Leiman Serga
04.12.2017, 21:21 (editiert von Leiman Serga am 04.12.2017 um 21:32) |
Kondensator Beschriftung (Bauelemente) |
Liebe Fachleute und interessierte Laien,
ich muss mich erst mal als relativer Elektronik Laie outen und würd mich über eine kurze Hilfe / Rat freuen (wenn das überhaupt möglich ist).
Beim Repararturversuch eines alten Motorrad Testers, ist ein defekter Kondensator aufgefallen. Leider ist die Beschriftung nur noch in Teilen lesbar und für mich schwer zu ermitteln. Der Kondensator ist geschätzt (laut Aufdruck und Baujahr des gesamten Messgerätes) von 1967, japanisch .... Yamaha.
Länge ca. 3,5 cm x 1,5cm durchmesser (falls das relevant ist)
Hat einer der geschätzten Erfahrenen eine Idee welchen Wert dieses Bauteil haben könnte und ob sowas noch zu bekommen ist ...und wo ?
Vielen Dank für jedwede Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg |
Wolfgang Horejsi
06.12.2017, 07:30
@ Leiman Serga
Kondensator Beschriftung |
» » » Aber woher weisst du, dass der
» » » Kondensator defekt ist?
» » Rechter Anschluss abgerissen.
Da der Kondensator unrettbar verloren scheint, würde ich versuchen den verbliebenen Restdraht freizulegen - Isolation rund um den Draht 1mm tief weg fräsen - und an den dann zugänglichen Drahtstummel eine Litze anlöten. Falls das klappen sollte, schneidet man auch das andere Ende kurz ab und lötet auch dort eine Litze an. Wenn alles geklappt hat, mit Kabelbinder fixieren, als Zugentlastung.
Und falls das alles nicht funktioniert - Tonne! |
Sel
Radebeul, 05.12.2017, 10:23 (editiert von Sel am 05.12.2017 um 10:27)
» » » » Aber woher einen mit 3000Volt kriegen?
» » » https://de.rs-online.com/web/p/polypropylen-folienkondensator/7441461/
» » » Aber wenn man sich die Baugröße ansieht...
» » Mehr Spannungsfestigkeit kann nicht schaden und Platz ist ja genug im
» » Gehäuse.
» Früher waren die Kondensatoren größer...
Das weiß ich. Daher tippe ich eher auf eine Spannungsfestigkeit von 300 Volt AC bei dem Kondensator (MP-Kondensator). Dann kommts auch mit der Größe hin. Und der ist wahrhaft leichter zu beschaffen und vor allem preiswerter. Auch die Pertinaxplatte mit den Lötösen deutet nicht grade auf viel mehr als Netzspannung hin. Aber da wir die Schaltung nicht kennen...
LG Sel |
xy
05.12.2017, 09:45
@ Sel
» Gehäuse.
Früher waren die Kondensatoren größer... |
Sel
Radebeul, 05.12.2017, 08:52
Mehr Spannungsfestigkeit kann nicht schaden und Platz ist ja genug im Gehäuse.
LG Sel |
Leiman Serga
05.12.2017, 08:19
@ Gast
Guten Morgen,
Wow, Vielen Dank für das rege Interresse und die Hilfestellungen!
Ja, der rechte Anschluß war ab, und messen (Multimeter, mehr hab ich nicht - nur Wiederstand) ergab nichts. Das Teil ist platt.
Nach langem Suchen hab ich was gefunden, was den Werten (und der Baugröße entspricht).
Scheint aber der Herstelle zu sein und der verkauft mir bestimmt keinen einzelnen.
Ich werd Eure Empfehlungen ausprobieren und schauen ob das Teil dann noch was tut.
Vielen Dank an alle,
Jörg
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171205081905.pdf |
xy
04.12.2017, 23:42
@ Repirator
Aber wenn man sich die Baugröße ansieht... |
xy
04.12.2017, 23:18
@ Leiman Serga
Ich würde einen 47nF/2kV FKP1 einbauen. |
Gast
04.12.2017, 22:46
@ Wolfgang Horejsi
Rechter Anschluss abgerissen. |
Wolfgang Horejsi
04.12.2017, 22:43
@ Leiman Serga
» Liebe Fachleute und interessierte Laien,
» ich muss mich erst mal als relativer Elektronik Laie outen und würd mich
» über eine kurze Hilfe / Rat freuen (wenn das überhaupt möglich ist).
» Beim Repararturversuch eines alten Motorrad Testers, ist ein defekter
» Kondensator aufgefallen.
die 0,05µF kann man noch recht gut erahnen. Aber woher weisst du, dass der Kondensator defekt ist? Hat er einen Kurzschluss? |
Repirator
04.12.2017, 22:38
@ Leiman Serga
» » » » » Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte...
» » » » Kann man,
» » » Das ist keine Schaltung, sondern der Aufbau des Gerätes.
» » Ja, da haben Sie recht, eine Schaltung / Plan habe ich dafür leider
» nicht.
» » Danke trotzdem.
» Vielleicht noch die Frontansicht, aber aus der egeben sich bestimmt auch
» keine Werte die sie bräuchten ?
Könnte doch hinkommen, dass der Kondensator 50nF (0,05uF) 3000Volt hat.
Da auf der Frontplatte ist doch die Funktion "Spark gap" zu sehen.
Also das dort irgendwie ein Funke zu Kontrollzwecken erzeugt wird.
Und der Kondensator daran vielleicht irgendwie beteiligt ist.
Ist der Kondensator denn gemessen worden, ob er tatsächlich defekt ist?
An sich sollte man alle die Kondensatoren mal auf Funktion testen, wenn das Gerät noch länger Dienst tun soll.
Repirator |
Leiman Serga
04.12.2017, 22:23
@ Leiman Serga
» » » Kann man,
» Ja, da haben Sie recht, eine Schaltung / Plan habe ich dafür leider nicht.
» Danke trotzdem.
Vielleicht noch die Frontansicht, aber aus der egeben sich bestimmt auch keine Werte die sie bräuchten ?
Leiman Serga
04.12.2017, 22:17
@ Gast
» » Kann man,
Danke trotzdem. |
Gast
04.12.2017, 22:16
@ Leiman Serga
» Kann man,
Das ist keine Schaltung, sondern der Aufbau des Gerätes. |
Leiman Serga
04.12.2017, 22:12 (editiert von Leiman Serga am 04.12.2017 um 22:16)
» » » Maße?
» » 35mm lang, 17mm durchmesser .... zollstock ....
» Dann hat der 50nF und eine hohe Spannungsfestigkeit, aber wohl keine 3kV.
Kann man,
Danke für Ihre Mühe ....
Jörg
xy
04.12.2017, 21:51
@ Leiman Serga
» » Maße?
Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte... |
