Harald123
27.01.2018, 14:55 |
DC-DC Spannungswandler defekt (Wo ist Fehler?) (Schaltungstechnik) |
Guten Tag!
Ich habe mir kürzlich einen DC-DC Spannungswandler bestellt (vgl. Bild), leider funktioniert er nicht sachgemäß. Am Ausgang liegt immer die maximale Spannung (bisschen unter der Eingangsspannung) an und lässt sich nicht über das Potentiometer regeln. Zum Verhalten: Liegt am Eingang 34VDC an, dann messe ich am Ausgang ca. 30VDC, verstelle ich das Potentiometer, änder sich die Spannung nur zwischen 30 und 31V, mehr nicht! Das Selbe passiert bei ca. 87VDC am Eingang.
Die Schaltung ist ausgelegt für 6VDC-90VDC am Eingang und sollte 0-80VDC am Ausgang regeln können. Hier eine Seite, wo diese Schaltung angeboten wird:
https://de.aliexpress.com/item/6V-12V-24V-36V-40V-60V-90V-15A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-New/1380462782.html
Getestet habe ich schon das Potentiometer, es regelt den Widerstand gut von 1Ohm bis 10kOhm. Auch habe ich alle Lötstellen nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Infos zu den Bauteilen:
1x 470uF/100V Elko
1x 470uF/30V Elko
2x Zener-Dioden (Bezeichnung nicht bekannt)
1x Diode 562
1x 100Ohm Widerstand
1x Transistor NF918
1x Transistor 30CTQ100
1x Transistor IRF3710
1x unbekanntes Bauteil (vgl. Bild) - keine Bezeichnungen am Bauteil vorhanden?
1x Potentiometer 10kOhm, nicht am Bild zu sehen (hängt am Ende der Kabeln)
Bitte um Ideen, welches Bauteil beschädigt sein könnte, damit ich es ggf. tauschen kann.
xy
27.01.2018, 18:01
@ Harald123
DC-DC Spannungswandler defekt (Wo ist Fehler?) |
» Eine Kochsalzlösung(NaCl) in 2 Flüssigkeiten - eine saure und eine
» basische. Ist ein Membranzellen-Elektrolysereaktor. Wozu? Das Saure ist ein
» gutes Desinfektionsmittel im Haushalt und für die Wasseraufbereitung. Das
» Basische ist ein gutes Waschmittel.
Woher stammt der Quatsch? |
Harald123
27.01.2018, 17:55
» Was soll da zerlegt werden, und wozu?
Eine Kochsalzlösung(NaCl) in 2 Flüssigkeiten - eine saure und eine basische. Ist ein Membranzellen-Elektrolysereaktor. Wozu? Das Saure ist ein gutes Desinfektionsmittel im Haushalt und für die Wasseraufbereitung. Das Basische ist ein gutes Waschmittel.
Durch diverse Versuche bin ich draufgekommen, dass die Spannung sich erheblich auf das Ergebnis und die benötigte Salzmenge auswirkt, jetzt möchte ich die "optimale" Spannung herausfinden. Die muss irgendwo zwischen 30 und 80 Volt liegen, ich denke eher so 47, aber testen möchte ich trotzdem alles.
Leider sind die meisten Spannungswandler nur von 0-30V, es gibt kaum welche bis 80V, bis auf den PWM, der fälschlicherweise als Spannungswandler verkauft wurde. |
xy
27.01.2018, 17:44
@ Harald123
» Eine Elektrolysezelle, mit Spannung von ca. 30-80V und da brauche ich auch
» die 10A Leistung.
Was soll da zerlegt werden, und wozu? |
Harald123
27.01.2018, 17:39
» » Was wird dann mit dem Poti geregelt die Frequenz von DC-Impulsen?
» Das Tastverhältnis.
... sagt mir jetzt einmal nichts, werde ich aber nachlesen - am Ausgang habe ich aber eine DC-Spannung und messen kann ich 15kHz.
» » Kann ich da eventuell was dranhängen, um die Spanung doch irgendwie zu
» » regeln??
» Nein, das ist einfach kein Regler.
» Was wolltest du denn damit versorgen?
Eine Elektrolysezelle, mit Spannung von ca. 30-80V und da brauche ich auch die 10A Leistung. |
xy
27.01.2018, 17:34
@ Harald123
Das Tastverhältnis.
» regeln??
Was wolltest du denn damit versorgen? |
Harald123
27.01.2018, 17:17
@ JBE
» Ein Spannungswandler ist das nicht, es ist eine PWM Steuerung.
» Vorzugsweise für Gleichstrommotoren für die Drehzahleinstellung.
» Mit einem DMM kann man sowas nicht messen. Es sei denn dein DMM kann
» Tastverhältniss messen, um zu schauen ob die PWM funktioniert.
» Bei einer PWM ist die Eingansspannung gleich Ausgangsspannung.
Oh... na toll und ich wunderte mich schon, warum beim Ausgang "Motor" steht! OK, das bedeutet, dass ich mit dem Teil keine Spannung regeln kann? Was wird dann mit dem Poti geregelt die Frequenz von DC-Impulsen?
