A:R:T:
19.02.2018, 11:11 |
schaltung(en) für beamer (Schaltungstechnik) |
weiss jemand, ob man mit einer (mehr-Kanal(?)) Lichtorgel einen beamer antreiben kann -
ich wunder mich nur: wie sonst ist eine pauschale objektive lichtwellenbeeinflussung erreichbar? -
vielleicht kann jemand überlegen - wär* hilfreich -
danke -
schönen tag noch -
A:R:T: |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2018, 14:03
@ A:R:T:
schaltung(en) für beamer |
Hi A:R:T,
mit einer Lichtorgel im herkömmlichen Sinn kannst Du allenfalls normale Leuchtmittel (Glühlampen, ggf. auch LS-Lampen) ansteuern.
Ein komplexes Gerät wie einen Beamer kannst Du abhaken.
Hier ist der Weg ein anderer:
Das Audiosignal muss in ein passendes Videosignal umgewandelt werden, welches dann in den Beamer gespeist wird.
Das Videosignal wird dann vom Beamer in ein Lichtsignal gewandelt.
Da gibt es mit Sicherheit verschiedene Konzepte.
Ich meine mich zu erinnern, dass Elektor in den frühen Schaltungsbüchern mal sowas veröffentlicht hatte. Damals jedoch mit Röhren-TV-Geräten.
Oder sowas: https://www.youtube.com/watch?v=tihC97VOWAM
Oder für Mediaplayer auf dem Rechner gibts solche Konverter die dann bunte Muster im Musiktakt erzeugen.
Ralf
» weiss jemand, ob man mit einer (mehr-Kanal(?)) Lichtorgel einen beamer
» antreiben kann -
» ich wunder mich nur: wie sonst ist eine pauschale objektive
» lichtwellenbeeinflussung erreichbar? -
» vielleicht kann jemand überlegen - wär* hilfreich -
» danke -
» schönen tag noch -
» A:R:T: |
el-haber
20.02.2018, 11:32
Leuchtmittel? (schaltung(en) für beamer) |
» » » Der Beamer hat eine Lampe, die recht langsam startet und sehr
» » empfindlich
» » » ist gegenüber Spannungsschwankungen.
--> eher gegenüber unkontrolliertem Ausschalten, was bei der Lichtorgel passieren würde. (nur um dem TM das auszureden!)
» » Was ist denn das für ein Leuchtmittel, das derart spannungsempfndlich
» ist?
» Höchstdruck Gasentladungslampe.
genau |
xy
19.02.2018, 17:50
@ schaerer
» empfindlich
» Was ist denn das für ein Leuchtmittel, das derart spannungsempfndlich ist?
Höchstdruck Gasentladungslampe. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.02.2018, 17:42
@ el-haber
» Der Beamer hat eine Lampe, die recht langsam startet und sehr empfindlich
Was ist denn das für ein Leuchtmittel, das derart spannungsempfndlich ist? -- Gruss
el-haber
19.02.2018, 17:22
@ A:R:T:
» antreiben kann -
» danke -
» A:R:T:
Hi,
wir reden hier über einen BEAMER, der Videobilder projizieren kann?!.
Der Beamer hat eine Lampe, die recht langsam startet und sehr empfindlich ist gegenüber Spannungsschwankungen.
Außerdem hat er eine Elektronik, die ein Video-Signal oder Monitor.Signal in Bilder umwandelt, die dann projiziert werden.
Du kannst also mit deiner Lichtorgel, die z.B. aus einem Umgebungslärm über die freqzenzanteile Ansteuersignale generiert nur direkt Lampen (auch mit Optik und Bewegung) ansteuern und in Ihrer Helligkeit steuern.
eine Alternative wäre es, einen Notebook (Rechner) zu nehmen und die Klangquelle mit einem geeigneten Programm zu visualisieren. (z.B. VLC-Media-Player).
Dieses Bild wird dann an den Beamer über das entsprechende Kabel gesendet und der Beamer stellt dann das sich wandelnde Bild dar.
Der Beam kann auch noch auf eine Dreh-Plattform montiert werden, so dass die visualisierten bunten Musik-Bilder in verschiedene Richtungen projiziert werden.
AUF KEINEN FALL DEN NETZSTECKER DES BEAMERS MIT DER LICHTORGEL-LAMPENSTUERUNG VERBINDEN!
BEAMER BLEIBT IMMER DIEREKT AN EINER DAUERHAFT BESTROMTEN STECKDOSE ANGESCHLOSSEN.
NUR DAS VIDEOSIGNAL für den BEAMER WIRD GESTEUERT
cu
st
os |
Gast
19.02.2018, 13:52
@ A:R:T:
» antreiben kann -
Ein Beamer benötigt Strom, eine Lichtorgel sendet Licht aus. Wie soll man das zusammenbringen? |
