Kaspersky
14.01.2018, 09:11 (editiert von Kaspersky am 14.01.2018 um 09:14) |
Leerlaufverstärkung und dessen Grenzfrequenz messen (Schaltungstechnik) |
Hallo, ich habe eine Aufgabe zur Messen des Leerlaufverstärkung AD_0(f<fg_D) und Grenzfrequenz fg_D des OPV's µD741. (---> Siehe 1. Antwort zur Veranschaulichung von AD_0 und fg_D)
Das hier ist nur zur Vorbereitung der Messung notwendig, ich habe derzeit noch keinen praktischen Aufbau vor mir.
Ich hab mir folgende Gedanken zu dieser Schaltung gemacht:
Der 2. OPV ist der µD741 von dem man die Leerlaufverstärkung und dessen Grenzfrequenz messen sollte. Gesamt kann man die Schaltung als nicht invertierenden Verstärker betrachten. Die Phasenverschiebung zwischen Ue und Ua nach zwei OPV's ist -180°, darum schaltet man einen Hochpass (+90°) dazwischen, um Instabilitäten entgegen zu wirken.
Die Leerlaufverstärkung ist definiert mit AD_0 = Ua2/U_D2, wobei Ua2 die Ausgangsspannung des 2. OPV's und U_D2 dessen Differenzspannung ist. Die Verstärkung des 1. OPV's ist anscheinend 10000, somit ist Ua1 = 10000 * U_D1. Jedoch wird U_D2 im Endeffekt im Mikrovolt- oder nV-Bereich sein, was ich aber nicht messen kann, weil das ja viel zu klein ist, d.h. obige Formel ist nicht einsetzbar.
Aber ich kann die Spannung Ua1(Ausgang des 1. OPV's) gut messen. D.h. anschließend berechne ich mir den Spannungsteiler: U_D2 = Ua1 * 10/(100k+10) und dann haben wir die gesuchte U_D2 im Mikrovolt-Bereich. Somit kann ich die Leerlaufverstärkung AD_0 ausrechnen.
Jedoch gibt es auch noch die Offsetspannung U_O. Reicht es das 10k Poti am uD741 solange zu drehen, bis die Spannung am Ausgang Ua = 0V ist? Jedoch wie messe ich dann die Offsetspannung? Die liegt doch auch im Mikrovolt-Bereich am 10 Ohm Widerstand an.
Im Prinzip muss ich ja dann AD_0 = (Ua2/(U_D2 - U_O)) berechnen, um ein genaueres Ergebnis zu erhalten. Ab hier stehe ich leider an, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Kaspersky
olit
Berlin, 14.01.2018, 20:39
@ Kaspersky
Leerlaufverstärkung und dessen Grenzfrequenz messen |
» Danke!!
» » Aus deinem Datenblatt!
» » Ist das nichts?
» » Eingangsspannung 0V und Ausgangsspannung auf 0V abgleichen.
» Bedeutet das, dass ich Ue=0V anlege und dann mit dem Poti gucke, dass Ua=0V
» ist? Anschließend hab ich meinen OPV dann abgeglichen?
» (Habe das noch nie gemacht)
Normaler Weise werden Beide Eingänge auf Massepotential geschaltet. Und die Ausgangsspannung auf 0V abgeglichen.
In deinem Speziellen Fall, würde der Erste OPV ja auch eine Offsetspannung haben.
Der wird in dieser theoretischen Betrachtung scheinbar als idealer OPV betrachtet.
Ich frage mich, wie du all das Theoretisch gepaukte Zeug, einst in der Praxis anwenden willst?
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir, in Zukunft, ein Problem auftaucht, und du in deinem geistigen Arbeitsspeicher auf Speichernummer sowieso zugreifen kannst um das Problem zu lösen. Ich weiß nicht ob dir deine gewählte Fachrichtung wirklich liegt.
Ich glaube in den Rechtswissenschaften funktioniert das Mit den Paragraphen leichter. |
Kaspersky
14.01.2018, 19:58 (editiert von Kaspersky am 14.01.2018 um 20:14)
@ olit
Danke!!
» Ist das nichts?
Bedeutet das, dass ich Ue=0V anlege und dann mit dem Poti gucke, dass Ua=0V ist? Anschließend hab ich meinen OPV dann abgeglichen?
(Habe das noch nie gemacht) |
olit
Berlin, 14.01.2018, 19:53
@ Kaspersky
» » Laut dem PDF im Anhang auf S. 7 schaltet man einfach ein Poti
» dazwischen,
» » also so wie in der Schaltung im Startpost eingezeichnet.
» » Jedoch mir ist nicht ganz klar, wie ich diesen Abgleich durchführen
» muss.
» » Laut DB ist die maximale Offsetspannung 6mV. Aber wie setze ich das Poti
» » hier ein?
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180114165816.pdf
» Kann mir jemand bitte ein paar Tipps hier geben? Ich habe bis jetzt das
» Internet durchforstet, jedoch auch hierzu leider nichts gefunden und im DB
» wird auch nichts dazu beschrieben.
Ist das nichts?
Kaspersky
14.01.2018, 19:33
@ Kaspersky
» » Hallo,
» » Der Ausgang des Messverstärkers liefert am Messpunkt das Signal
» 10000xUd.
» » Also die Spannung an diesem Punkt messen und durch 10000 teilen.....
