michael09041995
12.12.2017,
12:07
12V USV mit Batteriepuffer als Hauptpriorität gesucht ! (Schaltungstechnik)
ich würde für die Versorgung von externen Verbrauchern im Auto eine USV
suchen mit Batteriepuffer 12V In / 12V Out.
Die Geräte benötigen ca 200mA Dauerstrom also würde um die 2000mAh als
locker Akkukapazität reichen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Geräte wie diese gibt es ja wie Sand am Meer, nur dass diese nur die
Batterie beanspruchen wenn eine Unterbrechung/Störung in der
Spannungsversorgung vorliegt. Ich suche jedoch ein Gerät das primär die
Batterie entlädt und erst wenn die Batterie leer ist auf externe
Spannungsversorgung umschält und die Batterie wieder voll lädt.
Am liebsten wäre mir ein im Handel erhältliches Gerät ohne dass ich
selbst irgendwas an der Elektronik herumbasteln oder programmieren muss.
Notfalls vielleicht ein Gerät an den man zwischen Batterieversorgung und
externer Versorgung umschalten kann?
Würde mich freuen wenn jemand eine Idee für solch ein Gerät hätte.
karlvvv(R)
Wien,
12.12.2017,
15:16
@ michael09041995
» Bin jedoch bereits fündig geworden :)
» Stichwort lautet Batteriewächter :D
So in etwa wollte ich es Dir auch vorschlagen, z.B.
12V Powerbank - Conrad 1511496 - 62
Batteriewächter - C... 190095 - 62
+ Relais mit Umschaltkontakt
der das Ladekabel bei Unterschreitung der eingestellten Spannung zuschaltet.
mfg.karl
michael09041995
12.12.2017,
14:51
@ gast
» » ....... Ich suche jedoch ein Gerät das primär die
» » Batterie entlädt und erst wenn die Batterie leer ist auf externe
» » Spannungsversorgung umschält und die Batterie wieder voll lädt.
» Warum ?
» Das bedeutet mehr Ladezyklen = kürzere Lebensdauer
» Im Campingbereich gibt es viele Geräte zum (nach)laden der
» Wohnraumbatterie
» aus der KFZ Batterie.
» Ob du da was findest dass die 2 Batterie möglichst leer macht und dann erst
» nachladet
» ist zu prüfen.
» Mir fällt momentan kein Grund ein warum ein Hersteller so was entwickeln
» sollte.
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Der Grund dafür liegt darin, dass dieser Anwendungsfall für mein Projekt firmenintern gebraucht wird um Messgeräte von der Batterie zu entkoppeln um deren Ströme nicht mit zu messen. Mehr darf ich aus Datenschutzgründen leider nicht sagen. Dass dieser Anwendungsfall für den privaten Nutzer belanglos ist steht auch außer Frage.
gast
12.12.2017,
12:49
@ michael09041995
Warum ?
Im Campingbereich gibt es viele Geräte zum (nach)laden der Wohnraumbatterie
Ob du da was findest dass die 2 Batterie möglichst leer macht und dann erst nachladet
ist zu prüfen.
Mir fällt momentan kein Grund ein warum ein Hersteller so was entwickeln sollte.
