Sel
Radebeul, 06.01.2018, 10:04 (editiert von Sel am 06.01.2018 um 10:04) |
Optokoppler Beschaltung? (Elektronik) |
ein Standard-Optokoppler hat eine LED drin, der Empfänger ist ein Transistor. Ich habe hier den CNX83A.
Da die Basis des Transistors extra herausgeführt ist, wozu kann man diesen Anschluss sinnvoll verwenden?
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.01.2018, 18:16
@ olit
Optokoppler Beschaltung? |
» » Das mit der Selbsthaltung per Kontakt hat den Grund, das auch die Sache
» » mittels Schalter/Taster mechanisch bedient werden muß und nach
» Stromausfall
» » nicht mehr einschalten darf.
» Verstehe ich zwar nicht ganz, aber eine einfache Variante das Relais zu
» quittieren, ist ein Taster von Basis nach Masse.
Bin mir ja noch gar nicht so richtig klar, wie ich die Sache letztendlich bauen will.
Jetzt gehts manuelle Schalten prächtig, das Einschalten mittels Optokoppler (ein Impuls und gut) ist auch ok. Mehr wollte ich erst mal nicht. Ausschalten muß nicht sein mittels Optokoppler. Klingt primitiv, weiß ich. Ich werde mich erst mal wieder dem Gehäuse widmen, alles mechanisch fertigstellen und dann weitersehen. Habe auch noch andere Baustellen, die wichtig sind. Und wenn die endlich auch mal fertig sind kommen die "Schnittstellen" zwischen den Geräten an die Reihe. Und genau dann kann ich mir immer noch den Kopf für eine Lösung zerbrechen.
Danke dir erst mal mein Bester
LG Sel |
olit
Berlin, 07.01.2018, 13:15
@ Sel
» mittels Schalter/Taster mechanisch bedient werden muß und nach Stromausfall
Verstehe ich zwar nicht ganz, aber eine einfache Variante das Relais zu quittieren, ist ein Taster von Basis nach Masse. |
olit
Berlin, 07.01.2018, 12:08 (editiert von olit am 07.01.2018 um 12:59)
@ olit
Der gute NE555 :- ) |
Ich habe mal ein CMOS IC rauf gesteckt. Und? Klappt nicht! Relais zieht, beim zuschalten der Spannung, sofort an.
Der B555 arbeitet in dieser Schaltung auch nicht ganz zuverlässig.
olit
Berlin, 07.01.2018, 11:11
@ Sel
» Den 555er gugg ich mir jetzt an, Beispiele sind ja von dir da, danke
» Und wenns mir gar nicht gefällt, dann bleibts so wie es ist. Funktioniert
» ja, das mit der Zusatzschaltung ist nur noch eine Erweiterung in Sachen
» Bequemlichkeit.
» LG Sel
Schau noch mal da rein. Ich habe editiert und die Funktionssicherheit verbessert.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=257830&page=0&category=all&order=time |
Sel
Radebeul, 07.01.2018, 11:05
@ olit
» » » Ich nicht! Der 555 hat ein prima Flip Flop.
» » Ich will aber einen gestrickten! Aus Schurwolle!
Den gibts leider nur in Lila
» Kann er ja machen, wie er will. Man kann den 555 ja unter Umständen auch
» als Monoflop verwenden und die Schaltung mittels Relaiskontakt in
» Selbsthaltung bringen.
Das mit der Selbsthaltung per Kontakt hat den Grund, das auch die Sache mittels Schalter/Taster mechanisch bedient werden muß und nach Stromausfall nicht mehr einschalten darf.
Und wenns mir gar nicht gefällt, dann bleibts so wie es ist. Funktioniert ja, das mit der Zusatzschaltung ist nur noch eine Erweiterung in Sachen Bequemlichkeit.
LG Sel |
olit
Berlin, 07.01.2018, 10:34
Kann er ja machen, wie er will. Man kann den 555 ja unter Umständen auch als Monoflop verwenden und die Schaltung mittels Relaiskontakt in Selbsthaltung bringen. |
xy
07.01.2018, 10:21
@ olit
Ich will aber einen gestrickten! Aus Schurwolle! |
olit
Berlin, 07.01.2018, 10:15 (editiert von olit am 07.01.2018 um 12:44)
@ Sel
edit.
Die 6V Spannung kann noch durch einen Elko gestützt werden.
Denn wenn man beim Zuschalten der Spannung ein extrem starkes Prellen verursacht, kann es ohne den Elko passieren, dass das Relais anzieht. 470µF verhindern das.
2.edit.
470µF ist Blödsinn!!
Der 100nF Kondensator am Pin5 muss raus! Der versaut die Funktion bei extremen Prellern.
Wiichtiger ist der 10kOhm Basis- Emitterwiderstand!! |
Sel
Radebeul, 06.01.2018, 21:28
@ olit
» » Der Jahreszeit angemessener wären die hier:
Ha ha, Klasse! Und bitte mit Silberdraht eingestrickt. Dann gehen die auch als ESD-Schutz durch |
olit
Berlin, 06.01.2018, 21:23 (editiert von olit am 06.01.2018 um 21:25)
» » In den 10kV Anlagen,
» Das ist ja fast noch Kleinspannung!
Ich wurschtelte mich durch alle Spannungsebenen. Bei 400kV war Schluss. Die Niederspannung übersprang ich allerdings schon in der Lehrausbildung. Weil: da baute ich einen Schaltfehlerschutz für die Ausbildung des Schaltpersonals. Damit weniger Trenner unter Last gezogen werden sollten. |
olit
Berlin, 06.01.2018, 21:13
xy
06.01.2018, 21:10
@ olit
Das ist ja fast noch Kleinspannung! |
xy
06.01.2018, 21:09
@ Sel
olit
Berlin, 06.01.2018, 21:02
@ Sel
» » Du braucht kein Monoflop. Du brauchst eine Kippschaltung, die das Relais
» » ansteuert.
Dann mach dein Hochleistungskram im Mikrosekundenbereich, ohne uns mit deinen überdimensionalen Wünschen, auf den Senkel zu gehen, gefälligst selbst. |
Sel
Radebeul, 06.01.2018, 20:55
@ olit
» ansteuert.
