernetzteile
» » fleddern und alle Elektroniken in einem Gehäuse unterbringen.
» Mehrfachnezteile gibt es, allerdings sind die bestimmt nicht galv.
» getrennt
» https://www.pearl.de/a-PX8440-1421.shtml
» Ist natürlich möglich ein größeres Netzteil zu nehmen und sowas
» nachzuschalten
» https://www.voelkner.de/products/51077/TracoPower-DC-DC-Wandler-Print-TEL-5-1211-12-V-DC-5-V-DC-1A-6W-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html
» https://www.voelkner.de/products/147570/HN-Power-DC-DC-Wandler-Print-SIM2-1205S-SIL7-12-V-DC-5-V-DC-400mA-2W-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html
» Die Teile gibt es in 100 verschiedenen Spannungen und Strömen, sind halt
» nur nicht billig
Ach komm, bei 12 Stück kosten die incl. Porto grad mal 51,99 bzw. 171,75
Mal ernsthaft, braucht man das wirklich? Also wenn man nicht gerade ein unglaublich billiges Monster-Netzteil beim großen A kauft, sondern ein Markengerät im Fachhandel? Sollten die besseren USB-Geräte nicht auch eine entsprechende Schutzschaltung mitbringen? |
bastelix
07.03.2018, 00:02
@ JuRiMuc
» Mit gehts darum, dass ich alles in ein Gehäuse bauen möchte. Und da sollen
Dann klemm doch einfach einen Micro-USB-Kabel (z.B. https://www.reichelt.de/USB-Kabelverbinder/MUSB-10080100/3/index.html?ARTICLE=198956 ) innerhalb des Gehäuses an das eine 5VDV-Netzkabel das rein geht und steck den PI so an wie es vom Hersteller vorgesehen ist. Dann umgehst du keine Schutzmaßnahmen im PI und da die Datenleitungen von der USB-Buchse laut Schaltplan ( https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/README.md ) nicht verbunden sind kann der PI auch nicht fragen wie viel Strom er vom Netzteil ziehen darf. |
bigdie
06.03.2018, 23:28
@ cmyk61
» Wäre es nicht vernünftiger, ein Mehrfachnetzteil mit galvanisch getrennten
Mehrfachnezteile gibt es, allerdings sind die bestimmt nicht galv. getrennt
Ist natürlich möglich ein größeres Netzteil zu nehmen und sowas nachzuschalten
Die Teile gibt es in 100 verschiedenen Spannungen und Strömen, sind halt nur nicht billig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.03.2018, 21:41 (editiert von cmyk61 am 06.03.2018 um 21:45)
@ bigdie
Hallöle,
der Gedanke ein leistungsstarkes Netzteil für all meine externen Geräte an und um den Rechner zu verwenden, kam mir auch mal.
Folgende Bedenken ließen mich bislang von einem solchen Vohaben Abstand nehmen:
- gibt es hierbei unter Umständen nicht Probleme mit Masseschleifen?
- sollte das Netzteil trotz Sicherheitsbeschaltung am Ausgang mal eine höhere Spannung aufweisen, sind u.U. auf einem Schlag alle angeschlossenen Geräte in Mitleidenschaft gezogen.
- wenn das Master-Netzteil über den Jordan geht, sind alle Geräte afk
Bin ich zu ängstlich?
Wäre es nicht vernünftiger, ein Mehrfachnetzteil mit galvanisch getrennten Ausgangsspannungen zu verwenden - sofern es sowas (außer als Selbstbauprojekt) überhaupt gibt. Man könnte ja 12 Steckernetzteile fleddern und alle Elektroniken in einem Gehäuse unterbringen.
Ralf
» » Jürgen
» Bei 5V Leitungen möglichst kurz und dick machen wegen dem Spannungsverlust.
» Und das Netzteil ist zum Einbau in ein Gehäuse gedacht, nicht zum offen
» herumliegen |
JuRiMuc
06.03.2018, 20:30
@ bigdie
» » Da der Raspi ja auch 5 Volt braucht, sollte es doch gehen, dass man den
» » über die GPIOs auch darüber versorgt.
» » Danke schon mal,
» » Jürgen
» herumliegen
Danke
Das kommt (irgendwann) schon in ein Gehäuse. Will ja nicht, dass die Kiddies da mal hinfassen. Zum experimentieren ist es nur eingesteckt, wenn ich da bin.
Jürgen |
JuRiMuc
06.03.2018, 20:29
@ finni
» Die GPIOs des RaspberryPi vertragen keine 5V, max. 3,3V.
» Siehe dazu:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002191.htm
» Du meinst wohl eher die Pfostenleiste und da die Anschlüsse 2 und 4.
» Wenn du da einspeist, ist die Polyfuse des Pis außen vor.
Sorry, ja, die meinte ich.
Hm, das heisst, notfalls raucht das Ding ab, oder?
Müsste doch gehen, dass man da noch was davor macht.
Mit gehts darum, dass ich alles in ein Gehäuse bauen möchte. Und da sollen dann auch keine 2 Netzkabel reingehen.
Happy Abend,
Jürgen |
finni
06.03.2018, 19:30 (editiert von finni am 06.03.2018 um 19:31)
@ JuRiMuc
Siehe dazu: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002191.htm
Wenn du da einspeist, ist die Polyfuse des Pis außen vor. |
bigdie
06.03.2018, 17:32
@ JuRiMuc
» Danke schon mal,
» Jürgen
Bei 5V Leitungen möglichst kurz und dick machen wegen dem Spannungsverlust. Und das Netzteil ist zum Einbau in ein Gehäuse gedacht, nicht zum offen herumliegen |
simi7
D Südbrandenburg, 06.03.2018, 15:19
@ JuRiMuc
» Guten Tag Forumsmitglieder,
» über die grosse Suchmaschine bin ich auf dieses Forum gestossen und hab
» mich mal registriert um eine Frage zu stellen.
» Vorweg: Technisch nicht besonders versiert. Ich hab zwar mal technische
» Informatik studiert und kenn die Grundbegriffe und hab ein bisschen Ahnung
» von, aber da ich das Studium dann aufgegeben habe, kann ich euch nicht "das
» Wasser reichen".
» Drum will ich mir auch den Rat von Leuten holen, die sich besser
» auskennen.
» Konkret geht's darum, dass hinter meinem TV ein Verhau von Kabeln und
» Netzteilen liegt. Da kommen jetzt nochmal welche dazu, weil ich einen RasPi
» als Musikplayer und Ambilight für den Fernseher baue.
» Ich mach das nach einer Bauanleitung und für die Stromversorgung der LEDs
» hab ich mal das verlinkte (darf man das hier?) Netzteil gekauft.
» https://www.amazon.de/gp/product/B0711D5LBL/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
» Danke schon mal,
» Jürgen
Herzlich willkommen!
Eigentlich könntest du damit alle deine 5V Kleingeräte versorgen. Aber:
Wenn du Ladegeräte ersetzen willst musst du beachten dass die USB Leitungen oft eine Codierung besitzen die dem Gerät sagt wieviel Strom es sich genehmigen kann.
Diese Codierung kann im USB Kabel sein oder im Ladegerät. Also nicht wundern wenn die Ladezeit trotz ordentlich Power länger ist. |
