Aaron Schüddekopf
04.12.2017, 18:00 |
DC-Buchsen (Bauelemente) |
Moin Moin,
habe für meinen Kleiderschrank ein kleines Gehäuse mit 5 Buchsen und einer kleinen Leiterplatte ausgestattet. Ziel soll es sein, über 2 Truhenschalter, 2 Led-Leisten unabhängig voneinander, je nachdem, welcher schalter betätigt wird, ein und auszuschalten. Mein Problem ist jetzt, dass ich nur Buchsen bekommen habe, die 3 Lötkontakte haben. Also quasi umschalten können, um einen separaten Batteriebetrieb zu ermöglichen. Aber man kann die doch auch einfach so benutzen. Habe ich jetzt zumindest. :D
Mein Problem ist jetzt allerdings, dass im ungeschalteten Zustand bis zu 7V an den LED-Leisten ankommt, dabei dürfte laut Schaltung gar nichts ankommen. Habt ihr einen Rat? Kann es an den Buchsen liegen?
Mfg Aaron
Aaron Schüddekopf
04.12.2017, 19:50
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
» » Mach mal Fotos davon, wie du die Buchsen verdrahtet hast. Mit dem
» kleinen
» » Stromlaufplan kann man für deine Behauptung keinen Grund finden,
» außer...
» » ...wer misst, misst Mist.
» Habe das ganze darauf verlötet. Konnte den Fehler jetzt beheben, indem ich
» alles mit Kabeln verbunden habe und nicht mit dieser Platine. Funktioniert
» das so nicht? Dachte die Platine sei dafür gemacht :D
» Vielleicht hätte ich auch jeweils eine Reihe frei lassen müssen?
» Danke für die Antwort
Aaron Schüddekopf
04.12.2017, 19:49
@ finni
DC-Buchsen |
» Mach mal Fotos davon, wie du die Buchsen verdrahtet hast. Mit dem kleinen
» Stromlaufplan kann man für deine Behauptung keinen Grund finden, außer...
Habe das ganze darauf verlötet. Konnte den Fehler jetzt beheben, indem ich alles mit Kabeln verbunden habe und nicht mit dieser Platine. Funktioniert das so nicht? Dachte die Platine sei dafür gemacht :D
Danke für die Antwort |
Sel
Radebeul, 04.12.2017, 18:53
DC-Buchsen |
» » Mein Problem ist jetzt allerdings, dass im ungeschalteten Zustand bis zu
» 7V
» » an den LED-Leisten ankommt, dabei dürfte laut Schaltung gar nichts
» » ankommen. Habt ihr einen Rat? Kann es an den Buchsen liegen?
» Die LEDs wirken als Solarzelle.
Nee, Dunkle Energie im Schrank! |
Jüwü
Würzburg, 04.12.2017, 18:45
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
» Moin Moin,
» habe für meinen Kleiderschrank ein kleines Gehäuse mit 5 Buchsen und einer
» kleinen Leiterplatte ausgestattet. Ziel soll es sein, über 2
» Truhenschalter, 2 Led-Leisten unabhängig voneinander, je nachdem, welcher
» schalter betätigt wird, ein und auszuschalten. Mein Problem ist jetzt, dass
» ich nur Buchsen bekommen habe, die 3 Lötkontakte haben. Also quasi
» umschalten können, um einen separaten Batteriebetrieb zu ermöglichen. Aber
» man kann die doch auch einfach so benutzen. Habe ich jetzt zumindest. :D
» Mein Problem ist jetzt allerdings, dass im ungeschalteten Zustand bis zu 7V
» Mfg Aaron
wer Mist misst, misst Mist |
xy
04.12.2017, 18:44
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
Ist natürlich kein Problem.
Die LEDs wirken als Solarzelle. |
finni
04.12.2017, 18:31
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
Mach mal Fotos davon, wie du die Buchsen verdrahtet hast. Mit dem kleinen Stromlaufplan kann man für deine Behauptung keinen Grund finden, außer...
...wer misst, misst Mist. |
