Sel(R)
Radebeul,
15.12.2017,
17:26
Optokoppler LTV814 (Elektronik)
hat der Optokoppler LTV814 zwei Leuchtdioden drin?
Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LTV-814_C10790.pdf
LG Sel
xy(R)
15.12.2017,
18:01
@ Sel
Optokoppler LTV814
» hat der Optokoppler LTV814 zwei Leuchtdioden drin?
» Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LTV-814_C10790.pdf
Gleich am Anfang steht: "AC input response"
Sel(R)
Radebeul,
15.12.2017,
18:13
(editiert von Sel
am 15.12.2017 um 18:14)
Optokoppler LTV814
» » Hallo,
» » hat der Optokoppler LTV814 zwei Leuchtdioden drin?
» » Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LTV-814_C10790.pdf
» Gleich am Anfang steht: "AC input response"
Das war nicht meine Frage. Aber wenn ich deine Worte richtig verstehe, so sind da zwei Leuchtdioden drin, also werden bei AC auch die positive und die negative Halbwelle zum Schalten des Optokopplers führen. Das bedeutet bei Netzfrequenz eben 100Hz. Und genau so war mein Gedankengang bei der Entwicklung meiner Schaltung.
LG Sel
xy(R)
15.12.2017,
18:17
@ Sel
Optokoppler LTV814
» Das war nicht meine Frage. Aber wenn ich deine Worte richtig verstehe, so
» sind da zwei Leuchtdioden drin, also werden bei AC auch die positive und
» die negative Halbwelle zum Schalten des Optokopplers führen. Das bedeutet
» bei Netzfrequenz eben 100Hz. Und genau so war mein Gedankengang bei der
» Entwicklung meiner Schaltung.
Soweit alles richtig, aber CTR der beiden ist nicht gleich!
Sel(R)
Radebeul,
15.12.2017,
18:36
(editiert von Sel
am 15.12.2017 um 18:50)
Optokoppler LTV814
» » Das war nicht meine Frage. Aber wenn ich deine Worte richtig verstehe,
» so
» » sind da zwei Leuchtdioden drin, also werden bei AC auch die positive und
» » die negative Halbwelle zum Schalten des Optokopplers führen. Das
» bedeutet
» » bei Netzfrequenz eben 100Hz. Und genau so war mein Gedankengang bei der
» » Entwicklung meiner Schaltung.
» Soweit alles richtig, aber CTR der beiden ist nicht gleich!
Ist ok. Ich schicke eh ca. 5mA durch die Dioden (Kondensatornetzteil aus 230 Volt), positiv wie negativ. Das reicht dicke aus. Und mehr soll der Optokoppler auch nicht machen als die 100Hz bereitstellen aus der Netzfrequenz. Ich spare mir den Brückengleichrichter, die Schaltung wird extrem einfach, hat dennoch Potentialtrennung (Kondensator 100nF, Vorwiderstand 270 Ohm + Schutzmaßnahmen).
LG Sel
xy(R)
15.12.2017,
19:04
@ Sel
Optokoppler LTV814
» Ist ok. Ich schicke eh ca. 5mA durch die Dioden (Kondensatornetzteil aus
» 230 Volt), positiv wie negativ. Das reicht dicke aus. Und mehr soll der
» Optokoppler auch nicht machen als die 100Hz bereitstellen aus der
» Netzfrequenz. Ich spare mir den Brückengleichrichter, die Schaltung wird
» extrem einfach, hat dennoch Potentialtrennung (Kondensator 100nF,
» Vorwiderstand 270 Ohm + Schutzmaßnahmen).
270 Ohm sind zu wenig, die LEDs vertragen keinen 1A Impuls. Ich würde wenigstens 1kOhm nehmen.
Sel(R)
Radebeul,
15.12.2017,
19:51
Optokoppler LTV814
» » Ist ok. Ich schicke eh ca. 5mA durch die Dioden (Kondensatornetzteil aus
» » 230 Volt), positiv wie negativ. Das reicht dicke aus. Und mehr soll der
» » Optokoppler auch nicht machen als die 100Hz bereitstellen aus der
» » Netzfrequenz. Ich spare mir den Brückengleichrichter, die Schaltung wird
» » extrem einfach, hat dennoch Potentialtrennung (Kondensator 100nF,
» » Vorwiderstand 270 Ohm + Schutzmaßnahmen).
» 270 Ohm sind zu wenig, die LEDs vertragen keinen 1A Impuls. Ich würde
» wenigstens 1kOhm nehmen.
Ok, danke. Muß eh erst den Optokoppler bestellen.
LG Sel
Steffen
15.12.2017,
20:05
@ Sel
Optokoppler LTV814
» » 270 Ohm sind zu wenig, die LEDs vertragen keinen 1A Impuls. Ich würde
» » wenigstens 1kOhm nehmen.
Für ein Signal ohne "großartigen Strom",
funktioniert es vermutlich auch mit 5kOhm.
» Ok, danke. Muß eh erst den Optokoppler bestellen.
Wenns nur auf eine andere Bestellung drauf kommt, ok.
Sonst kannst du auch mit 2 parallelen aus der Bastelkiste ( alte Schaltnetzteile), arbeiten.
Dann teilt sich auch die Leistung auf und es wird kein Kühlkörper benötigt;-) :-D :-D
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
16.12.2017,
08:42
@ Steffen
Optokoppler LTV814
» Wenns nur auf eine andere Bestellung drauf kommt, ok.
Sowas bestelle ich doch nicht alleine. Da kommt noch mehr dazu.
» Sonst kannst du auch mit 2 parallelen aus der Bastelkiste ( alte
» Schaltnetzteile), arbeiten.
Braucht bissel mehr Platz. Aber wegen Netzspannung am Kondensator ist eh eine zu enge Bauweise nicht möglich. Außerdem könnte ich auch Doppel-Optokoppler verwenden.
» Dann teilt sich auch die Leistung auf und es wird kein Kühlkörper
» benötigt;-) :-D :-D
So ein Mist! Da muß natürlich noch einer rein. Sonst ist es ja nach der Sel´schen Definition kein Gerät... :-D
LG Sel
