rudi4
JWD, 10.12.2017, 20:25 |
IRB (Bauelemente) |
Hat jemand diesen Würfel schon einmal gesehen?
Bei dem einen messe ich 0,72 Ohm,
bei dem anderen 0,64 Ohm. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
11.12.2017, 11:31
@ Fussili
IRB |
» Du kennst den Unterschied zwischen Mikro-Zeichen und dem griech. My?
..den gibt es allenfalls in der Codierung. So wie das Zeichen für Ohm mit dem griechischen Omega dargestellt wird, wird das "Micro" mit dem µ dargestellt, in beiden Fällen eben direkt aus dem griechischen Alphabet übernommen. Und selbst ohne µSoft-OS kann ich hier das µ ausgezeichnet schreiben....
» Irgendwann wird hier wohl auch mal renoviert werden das man das ganze
» griechische Alphabet nutzen kann und nicht nur den 30 Jahre alten
» Windows-1252 in den das µ hineingeflickt wurde.
war bisher offenbar kein Problem....es gibt größere Probleme auf dieser Welt.
Hartwig |
Gast
11.12.2017, 11:10
@ Fussili
IRB |
» https://www.mikrocontroller.net/topic/440924#new
Das ist völlig uninteressant, wenn das µ dargestellt werden kann, was du scheinbar nicht möchtest. |
Fussili
11.12.2017, 05:04
@ finni
IRB |
» » » Wie wäre es mit AltGr und m, macht dann µµµµµµµµµµµµµµµµ so oft du
» Nimm halt Alt StrG und m.
Irgendwann wird hier wohl auch mal renoviert werden das man das ganze griechische Alphabet nutzen kann und nicht nur den 30 Jahre alten Windows-1252 in den das µ hineingeflickt wurde. |
rudi4
JWD, 11.12.2017, 02:47
@ rudi4
Danke |
Vielen Dank
Da habe ich nicht dran gedacht.
So kleine Henrys kann mein Messgerät ja nicht. -- Gruß
finni
10.12.2017, 22:57 (editiert von finni am 10.12.2017 um 23:01)
@ Fussili
IRB |
» willst.
» AltGr? Neumodisches Zeug.
» 84key AT Keyboards kennen so was nicht, wozu auch.
» Da nutz man die nutzlose CapsLock-Taste als modifier.
Naja, wenn du noch mit Faustkeil unterwegs bist, kann keiner für.
Nimm halt Alt StrG und m. |
Fussili
10.12.2017, 22:53
@ finni
IRB |
» » kein mue, mü, Mikro-Henry ...
» Wie wäre es mit AltGr und m, macht dann µµµµµµµµµµµµµµµµ so oft du willst.
Daran liegt es aber auch nicht. Das alte Forum versteht scheinbar kein Unicode UTF-16. Wer das in HTML Entity umsetzt weis ich aber grad auch nicht. Der Browser wirds nicht sein. Das das dir nicht auffällt liegt einfach daran das microsoft Unicode noch nie richtig in den Griff bekommen hat. In anderen Foren eg. mikrocontroller.net und 99,9% des restlichen Netzes funktioniert das einwandfrei. |
xy
10.12.2017, 22:21
@ rudi4
IRB |
» Hat jemand diesen Würfel schon einmal gesehen?
» Bei dem einen messe ich 0,72 Ohm,
» bei dem anderen 0,64 Ohm.
http://www.farnell.com/datasheets/1897061.pdf?_ga=2.69423894.701550722.1512940773-48418007.1500399712&_gac=1.211927584.1512728384.EAIaIQobChMI7bzL5pf61wIVS7vtCh3CtwgcEAAYASAAEgJhnfD_BwE |
finni
10.12.2017, 22:19 (editiert von finni am 10.12.2017 um 22:20)
@ Fussili
IRB |
Wie wäre es mit AltGr und m, macht dann µµµµµµµµµµµµµµµµ so oft du willst. |
Fussili
10.12.2017, 22:03
@ Fussili
IRB |
» » Hat jemand diesen Würfel schon einmal gesehen?
» » Bei dem einen messe ich 0,72 Ohm,
» » bei dem anderen 0,64 Ohm.
» Na dann ist es eine Induktivität, wird dann mglw. auch eher 1R8 = 1,8
» μH darstellen.
μ
kein mue, mü, Mikro-Henry ... |
Fussili
10.12.2017, 21:57
@ rudi4
IRB |
Na dann ist es eine Induktivität, wird dann mglw. auch eher 1R8 = 1,8 μH darstellen. |
