Joe64
15.02.2018, 15:08 |
Lichtabhängige Spannungsregelung (Schaltungstechnik) |
Guten Tag
mein Name ist Joe und ich komme aus Pinneberg in der Nähe von Hamburg.
Ich möchte eine für mich ganz spezielle Aufgabe lösen: in meinem Auto möchte ich lichtabhängig die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung regeln. Ab Werk ist eine Heligkeitsregelung per Drehrad vorhanden. Diese soll raus. Gibt es eine Schaltung, die diese Funktion möglich macht, z.B. mit einer Fotodiode als Regelelement. LDR's sind ja nicht mehr so ganz aktuell.
Ich habe einige Grundkenntnisse in Elektrotechnik dank Studium Maschinenbau in den 80-ern und ein wenig Löterfahrung, bin also kein Profi. Ich würde mich über eine oder auch mehrere Antworten freuen.
Vielen Dank
Joe |
Joe64
08.05.2018, 19:01
@ Steffen
Lichtabhängige Spannungsregelung |
» » » » » » » » » » Und die andere Seite?
» » » » » » » » » Hallo xy,
» » » » » » » » » klar, die andere Seite. Bitte sehr:
» » » » » » » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und
» dort
» » » den
» » » » » LDR
» » » » » » » » zwischensetzen.
» » » » » » » » Müsste man allerdings ausprobieren.
» » » » » » » » Ich weiß nicht, ob das Ergebnis dann zufriedenstellend ist.
» » » » » » » » Gruß Steffen
» » » » » » » Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen?
» » Ich
» » » » hab
» » » » » » da
» » » » » » » echt nicht so das Verständnis für bei Schaltplänen. Da bin ich
» » » » » » bekennende
» » » » » » » Niete.
» » » » » » » Dann noch eine Frage zum LDR: der hat doch einen recht hohen
» » » » » » » Widerstandswert, deutlich höher als 4,6k, oder nicht?
» » » » » » Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze
» » zum
» » » » LDR
» » » » » » einlöten.
» » » » » » Die Werte findest im Datenblatt.
» » » » » » Kann zwischen 100Ohm und 100kOhm zwischen hell und dunkel
» betragen.
» » » » » Vielen lieben Dank.
» » » » » Ich werde das beizeiten probieren. Ich muss mir noch einen LDR
» » » besorgen.
» » » » » Ich berichte dann, was daraus geworden ist.
» » » » » Ein schönes Wochenende für alle.
» » » » Mist, hab mich vertan.
» » » » Die Leiterbahn rechts daneben sollte es sein.
» » » » Also die zum "Außenkontakt" zum Poti geht.
» » » » Der LDR sollte da in Reihe. ...
» » » » Sorry.
» » » Kein Thema. Danke für die Info
» » » Gruss
» » » Joe
» » Hallo Steffen,
» » ich habe das jetzt endlich mal probiert. Funktioniert aber nicht
» wirklich.
» Das war irgendwo zu befürchten.
» Wie hat die Beleuchtung denn reagiert?
» Gab es keinen Effekt, oder war er zu stark?
» Gruß Steffen
» » Ich denke, dass ich da eine eigene PWM bauen muss, die statt eines Potis
» » mit einem LDR gesteuert wird.
» » Auch an die anderen Mitglieder an dieser Stelle ein Dankeschön für die
» » Tipps.
Hi,
die Reaktion, wenn es denn eine gab, war nicht wahrnehmbar. Ich muss da wohl was anderes machen. Wir ein Winterprojekt. Im Moment ist Motorradzeit
Joe |
Steffen
08.05.2018, 00:21
@ Joe64
» » » » » » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und dort
» » den
» » » » LDR
» Ich
» » » hab
» » » » » da
» » » » » » Niete.
» zum
» » » LDR
» » » » » einlöten.
» » » » » Kann zwischen 100Ohm und 100kOhm zwischen hell und dunkel betragen.
» » besorgen.
» » » Sorry.
» » » Gruß Steffen
» » Gruss
» » Joe
» Hallo Steffen,
» ich habe das jetzt endlich mal probiert. Funktioniert aber nicht wirklich.
