» die Parameter RSRP, RSSI und SNR bestimmen
» lassen. Nun fehlt mir aber das Wissen diese zu bewerten.
Hi,
die einschlägige Literatur für Funktechnik (Stand Ende der 1980er-Jahre) kennt diese Parameter auch schon. Neu dazu gekommen sind die QUAM-Codes und die Digitale Modulation.
Die Signalqualität ist aber nicht von der SNR abhängig - das ist ein reiner Sendeparameter - wie viel vom Signal abgestrahlt wird.
Bei LTE sollte auch noch die Framerate und die Fehlerhäufigkeit betrachtet werden, mit der die Signale empfangen werden.
Auch die Bandspreitzung - wieviele Frequenzen also Moduliert werden und damit die Übertragungsgeschwindigkeit beeinflussen.
cu
st |
