bastelix(R)
28.12.2017,
23:59
Was ist möglichst nahe (in den Augen von ATMEL)? (Elektronik)
Servus Zusammen,
bei den AVRs steht, dass man die Kondensatoren für den Oszillator-Quarz möglichst nahe an den Pin setzten soll. Den Filter-Kondensator für VCC soll man aber auch möglichst nahe an den Pin setzen. Bei einem ATMega328p im TQFP-Gehäuse sind sich die Kondensatoren aber etwas im Weg (und es gibt auch noch zwei VCC-Pins). Welchen sollte ich nun näher an seinem Pin platzieren und kann ich ein paar mm weiter weg setzten?
Betrifft C7 und C8 im Screenshot (C9 darf weiter weg von seinem Pin sein als C8)
bastelix(R)
29.12.2017,
02:29
@ Altgeselle
Hallo und Danke für die Antwort!
» Das kürzeste Netz sollte aus Gründen der Störfestigkeit die Verbindung von Quarz - µC-Oszillatoreingang - C nach Masse sein.
Ok, dann kommt der C ganz nahe an den Pin
» Dadurch wird das Netz Quarz - µC-Oszillatorausgang - C etwas länger, aber die Störaussendung
» kann man anders bekämpfen (wenns nicht egal ist;-) ).
Das anders bekämpfen verschiebe ich mal auf Version 0.0.3 der Platine - sofern es nötig sein sollte.
» Alle Minus-Anschlüsse aller Kondensatoren werden über Durchkontaktierungen mit der hoffentlich dort vorhandenen Ground-Plane verbunden.
Jein, die Platine ist zweilagig und jeder freie Millimeter wird auf beiden Seiten von einer Massenfläche belegt (soweit möglich). Ich brauche die zweite Layer auch für Signalpfade. Um die kritischen Bereiche werde ich dann mal nen großen Bogen machen ;-) Sollte also soweit klappen.
» Die Kondensatoren sollten die Baugröße 0603 oder kleiner haben.
Hab 0603 vorgesehen, kleiner kann ich kaum von Hand löten und größer gab es das erste SMD-Bauteil das ich brauchte nicht ;-)
Danke und Gruß
Bastelix
Altgeselle(R)
29.12.2017,
01:14
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» bei den AVRs steht, dass man die Kondensatoren für den Oszillator-Quarz
» möglichst nahe an den Pin setzten soll. Den Filter-Kondensator für VCC soll
» man aber auch möglichst nahe an den Pin setzen. Bei einem ATMega328p im
» TQFP-Gehäuse sind sich die Kondensatoren aber etwas im Weg (und es gibt
» auch noch zwei VCC-Pins). Welchen sollte ich nun näher an seinem Pin
» platzieren und kann ich ein paar mm weiter weg setzten?
» Betrifft C7 und C8 im Screenshot (C9 darf weiter weg von seinem Pin sein
» als C8)
natürlich soll "alles ganz kurz angebunden sein", aber in der Praxis muss man
Kompromisse machen.
Quarz - µC-Oszillatoreingang - C nach Masse sein. Dadurch wird das Netz
Die Kondensatoren für die Versorgungsspannung ordnet man nahe an den VCC+
Anschlüssen des µC an. Alle Minus-Anschlüsse aller Kondensatoren werden
verbunden.
Altgeselle
