Bastler123
25.02.2018, 13:20 |
Suche speziellen Spannungs-regler/wandler bzw. Step-Down ... (Elektronik) |
Hallo an alle!!
Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem brauchbaren, regelbaren Spannungsregler zum einstellen von Ausgangsspannungen im Bereich 0-100 Volt und einer lieferbaren Stromstärke von ca. 15A am Ausgang. Eingangspannung ist mir egal, bis 230V und 20A kann ich durch Ringkerntrafos alles bereitstellen.
Leider liefern die meisten regelbaren Schaltungen nur so von 0-36V, sehr selten 50V am Ausgang und dann schaffen die meistens auch keine 15A!
Die Spannung könnte auch von 0-200 Volt regelbar sein, ist mir egal - nur der Bereich von 0-100V ist mir wichtig und konstante 10A würdens auch tun (notfalls).
Kennt jemand soetwas? Eventuell kein 500€ teures Labornetzteil, da bastel ich mirs lieber selber zusammen.
Beste Grüße!! |
Offroad GTI
28.02.2018, 12:59 (editiert von Offroad GTI am 28.02.2018 um 12:59)
@ Offroad GTI
Labornetzteil Schnäppchen ;-) |
» http://www.datatec.de/TDK-Lambda-GEN100-15-Labor-Netzgeraet.htm
Es geht auch günstiger.
https://www.ebay.de/itm/TDK-LAMBDA-GEN100-15-LABOR-NETZTEIL-100-V-15-A-1500-W/302267774158?hash=item46609034ce:g:Y9cAAOSwWxNYyPHv |
bigdie
28.02.2018, 09:38
@ Bastler123
Suche speziellen Spannungs-regler/wandler bzw. Step-Down ... |
Ich würde keinen Trenn Stelltrafo nehmen. Wenn du einen Spartrafo nimmst und einen Trenntrafo, der aus 230V 115V macht, braucht der Stelltrafo auch nur halb so groß sein, bzw. auch nur den halben Strom liefern, denn du bei 100V brauchst. |
Bastler123
27.02.2018, 12:35
@ Sel
» » ...Ok, aber was ist das Problem, wenn die Phase voll durchgeleitet wird?
» » Ist ja bei jedem
» » anderen Trafo, der direkt am Netz hängt auch so. Ich habe dann die
» » Netzschwankungen und
» » natürlich den Spannungseinbruch beim Anschluss eines Verbrauchers je
» nach
» » Stromstärke.
» » Ja, anfangen kann ich damit eigentlich nicht viel, das stimmt auch
» wieder
» Wenn die Phase durchgeleitet wird, so wirst du da dran nicht gerne mit
» deinen Fingern fassen wollen. Bitte sehe dir mal die Schutzfunktion eines
» TRENN-Trafos genau an, dann weißt du was ich meine. Die Netzphase brauchst
» du nur berühren, dann fließt ein unter Umständen tödlicher Strom durch
» deinen Körper gegen Erde. Dabei ist es egal welche Spannung du am
» Stelltrafo eingestellt hast. Nach einem ordentlichen TRENN-Trafo kannst du
» ohne Gefahr eine Leitung berühren, aber niemals beide zugleich (Stromschlag
» je nach eingestellter Spannung)! Der Trenntrafo schützt also vor bösen
» Überraschungen. Und natürlich auch vor Gefahren im Fehlerfall.
» LG Sel
Ja, das verstehe ich - aber ich kann mit so einem Ding eh nichts anfangen, also erübrigt sich die Sache. Vielleicht finde ich einen günstigen Trenntrafo irgendwo. |
Sel
Radebeul, 27.02.2018, 09:01
@ Bastler123
» Ist ja bei jedem
» natürlich den Spannungseinbruch beim Anschluss eines Verbrauchers je nach
» Stromstärke.
» Ja, anfangen kann ich damit eigentlich nicht viel, das stimmt auch wieder
Wenn die Phase durchgeleitet wird, so wirst du da dran nicht gerne mit deinen Fingern fassen wollen. Bitte sehe dir mal die Schutzfunktion eines TRENN-Trafos genau an, dann weißt du was ich meine. Die Netzphase brauchst du nur berühren, dann fließt ein unter Umständen tödlicher Strom durch deinen Körper gegen Erde. Dabei ist es egal welche Spannung du am Stelltrafo eingestellt hast. Nach einem ordentlichen TRENN-Trafo kannst du ohne Gefahr eine Leitung berühren, aber niemals beide zugleich (Stromschlag je nach eingestellter Spannung)! Der Trenntrafo schützt also vor bösen Überraschungen. Und natürlich auch vor Gefahren im Fehlerfall.
LG Sel |
27.02.2018, 06:22
@ Bastler123
Die nachfolgende Schaltung - was auch immer die machen soll - führt in dem Fall die volle Netzspannung.
» Ist ja bei jedem
eben nicht, wenn es kein Spartrafo bzw Autotrafo ist.
» Ich habe dann die
» Stromstärke.