Kann ich da eventuell was dranhängen, um die Spanung doch irgendwie zu regeln?? |
Steffen
27.01.2018, 16:43
@ Harald123
» Erfolg.
Ein paar Stellen würde ich noch nacharbeiten.
Gruß Steffen
Jüwü
Würzburg, 27.01.2018, 16:34
@ olit
» » Last dran und gut is
» Dein Vorschlag birgt, für Harald, eine gewisse Gefahr in sich.
» Er könnte dann annehmen, dass er die Spannung eingestellt hat, die das
» Instrument anzeigt.
» Die Folge ist eventuell Rauch.
ein z.B. 100 Ohm täts ja auch und der Schaden wäre zu verkraften, wenn...... |
olit
Berlin, 27.01.2018, 16:15
@ Jüwü
Er könnte dann annehmen, dass er die Spannung eingestellt hat, die das Instrument anzeigt.
Die Folge ist eventuell Rauch. |
JBE
27.01.2018, 16:00
@ Harald123
» Guten Tag!
» Ich habe mir kürzlich einen DC-DC Spannungswandler bestellt (vgl. Bild),
» leider funktioniert er nicht sachgemäß. Am Ausgang liegt immer die maximale
» Spannung (bisschen unter der Eingangsspannung) an und lässt sich nicht über
» das Potentiometer regeln. Zum Verhalten: Liegt am Eingang 34VDC an, dann
» messe ich am Ausgang ca. 30VDC, verstelle ich das Potentiometer, änder sich
» die Spannung nur zwischen 30 und 31V, mehr nicht! Das Selbe passiert bei
» ca. 87VDC am Eingang.
» Die Schaltung ist ausgelegt für 6VDC-90VDC am Eingang und sollte 0-80VDC am
» Ausgang regeln können. Hier eine Seite, wo diese Schaltung angeboten
» wird:
» https://de.aliexpress.com/item/6V-12V-24V-36V-40V-60V-90V-15A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-New/1380462782.html
» Getestet habe ich schon das Potentiometer, es regelt den Widerstand gut von
» 1Ohm bis 10kOhm. Auch habe ich alle Lötstellen nachgelötet, leider ohne
» Erfolg.
» Infos zu den Bauteilen:
» 1x 470uF/100V Elko
» 1x 470uF/30V Elko
» 2x Zener-Dioden (Bezeichnung nicht bekannt)
» 1x Diode 562
» 1x 100Ohm Widerstand
» 1x Transistor NF918
» 1x Transistor 30CTQ100
» 1x Transistor IRF3710
» 1x unbekanntes Bauteil (vgl. Bild) - keine Bezeichnungen am Bauteil
» vorhanden?
» 1x Potentiometer 10kOhm, nicht am Bild zu sehen (hängt am Ende der Kabeln)
» Bitte um Ideen, welches Bauteil beschädigt sein könnte, damit ich es ggf.
» tauschen kann.
Mit einem DMM kann man sowas nicht messen. Es sei denn dein DMM kann Tastverhältniss messen, um zu schauen ob die PWM funktioniert.
Bei einer PWM ist die Eingansspannung gleich Ausgangsspannung. |
Jüwü
Würzburg, 27.01.2018, 15:42
@ Harald123
» Guten Tag!
» wird:
» Erfolg.
» 1x 470uF/30V Elko
» 1x Diode 562
» vorhanden?
» tauschen kann.
Last dran und gut is |
olit
Berlin, 27.01.2018, 15:13 (editiert von olit am 27.01.2018 um 15:19)
@ Steffen
» » Guten Tag!
» » Ich habe mir kürzlich einen DC-DC Spannungswandler bestellt (vgl. Bild),
» » leider funktioniert er nicht sachgemäß. Am Ausgang liegt immer die
» maximale
» » Spannung (bisschen unter der Eingangsspannung) an und lässt sich nicht
» über
» » das Potentiometer regeln. Zum Verhalten: Liegt am Eingang 34VDC an, dann
» » messe ich am Ausgang ca. 30VDC, verstelle ich das Potentiometer, änder
» sich
» » die Spannung nur zwischen 30 und 31V, mehr nicht! Das Selbe passiert bei
» » ca. 87VDC am Eingang.
» » Die Schaltung ist ausgelegt für 6VDC-90VDC am Eingang und sollte 0-80VDC
» am
» » Ausgang regeln können. Hier eine Seite, wo diese Schaltung angeboten
» » wird:
Das ist doch kein Spannungswandler!
Es ist ein Pulweitenmodulator.
Der Schaltet die Eingangsspannung in einem einstellbarem Tastverhältnis zum Ausgang durch.
Damit kannst du die Drehzahl eines Motors regeln.
Edit.
Entschuldigung; Ich wollte eigentlich Harald antworten.
Bin in die falsche Spalte gerutscht. |
Steffen
27.01.2018, 15:11
@ Harald123
» Guten Tag!
» wird:
» Erfolg.
» 1x 470uF/30V Elko
» 1x Diode 562
» vorhanden?
» tauschen kann.
Hast du mal eine Last angeschlossen?
Wenn es ein PWM-Modul ist, ist es normal was dein DMM sagt.
Gruß Steffen |
