Automation
11.01.2018, 21:57 (editiert von Automation am 11.01.2018 um 21:59) |
Sendeleistung 433 MHz verbessern (Homeautomation) (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Sendeleitung meine Homeautomation im 433 Mhz Bereich verbessern. In vielen Foren sieht man, wie ein ca. 17 cm langer Draht an den linken PIN der 433 MHz Planarantenne (433-SP2 Linx Splatch) gelötet wird. Das bringt auch bei mir tatsächlich Besserung, jedoch sind nach wie vor einige Empfänger nicht zu erreichen. Mir ist natürlich völlig bewusst, dass eine Erhöhung der Sendeleistung maximal für Testzwecke genutzt werden kann und ein besserer Weg in Verbesserung der Empfangsfähigkeit der Aktoren zu sehen ist. Dennoch die Frage:
Seht ihr eine Möglichkeit die Sendeleistung zu verbessern?
- Entfernen der bestehenden Antenne und Nutzen einer Stabantenne?
- Verwendung eines externen TX Moduls? Wo wäre ein Signalabgriff möglich?
Bin über alle Tipps dankbar!
Viele Grüße
Automation
xy
15.01.2018, 15:37
@ Automation
Sendeleistung 433 MHz verbessern (Homeautomation) |
» Dennoch zum Verständnis: mich stört die Vorstellung, dass der Amplifier
» dauerhaft Rauschen sendet. Das eigentliche senden dauert ja nur wenige
» Millisekunden. Gibt es keine Amplifier, die nur dann arbeiten, wenn ein
» signifikanter Pegel am Eingang anliegt?
Bei den Amateurfunkern dürfte es sowas geben.
» Bzw. nach welcher Eigenschaft
» Buzzword muss man hier suchen?
Ist mir entfallen.
» Oft steht in den Produktbeschreibungen etwas
» von lowe noise 0,55 dB. Ist das der Faktor der angibt wie viel Rauschen der
» Amplifier erzeugt, wenn kein Eingangspegel anliegt?
Nein, das S/N-Verhältnis verschlechtert sich um 0,55dB.
Geh mal davon aus, dass da nicht mehr als einige 10µW raus kommen. |
Automation
15.01.2018, 13:12
» » Für diese eine Anwendung würde ich den Transceiver tatsächlich nur als
» » Sender nutzen. Ist denn bei diesen Amplifiern sichergestellt, dass die
» » tatsächlich nur senden, wenn ein Eingangssignal anliegt? Oder verstärken
» » solche Amplifier dann auch schwaches Rauschen am Eingang, sodass man
» » dauerhaft ein starkes Rauschen im 433 MHz Bereich erzeugt?
» Letzteres, aber das würde mir keine Sorgen machen, das ist ziemlich wenig.
» Die 1W Sendeleistung können aber Ärger mit sich bringen.
OK, im Moment läuft es so gut, dass ich erstmal bei der Lösung mit der Draht-/Stabantenne bleibe.
Dennoch zum Verständnis: mich stört die Vorstellung, dass der Amplifier dauerhaft Rauschen sendet. Das eigentliche senden dauert ja nur wenige Millisekunden. Gibt es keine Amplifier, die nur dann arbeiten, wenn ein signifikanter Pegel am Eingang anliegt? Bzw. nach welcher Eigenschaft Buzzword muss man hier suchen?
von lowe noise 0,55 dB. Ist das der Faktor der angibt wie viel Rauschen der Amplifier erzeugt, wenn kein Eingangspegel anliegt? Und wenn ja wie viel ist das? |
xy
15.01.2018, 11:38
@ Automation
Letzteres, aber das würde mir keine Sorgen machen, das ist ziemlich wenig. Die 1W Sendeleistung können aber Ärger mit sich bringen. |
Automation
15.01.2018, 10:35
» » Im Forum des Homeautomation Hersteller habe ich jetzt von 433 MHz Power
» » Amplifiern gelesen. ZB sowas hier:
» https://m.ebay.de/itm/433M-RF-Radio-Frequency-Power-Amplifier-BLT53A-Module-Broadband-HF-Verstarker/162748246869?hash=item25e48d2b55:g:LHEAAOSwICpaBsGT
» » Ich bin mit der aktuellen Funktion eigentlich ganz zufrieden, würde mich
» » aber dennoch interessieren ob man sowas zwischen Antennenausgang und
» » Antenne betreiben kann..
» Naja, wenn die den Transceiverchip nur als Sender benutzen, dann wird das
» funktionieren. Wenn die Funkverbindung aber bidirektional ist...
» Und sowas kann natürlich auch Ärger mit der Bundesnetzagentur geben.