» Ja, anfangen kann ich damit eigentlich nicht viel, » das stimmt auch wieder.
» Trennstelltrafo kosten aber dann wieder mehr als der genannte Spartrafo!
Nix ist umsonst... |
bigdie
27.02.2018, 05:26
@ Bastler123
» Hm... auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, danke. Eigentlich tuts
» ein Stelltrafo auch, wie genau sind die denn so, was ist die Toleranz der
» Spannung?
» ... wie siehts mit dem aus:
» https://www.ebay.de/itm/Ein-Phasen-Regeltrafo-230V-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-regelbar-/121275955164?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&&var=420236861202&varId=420236861202
Naja Netzspannungsschwankungen gleicht der Natürlich nicht aus. Und unter Last wird die Wechselspannung wohl dann auch 1-2 V einbrechen. Wenn du die Gleichspannung glatt brauchst, also Elkos hinter den Gleichrichter hängst, wird der Spannungsfall bei Lastzuschaltung noch etwas größer |
Bastler123
26.02.2018, 21:28
@ Sel
» » » » Hallo an alle!!
» » » » Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem
» brauchbaren,
» » » » regelbaren Spannungsregler zum einstellen von Ausgangsspannungen im
» » » Bereich
» » » » 0-100 Volt und einer lieferbaren Stromstärke von ca. 15A am Ausgang.
» » » » Eingangspannung ist mir egal, bis 230V und 20A kann ich durch
» » » » Ringkerntrafos alles bereitstellen.
» » » Naja dann kauf dir doch in der Bucht einen Stelltrafo und häng einen
» » » Gleichrichter + Elko dahinter. Ist nicht genau, aber wer braucht das
» » schon
» » » in der Spannungsregion
» » Hm... auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, danke. Eigentlich
» tuts
» » ein Stelltrafo auch, wie genau sind die denn so, was ist die Toleranz
» der
» » Spannung?
» » ... wie siehts mit dem aus:
» Das ist ein Spartrafo. Bedeutet: Je nach Anschluß der Netzspannung wird die
» Phase voll durchgeleitet! Bei deinem Projekt brauchst du definitiv einen
» Trenn(!!!)-Stelltrafo. Oder vielleicht diesen Stelltrafo mit separatem
» Trenntrafo davor. Bei mindestens 1kW wird der Trenntrafo allerdings schon
» ein ganz ordentlicher Brummer.
...Ok, aber was ist das Problem, wenn die Phase voll durchgeleitet wird? Ist ja bei jedem
anderen Trafo, der direkt am Netz hängt auch so. Ich habe dann die Netzschwankungen und
natürlich den Spannungseinbruch beim Anschluss eines Verbrauchers je nach Stromstärke.
Ja, anfangen kann ich damit eigentlich nicht viel, das stimmt auch wieder ;(
» Stelltrafos kann man mit geeignetem Meßgerät (nicht dem eingebautem
» Schätzeisen) auf +/- 1 Volt genau einstellen. Netzspannungsschwankungen
» werden jedoch 1:1 durchgereicht entsprechend eingestelltem
» Übersetzungsverhältnis. Bei Lastwechsel ist in dem veranschlagten
» Leistungsbereich mit 5 bis 10% Toleranz zu rechnen. Der Stelltrafo
» stabilisiert nicht!
Ok, danke für die Info - ist halt ein ganz "normaler" Trafo. +/- 1 Volt is eh schon sehr genau für mich, das passt schon. Die ganzen
Netzschwankungen kann ich halt nicht ausgleichen, aber möglicherweise brauche ich das auch nicht, muss noch überlegen. Ein
Trennstelltrafo kosten aber dann wieder mehr als der genannte Spartrafo! |
Sel
Radebeul, 26.02.2018, 20:10 (editiert von Sel am 26.02.2018 um 20:15)
@ Bastler123
» » » Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem brauchbaren,
» » Bereich
» schon
» Spannung?
Das ist ein Spartrafo. Bedeutet: Je nach Anschluß der Netzspannung wird die Phase voll durchgeleitet! Bei deinem Projekt brauchst du definitiv einen Trenn(!!!)-Stelltrafo. Oder vielleicht diesen Stelltrafo mit separatem Trenntrafo davor. Bei mindestens 1kW wird der Trenntrafo allerdings schon ein ganz ordentlicher Brummer.
Stelltrafos kann man mit geeignetem Meßgerät (nicht dem eingebautem Schätzeisen) auf +/- 1 Volt genau einstellen. Netzspannungsschwankungen werden jedoch 1:1 durchgereicht entsprechend eingestelltem Übersetzungsverhältnis. Bei Lastwechsel ist in dem veranschlagten Leistungsbereich mit 5 bis 10% Toleranz zu rechnen. Der Stelltrafo stabilisiert nicht!
LG Sel |
Bastler123
26.02.2018, 19:55
@ bigdie
» » Hallo an alle!!