Gruß Steffen
» Tipps. |
Joe64
02.05.2018, 19:51
@ Joe64
» den
» » » LDR
» » » » » Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen? Ich
» » hab
» » » » da
» » » » bekennende
» » » » » Niete.
» » » » Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze zum
» » LDR
» » » » einlöten.
» besorgen.
» » Sorry.
» » Gruß Steffen
» Gruss
» Joe
Hallo Steffen,
ich habe das jetzt endlich mal probiert. Funktioniert aber nicht wirklich. Ich denke, dass ich da eine eigene PWM bauen muss, die statt eines Potis mit einem LDR gesteuert wird.
Auch an die anderen Mitglieder an dieser Stelle ein Dankeschön für die Tipps. |
Joe64
25.02.2018, 14:42
@ Steffen
» » » » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und dort den
» » LDR
» hab
» » » da
» » » bekennende
» » » » Niete.
» LDR
» » » einlöten.
» » » Gruß Steffen
» » Ich werde das beizeiten probieren. Ich muss mir noch einen LDR besorgen.
» Sorry.
» Gruß Steffen
Joe |
Steffen
24.02.2018, 22:20
@ Joe64
» » » » » Hallo xy,
» LDR
» » » Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen? Ich hab
» » da
» » bekennende
» » » Niete.
» » Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze zum LDR
» » einlöten.
» » Gruß Steffen
Sorry.
Gruß Steffen |
Joe64
24.02.2018, 21:58
@ Steffen
» » » » Hallo xy,
» » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und dort den LDR
» » » Gruß Steffen
» da
» bekennende
» » Niete.
» einlöten.
» Gruß Steffen
Vielen lieben Dank.
Ich werde das beizeiten probieren. Ich muss mir noch einen LDR besorgen. Ich berichte dann, was daraus geworden ist.
Ein schönes Wochenende für alle. |
Steffen
24.02.2018, 21:52
@ Joe64
» » » Hallo xy,
» » zwischensetzen.
» » Gruß Steffen
» Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen? Ich hab da
» echt nicht so das Verständnis für bei Schaltplänen. Da bin ich bekennende
» Niete.
Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze zum LDR einlöten.
Gruß Steffen |
Joe64
24.02.2018, 21:37
@ Steffen
» » Hallo xy,
» zwischensetzen.
» Gruß Steffen
Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen? Ich hab da echt nicht so das Verständnis für bei Schaltplänen. Da bin ich bekennende Niete.
Dann noch eine Frage zum LDR: der hat doch einen recht hohen Widerstandswert, deutlich höher als 4,6k, oder nicht? |
Steffen
24.02.2018, 21:27
@ Joe64
» Hallo xy,
Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und dort den LDR zwischensetzen.
Gruß Steffen |
Joe64
24.02.2018, 21:16 (editiert von Joe64 am 24.02.2018 um 21:18)
Hallo xy,
xy
24.02.2018, 21:12
@ Joe64
Und die andere Seite? |
Joe64
24.02.2018, 21:05 (editiert von Joe64 am 24.02.2018 um 21:19)
@ Joe64
» » » » » » » www.t4-wiki.de/wiki/Instrumentenbeleuchtung
» » » » » » » Das ist ein WIKI, bei dem der untere Schaltplan zum Golf 4
» » passen
» » » » » » sollte:
» » » » » » Poti durch LDR+Widerstand ersetzen.
» » » » » Ich würde eher ne Reihen-, oder besser Parallelschaltung vorziehen.
» » » » » Je nachdem, wie die Werte passen.
» » » » » Somit bleibt immer ne gewisse "Grundeinstellung".
» » » » » Aber das liegt auch daran, daß mir der Sinn der Spielerei nicht
» » » bekannt
» » » » » ist.
» » » » » Bei meinen Fahrzeugen hab ich immer so 80- 90% für die Nachtfahrt
» » » » » eingestellt und mußte da nie wieder dran rumspielen.