Für diese eine Anwendung würde ich den Transceiver tatsächlich nur als Sender nutzen. Ist denn bei diesen Amplifiern sichergestellt, dass die tatsächlich nur senden, wenn ein Eingangssignal anliegt? Oder verstärken solche Amplifier dann auch schwaches Rauschen am Eingang, sodass man dauerhaft ein starkes Rauschen im 433 MHz Bereich erzeugt? |
xy
15.01.2018, 00:10
@ Automation
Naja, wenn die den Transceiverchip nur als Sender benutzen, dann wird das funktionieren. Wenn die Funkverbindung aber bidirektional ist...
Und sowas kann natürlich auch Ärger mit der Bundesnetzagentur geben. |
Automation
14.01.2018, 23:32 (editiert von Automation am 14.01.2018 um 23:33)
» » Ist denn eine weitere Verbesserung zu erwarten, wenn ich eine
» Stabantenne
» » anstelle des Drahtes einsetze?
» Nimm versilberten Kupferdraht, 1mm oder besser dicker. Und mach ihn etwas
» kürzer als Lambda/4, so Faktor 0,95.
» Für das 70cm Band gibts auch zahlreiche fertige Antennen und
» Bauanleitungen.
Im Forum des Homeautomation Hersteller habe ich jetzt von 433 MHz Power Amplifiern gelesen. ZB sowas hier: https://m.ebay.de/itm/433M-RF-Radio-Frequency-Power-Amplifier-BLT53A-Module-Broadband-HF-Verstarker/162748246869?hash=item25e48d2b55:g:LHEAAOSwICpaBsGT
Ich bin mit der aktuellen Funktion eigentlich ganz zufrieden, würde mich aber dennoch interessieren ob man sowas zwischen Antennenausgang und Antenne betreiben kann.. |
xy
14.01.2018, 16:45
@ Automation
» Ist denn eine weitere Verbesserung zu erwarten, wenn ich eine Stabantenne
Nimm versilberten Kupferdraht, 1mm oder besser dicker. Und mach ihn etwas kürzer als Lambda/4, so Faktor 0,95.
Für das 70cm Band gibts auch zahlreiche fertige Antennen und Bauanleitungen. |
Automation
14.01.2018, 16:42
» » bisherige Patchantenne entferne?
» Unbedingt!
Hallo
vielen Dank für die reichlichen Rückmeldungen! Ich habe nun, den LINX 433-SP2-Antenne entfernt und betreibe nur noch einen L/4 Draht. Die Erreichbarkeit hat sich verbessert.
Ist denn eine weitere Verbesserung zu erwarten, wenn ich eine Stabantenne anstelle des Drahtes einsetze? |
bigdie
12.01.2018, 18:33
@ Strippenzieher
» » Allerdings, gibt es Momente am
» » Tag, an denen es sehr schlecht funktioniert – teilweise erst beim 3-5
» mal
» Sind diese Momente vorhersehbar? z.B. wenn der Nachbar kommt und per
» Fernbedienung seine Garage öffnet?
» Oder immer wieder ? Funkthermometer/Wetterstation?
» evt erstmal mit einem 433MHz-Emfangsmodul die Gegend belauschen
Das ist das eine Problem, das Andere sind die schrottigen Empfänger, die auch durch völlig andere Frequenzen blind werden. Da kann ein Smartfone mit Wlan schon ausreichen, das sich die Empfindlichkeit halbiert. Und da man sowas nur schwer ermitteln kann, wenn es manchmal geht und manchmal nicht, bin ich kein Freund des ganzen Funkkrames. Wenn schon, dann sollten die vorhandenen Netzwerke benutzen z.B. das Wlan. Das kann man auch mit Amateurmitteln ausmassen und gegebennefalls erweitern drahtlos oder per netzwerkleitung |
Strippenzieher
D-14806, 12.01.2018, 14:56
@ Automation
» Tag, an denen es sehr schlecht funktioniert – teilweise erst beim 3-5 mal
Sind diese Momente vorhersehbar? z.B. wenn der Nachbar kommt und per Fernbedienung seine Garage öffnet?
evt erstmal mit einem 433MHz-Emfangsmodul die Gegend belauschen |
xy
12.01.2018, 14:45
@ Automation
Unbedingt! |
JBE
12.01.2018, 14:32
@ Automation
» » » ich würde gerne die Sendeleitung meine Homeautomation im 433 Mhz
» Bereich
» » » verbessern. In vielen Foren sieht man, wie ein ca. 17 cm langer Draht
» an
» » » den linken PIN der 433 MHz Planarantenne (433-SP2 Linx Splatch)
» gelötet
» » » wird. Das bringt auch bei mir tatsächlich Besserung, jedoch sind nach
» » wie
» » » vor einige Empfänger nicht zu erreichen. Mir ist natürlich völlig
» » bewusst,
» » » dass eine Erhöhung der Sendeleistung maximal für Testzwecke genutzt
» » werden
» » » kann und ein besserer Weg in Verbesserung der Empfangsfähigkeit der
» » Aktoren
» » » zu sehen ist.
