geldo79(R)
15.12.2017,
22:15
Onewire DS2438 (Elektronik)
Moin,
gibts hier jemanden der sich erwas besser mit onewire auskennt?
Ich hab eine Frage bzgl. des DS2438Z smart battery monitors. Ich habe im Datenblatz gelesen dass man das Gerät per Software unkonfigurieren muss wenn man für die D/A-Konvertierung anstatt des Vdd Pins (5) den Vad Pin (4) verwenden möchte. Obwohl ich aber die Konfiguration nicht anpasse, erhalte ich eine Spannung bei Verwendung des Vad Pins. Hat jemand Erfahrung mit dem DS2438? Ich frage mich ob mein Exemplar evtl. nicht korrekt funktioniert. Da am Vdd 5v anliegen hätte ich ja ohne weitere Konfiguration erwartet dass er mir die 5v liefert.
Gruß Christian
bastelix(R)
17.12.2017,
22:16
@ geldo79
Onewire DS2438
» Ich hab eine Frage bzgl. des DS2438Z smart battery monitors. Ich habe im
» Datenblatz gelesen dass man das Gerät per Software unkonfigurieren muss
» wenn man für die D/A-Konvertierung anstatt des Vdd Pins (5) den Vad Pin (4)
» verwenden möchte. Obwohl ich aber die Konfiguration nicht anpasse, erhalte
» ich eine Spannung bei Verwendung des Vad Pins.
Kannst du den DS2438Z so umkonfigurieren (zurückstellen), dass er den Vad Pin verwendet statt dem Vdd Pin? Falls ja versuch das mal und schau was du dann misst.
Was besseres fällt mir im Moment leider nicht ein, ich hab bisher nur mit den DS18B20 Erfahrungen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
18.12.2017,
10:51
@ bastelix
Onewire DS2438
Nur mal so ne Idee - ich kenne ja Dein abfragendes Programm nicht - und auch nicht die internen Abläufe im ADC.
hast Du beachtet, dass und ob das ADB-Flag gesetzt ist? Womöglich fragst Du einfach zu einem falschen Zeitpunkt ab und Du bekommst Hausnummern zurück geliefert die zufälligerweise dann vorhanden sind, wenn Du V AD anliegen hast.
Ralf
» » Ich hab eine Frage bzgl. des DS2438Z smart battery monitors. Ich habe im
» » Datenblatz gelesen dass man das Gerät per Software unkonfigurieren muss
» » wenn man für die D/A-Konvertierung anstatt des Vdd Pins (5) den Vad Pin
» (4)
» » verwenden möchte. Obwohl ich aber die Konfiguration nicht anpasse,
» erhalte
» » ich eine Spannung bei Verwendung des Vad Pins.
» Kannst du den DS2438Z so umkonfigurieren (zurückstellen), dass er den Vad
» Pin verwendet statt dem Vdd Pin? Falls ja versuch das mal und schau was du
» dann misst.
» Was besseres fällt mir im Moment leider nicht ein, ich hab bisher nur mit
» den DS18B20 Erfahrungen.