» Bereich
» Gleichrichter + Elko dahinter. Ist nicht genau, aber wer braucht das schon
Hm... auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, danke. Eigentlich tuts ein Stelltrafo auch, wie genau sind die denn so, was ist die Toleranz der Spannung?
https://www.ebay.de/itm/Ein-Phasen-Regeltrafo-230V-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-regelbar-/121275955164?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&&var=420236861202&varId=420236861202 |
Sel
Radebeul, 26.02.2018, 19:20 (editiert von Sel am 26.02.2018 um 19:22)
@ bigdie
» » Hallo an alle!!
» Bereich
Man kann den (Trenn)Stelltrafo ja auch mit einer Linearreglerschaltung koppeln. Die Ausgangsspannung ändert sich mit der Drehstellung des Stelltrafos (Poti der DC-Ausgangsspannung ist mechanisch gekoppelt mit Stelltrafo). Dann bleibt die Verlustleistung überschaubar (Kurzschlußfall ist ne andere Hausnummer) und man hat eine exakte und störfreie stabilisierte Gleichspannung. Effizienter wirds mit Schaltregler, doch dazu braucht es nicht nur einen bestens ausgestatteten Meßplatz, sondern auch sehr viel Hirnschmalz.
LG Sel |
bigdie
26.02.2018, 12:46
@ Bastler123
» Hallo an alle!!
» regelbaren Spannungsregler zum einstellen von Ausgangsspannungen im Bereich
Naja dann kauf dir doch in der Bucht einen Stelltrafo und häng einen Gleichrichter + Elko dahinter. Ist nicht genau, aber wer braucht das schon in der Spannungsregion |
xy
26.02.2018, 12:06
@ schaerer
Mercedes zum Döschwo-Preis.... |
» Gibt es auch einen Mercedes zum Preis eines ollen Döschwo (die Ente)?
Schau dir mal an wie hoch 2CVs mittlerweile gehandelt werden, zumindest wenn sie aus mehr als nur Eisenoxid bestehen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.02.2018, 10:21
» Airbus A380 als Cabrio gibts nächste Woche bei Lidl für €399,95.
Toll !!!
-- Gruss
Mikee
25.02.2018, 17:42
@ Bastler123
» Der Schafft so 0-60 Volt, bringt 680 Watt rüber und kostet keine 100€?
» Warum also soll ein Regler, der dann 0-100V und 1000Watt packt, plötzlich
» über 1000€ kosten? Das ist irgendwie Mist, oder? Ein Motherboard vom PC ist
» komplexer aufgebaut und kostet weniger?
ganz einfach, weil so ein Mainboard millionenfach gebaut und verkauft wird, Dein
Spezialnetzteil villeicht auf 100 stück im Jahr kommt und entsprechend 500€ allein
für die Entwicklung zu berappen sind.
Außerdem steigen die Ansprüche nicht linear mit der Ausgangsleistung, sondern
mindestens quadratisch.
Der LR8N3 funktioniert im Prinzip wie ein Dreibein-Spannungsregler, der mit einem
Widerstandsteiler auf jede beliebige Spannung eingestellt werden kann, ist gut für
1,2V bis 440V und das bei 30mA. Noch ein paar Bauteile drum herum und fertig
könnte Dein Netzteil sein. Nur wehe, Deine Schaltung fabriziert einen Kurzschluss.
Daran möchte ich gar nicht denken ...
Ist eben doch nicht so trivial das Ganze.
Mikee |
Bastler123
25.02.2018, 16:48
@ Offroad GTI
» » Kennt jemand soetwas? Eventuell kein 500€ teures Labornetzteil, da
» bastel
» » ich mirs lieber selber zusammen.
» Kann dich beruhigen, für 500€ bekommst du so ein Netzteil sowieso nicht.
» Wir reden hier immerhin von 1500W - unter "basteln" verstehe ich etwas
» anderes...
Ja, grundsätzlich danke für den Link - gibts also doch, solche Netzteile.
Nur frage ich mich, warum das so schweine teuer ist? Ich habe schon diverse Spannungsregler bei eBay oder aus China bestellt um paar euro, die schaffen auch 0-35V und das mit 10A oder dieses Teil hier ist auch nicht schlecht:
https://www.amazon.com/DROK-Conveter-Regulator-Transformer-Capacity/dp/B071LGTTRN/ref=pd_bxgy_263_img_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B071LGTTRN&pd_rd_r=V5N77J2F8WA8SP4NFE2F&pd_rd_w=Xx4An&pd_rd_wg=P6RkX&psc=1&refRID=V5N77J2F8WA8SP4NFE2F
Der Schafft so 0-60 Volt, bringt 680 Watt rüber und kostet keine 100€? Warum also soll ein Regler, der dann 0-100V und 1000Watt packt, plötzlich über 1000€ kosten? Das ist irgendwie Mist, oder? Ein Motherboard vom PC ist komplexer aufgebaut und kostet weniger?
Kennt jemand etwas "bisschen" günstigeres (weniger Abzocke) - kann auch aus China sein, ist nicht immer Müll. |