» » » » Hallo Steffen,
» » » » der Sinn der Spielerei erschliesst sich nur mir, weil ich es einfach
» » » cool
» » » » finde, wenn das so funktionieren würde. Der Mensch ist halt
» » verschieden
» » » und
» » » » nicht jeder steht auf Blondinen oder Kaffee.
» » » » Und nun zur Umsetzung:
» » » » Wie kann ich denn ermitteln, welche Widerstände ich brauche? Der LDR
» » z.
» » » B.
» » » » hat einen recht grossen Wertebereich an Ohm bzw. Kiloohm. Ich kann
» den
» » » » Potiwiderstand sicher mit einem Multimeter ermitteln. Und dann?
» » » » Gruss
» » » » Joe
» » » Erstmal würde ich mich vergewissern, ob das eingebaute Poti als
» » » "verstellbarer Widerstand" , also 2pol und nicht als Spannungsteiler
» » » verschaltet ist.
» » » Dann, wie du schon sagtest, den Wert mal ausmessen.
» » » Übrigens steh ich auch nicht nur auf Haarfarbe....Kaffe geht
» klar...Bier
» » » ebenfalls.
» » » Gruß Steffen
» » Ich hatte eh vor, den Regler mal auseinanderzunehmen. Mal sehen, ob ich
» das
» » am Wochenende hinkriege.
» » Ich wünsche ein schönes Wochenende mit Kaffee und Bier»
» Hallo Steffen,
» ich habe den Regler man auseinandergebaut. So sieht das Ganze von innen
» aus. Der Widerstand beträgt 4,6k.
Joe64
24.02.2018, 21:04 (editiert von Joe64 am 24.02.2018 um 21:08)
@ Joe64
» passen
» » » » » sollte:
» » bekannt
» » » » ist.
» » cool
» verschieden
» » und
» z.
» » B.
» » » hat einen recht grossen Wertebereich an Ohm bzw. Kiloohm. Ich kann den
» » » Gruss
» » » Joe
» » Übrigens steh ich auch nicht nur auf Haarfarbe....Kaffe geht klar...Bier
» » ebenfalls.
» » Gruß Steffen
» Ich hatte eh vor, den Regler mal auseinanderzunehmen. Mal sehen, ob ich das
Hallo Steffen,
ich habe den Regler man auseinandergebaut. So sieht das Ganze von innen aus. Der Widerstand beträgt 4,6k.
Ich glaube, den Regler auf der Platine zu ersetzen, ist aufwändiger als einen neuen PWM- Regler zu bauen. |
Joe64
21.02.2018, 06:35
@ Steffen
» » » » » Das ist ein WIKI, bei dem der untere Schaltplan zum Golf 4 passen
» » » » sollte:
» bekannt
» » » ist.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen,
» cool
» » finde, wenn das so funktionieren würde. Der Mensch ist halt verschieden
» und
» » Wie kann ich denn ermitteln, welche Widerstände ich brauche? Der LDR z.
» B.
» » Gruss
» » Joe
» verschaltet ist.
» ebenfalls.
» Gruß Steffen
Ich hatte eh vor, den Regler mal auseinanderzunehmen. Mal sehen, ob ich das am Wochenende hinkriege.
Ich wünsche ein schönes Wochenende mit Kaffee und Bier» |
Steffen
20.02.2018, 21:04
@ Joe64
» » » sollte:
» » Aber das liegt auch daran, daß mir der Sinn der Spielerei nicht bekannt
» » ist.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» der Sinn der Spielerei erschliesst sich nur mir, weil ich es einfach cool
» finde, wenn das so funktionieren würde. Der Mensch ist halt verschieden und
» Wie kann ich denn ermitteln, welche Widerstände ich brauche? Der LDR z. B.
» Gruss
» Joe
Erstmal würde ich mich vergewissern, ob das eingebaute Poti als "verstellbarer Widerstand" , also 2pol und nicht als Spannungsteiler verschaltet ist.
Übrigens steh ich auch nicht nur auf Haarfarbe....Kaffe geht klar...Bier ebenfalls.
Gruß Steffen |