» » Das eigentliche Problem ist weniger die Sendeleistung, als die
» » Richtcharakteristik der Antennen. Die Patchantennen senden und empfangen
» » bevorzugt in die senkrechte Richtung. Rechts und links ist die
» abgestrahlte
» » und die empfangene Energie gering. Das kann man natürlich durch etwas
» » höhere Sendeleistung z.T. kompeniseren, aber besser ist es, die Antennen
» zu
» » verbessern und zwar auf beiden Seiten. Falls es baulich möglich ist,
» würde
» » ich versuchen, die Patchantennen besser zu der jeweiligen Gegenseite
» » auszurichten. Ein Stück Draht als Lambda/4 Antenne (auf beiden Seiten)
» » statt der Patchantenne ist HF-mäßig meistens besser. Der Draht hat eine
» » Rundstrahlcharakteristik und dürfte bei räumlich verteilten Empfängern
» im
» » Allgemeinen besser sein. Im Einzelfall, nämlich wenn vorher die
» » Patchantennen schön aufeinander ausgerichtet waren, kann es aber auch
» » schlechter werden. Dennoch gilt die alte Weisheit, daß eine gute Antenne
» » der beste HF-Verstärker ist.
» Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
» Einen Lambda/4 Draht habe ich bereits angelötet. Die Aktoren im ganzen Haus
» sind jetzt deutlich besser zu erreichen. Allerdings, gibt es Momente am
» Schalten. Daher dachte ich eine zusätzliche Erhöhung der Sendeleistung kann
» helfen. (Ich hatte soetwas bereits mit einem TX-Sendemodul an einer anderen
» Platine sehr erfolgreich getestet.)
» Macht es denn Sinn den Draht, gegen eine "echt" Stabantenne (mit zwei
» Polen) zu tauschen? Und wird die Leistung dadurch verbessert, dass ich die
Du schreibst, das es Momente gibt an Tagen das es schlechter funktioniert, es kann auch sein das in deiner Umgebung noch andere die selbe Frequenz verwenden.
Verbesserung könnte da so eine Art Richtfunk bieten. |
Automation
12.01.2018, 14:04 (editiert von Automation am 12.01.2018 um 14:06)
@ MiD
» » ich würde gerne die Sendeleitung meine Homeautomation im 433 Mhz Bereich
» » verbessern. In vielen Foren sieht man, wie ein ca. 17 cm langer Draht an
» » den linken PIN der 433 MHz Planarantenne (433-SP2 Linx Splatch) gelötet
» wie
» bewusst,
» werden
» Aktoren
» » zu sehen ist.
» bevorzugt in die senkrechte Richtung. Rechts und links ist die abgestrahlte
» höhere Sendeleistung z.T. kompeniseren, aber besser ist es, die Antennen zu
» verbessern und zwar auf beiden Seiten. Falls es baulich möglich ist, würde
» Rundstrahlcharakteristik und dürfte bei räumlich verteilten Empfängern im
Einen Lambda/4 Draht habe ich bereits angelötet. Die Aktoren im ganzen Haus sind jetzt deutlich besser zu erreichen. Allerdings, gibt es Momente am Tag, an denen es sehr schlecht funktioniert – teilweise erst beim 3-5 mal Schalten. Daher dachte ich eine zusätzliche Erhöhung der Sendeleistung kann helfen. (Ich hatte soetwas bereits mit einem TX-Sendemodul an einer anderen Platine sehr erfolgreich getestet.)
Macht es denn Sinn den Draht, gegen eine "echt" Stabantenne (mit zwei Polen) zu tauschen? Und wird die Leistung dadurch verbessert, dass ich die bisherige Patchantenne entferne? |
xy
12.01.2018, 11:28
@ MiD
Schon so eine wäre besser:
http://www.farnell.com/datasheets/48858.pdf |
xy
12.01.2018, 11:15
@ Automation
» » Wie heißt denn der auf der rechten Seite
» » des PCB? Der für 433 MHz.
» Bei dem Chip auf der rechten Seite (U6) handelt es sich um ein CC1101
Dann fällt
"- Verwendung eines externen TX Moduls? Wo wäre ein Signalabgriff möglich?"
schon mal aus.
Das
"- Entfernen der bestehenden Antenne und Nutzen einer Stabantenne?"
ist dagegen erfogversprechend.
Man könnte die Antenne sogar über ein Stück Koaxleitung vom Gerät absetzen. |