» » Ach ja, ein Offsetabgleich wird erforderlich sein, sonst gibt es
» » Hausnummern.....
» » Grüße
» » Hartwig
» Achso stimmt, einfach den spannungsteiler benutzen: UD2 = UD*10000 *
» (10/100010)
» Zum Offsetabgleich: Die Offsetspannung ist jene Differenzspannung, die am
» Eingang anliegen muss, damit der Ausgang auf einer Spannung von 0V liegt.
» Laut dem PDF im Anhang auf S. 7 schaltet man einfach ein Poti dazwischen,
» Jedoch mir ist nicht ganz klar, wie ich diesen Abgleich durchführen muss.
» hier ein?
Kann mir jemand bitte ein paar Tipps hier geben? Ich habe bis jetzt das Internet durchforstet, jedoch auch hierzu leider nichts gefunden und im DB wird auch nichts dazu beschrieben. |
Kaspersky
14.01.2018, 17:02 (editiert von Kaspersky am 14.01.2018 um 17:04)
» https://www.mikrocontroller.net/topic/442960#new
Ja, das ist die andere Schaltungsversion, aber ja fast dieselbe Thematik. |
Kaspersky
14.01.2018, 16:58
@ Hartwig
» Der Ausgang des Messverstärkers liefert am Messpunkt das Signal 10000xUd.
» Hausnummern.....
» Grüße
» Hartwig
Achso stimmt, einfach den spannungsteiler benutzen: UD2 = UD*10000 * (10/100010)
Zum Offsetabgleich: Die Offsetspannung ist jene Differenzspannung, die am Eingang anliegen muss, damit der Ausgang auf einer Spannung von 0V liegt. Laut dem PDF im Anhang auf S. 7 schaltet man einfach ein Poti dazwischen, also so wie in der Schaltung im Startpost eingezeichnet.
Jedoch mir ist nicht ganz klar, wie ich diesen Abgleich durchführen muss. Laut DB ist die maximale Offsetspannung 6mV. Aber wie setze ich das Poti hier ein?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180114165816.pdf |
xy
14.01.2018, 16:43
@ olit
» Na ja, wenn du einen HD Fernseher als Bildschirm benutzt, klappt das so
» nicht.
https://www.xnview.com/de/
Jetzt auch für Pinguin-, Androiden- und Apfelbesitzer. |
xy
14.01.2018, 16:38
@ Kaspersky
https://www.mikrocontroller.net/topic/442960#new |
olit
Berlin, 14.01.2018, 16:37
@ Kaspersky
» » » » Im Anhang noch die Erklärung der Abkürzungen AD_0(bei f<f_gD) und
» » f_gD,
» » » » sodass klar ist, um was es auch wirklich geht.
» » » Sorry! Das Bild hat es tatsächlich nicht hochgeladen! Kann mir jemand
» » » weiterhelfen bitte ?
» » So geht das.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
» Das Bild hat leider ganze 7MB und mit dem oben erwähnten Trick, bekomme ich
» es nur auf max. 1MB. Ich hoffe es reicht auch so: https://imgur.com/a/BVSTB
Na ja, wenn du einen HD Fernseher als Bildschirm benutzt, klappt das so nicht. |
olit
Berlin, 14.01.2018, 16:29
@ Kaspersky
» Hey, danke für deine Antwort!
» » Im Gegenkopplungszweig liegen eine hohe
» » Dämpfung (Spannungsteiler und 100k-Widerstand) und eine hohe Verstärkung
» » des offenen 741. Arbeitet der Versuchsaufbau also im proportional, kann
» man
» » die Leerlaufverstärkung anhand von Ud und Ua ermitteln. Beide Parameter
» » sind an Messpunkten zugänglich. Die Bandbreite kann dann in der üblichen
» » Weise gemessen werden.
» Ua kann ich leicht messen, da es ja im Volt-Bereich sein wird. Aber U_D vom
» 741 liegt doch am 10Ohm-Widerstand an richtig? Und U_D wird doch hier im
» Mikrovolt-Bereich sein, was ja schwer zum messen ist, oder?
(UA1 / 100 010 Ohm) * 10 Ohm = U_D |
14.01.2018, 16:26
@ Kaspersky
Der Ausgang des Messverstärkers liefert am Messpunkt das Signal 10000xUd. Also die Spannung an diesem Punkt messen und durch 10000 teilen.....
Ach ja, ein Offsetabgleich wird erforderlich sein, sonst gibt es Hausnummern.....
Hartwig |
Kaspersky
14.01.2018, 16:26
» » Das Bild hat leider ganze 7MB und mit dem oben erwähnten Trick, bekomme
» ich
» » es nur auf max. 1MB. Ich hoffe es reicht auch so:
» https://imgur.com/a/BVSTB
» Amateur!
Danke! |
xy
14.01.2018, 16:25
@ Kaspersky
» Und U_D wird doch hier im
Deshalb gibts ja einen zweiten Opamp. |
xy
14.01.2018, 16:23
@ Kaspersky
Amateur!
Kaspersky
14.01.2018, 16:20
@ Hartwig
» des offenen 741. Arbeitet der Versuchsaufbau also im proportional, kann man
Ua kann ich leicht messen, da es ja im Volt-Bereich sein wird. Aber U_D vom 741 liegt doch am 10Ohm-Widerstand an richtig? Und U_D wird doch hier im Mikrovolt-Bereich sein, was ja schwer zum messen ist, oder? |
