geldo79(R)
03.12.2017,
20:57
PWM mit TL494 und Steuerspannung (Elektronik)
So.....nachdem ich mit dem NE555 eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, will ich nun endlich dem TL494 eine Chance geben. Nochmal kurz zum Hintergrund: Ich erzeuge derzeit mittels onewire eine Spannung von 0-4v. Diese möchte ich nutzen um daraus eine PWM zu erzeugen welche einen Scheibenwischermotor antreibt. Ich habe zwar den Motor schon über eine NE555-Schaltung bzgl. seiner Drehzahl regeln können. Mit einer externen Spannung funktionierte das allerdings nicht gut. Der Motor lief immer, und ich konnte die Drehzahl nur minimal ändern. Die Steuerspannung von 0-4v möchte ich nun nutzen um den TL494 eine PWM erzeugen zu lassen die den Motor zwischen 0 auf 100% drehen lässt (Naja 100% wären gar nicht nötig, 90% würden auch reichen....wichtig wären aber die 0%). Ich habe quasi nur ein Beispiel im Netz gefunden wo eine Steuerspannung verwendet wird. Allerdings sind dort wohl auch viele überflüssige Bauteile drin. Vielleicht mag mal jemand Stellung dazu nehmen und mir sagen ob ich diese Schaltung prinzipiell verwenden könnte und was ich alles weglassen kann. Zudem würde mich natürlich interessieren wie das mit meinen Spannungsbereich von 0 bis 4v aussieht...bzw. ob ich daran was ändern müsste. Viele Grüsse
Christian
JBE
03.12.2017,
21:44
(editiert von JBE
am 03.12.2017 um 21:52)
@ geldo79
» So.....nachdem ich mit dem NE555 eher schlechte Erfahrungen gemacht habe,
» will ich nun endlich dem TL494 eine Chance geben. Nochmal kurz zum
» Hintergrund: Ich erzeuge derzeit mittels onewire eine Spannung von 0-4v.
» Diese möchte ich nutzen um daraus eine PWM zu erzeugen welche einen
» Scheibenwischermotor antreibt. Ich habe zwar den Motor schon über eine
» NE555-Schaltung bzgl. seiner Drehzahl regeln können. Mit einer externen
» Spannung funktionierte das allerdings nicht gut. Der Motor lief immer, und
» ich konnte die Drehzahl nur minimal ändern. Die Steuerspannung von 0-4v
» möchte ich nun nutzen um den TL494 eine PWM erzeugen zu lassen die den
» Motor zwischen 0 auf 100% drehen lässt (Naja 100% wären gar nicht nötig,
» 90% würden auch reichen....wichtig wären aber die 0%). Ich habe quasi nur
» ein Beispiel im Netz gefunden wo eine Steuerspannung verwendet wird.
» Allerdings sind dort wohl auch viele überflüssige Bauteile drin. Vielleicht
» mag mal jemand Stellung dazu nehmen und mir sagen ob ich diese Schaltung
» prinzipiell verwenden könnte und was ich alles weglassen kann. Zudem würde
» mich natürlich interessieren wie das mit meinen Spannungsbereich von 0 bis
» 4v aussieht...bzw. ob ich daran was ändern müsste. Viele Grüsse
» Christian
Den P kanal Mosfet kannste weg lassen, und den Brückengleichrichter,Überflüssig ist da fast garnichts.
Du musst nur dafür sorgen das der N kanal Mosfet von beiden Treiberausgängen des TL494 angsteuert wird, da das IC Gegentakt Ausgänge hat, ist immer bei jedem Takt jeweils nur ein Ausgang Aktiv und das nur von 0% bis annähernd 50%.
Pin 9 mit 10 Verbinden, und Pin 8 mit 11 Verbinden.
Studiere das Datenblatt, dabei lernst du die Funktion dieses Bauteles.
Hier mal eine andere steuerung, die sich auch umbauen lässt auf ext Eingang.
Steffen
03.12.2017,
22:17
@ JBE
» Du musst nur dafür sorgen das der N kanal Mosfet von beiden
» Treiberausgängen des TL494 angsteuert wird, da das IC Gegentakt Ausgänge
» hat, ist immer bei jedem Takt jeweils nur ein Ausgang Aktiv und das nur von
» 0% bis annähernd 50%.
Soweit ich mich erinnere, stimmt das nicht.
Gruß Steffen
olit(R)
Berlin,
03.12.2017,
22:25
(editiert von olit
am 03.12.2017 um 22:29)
@ JBE
» da das IC Gegentakt Ausgänge
Hat nichts mit 50% zu tun! (Viertakter)
Aber nicht wenn OC Pin 13 auf Masse ist. Dann arbeiten beide Ausgänge synchron.
JBE
03.12.2017,
22:45
@ JBE
» » So.....nachdem ich mit dem NE555 eher schlechte Erfahrungen gemacht
» habe,
» » will ich nun endlich dem TL494 eine Chance geben. Nochmal kurz zum
» » Hintergrund: Ich erzeuge derzeit mittels onewire eine Spannung von 0-4v.
» » Diese möchte ich nutzen um daraus eine PWM zu erzeugen welche einen
» » Scheibenwischermotor antreibt. Ich habe zwar den Motor schon über eine
» » NE555-Schaltung bzgl. seiner Drehzahl regeln können. Mit einer externen
» » Spannung funktionierte das allerdings nicht gut. Der Motor lief immer,
» und
» » ich konnte die Drehzahl nur minimal ändern. Die Steuerspannung von 0-4v
» » möchte ich nun nutzen um den TL494 eine PWM erzeugen zu lassen die den
» » Motor zwischen 0 auf 100% drehen lässt (Naja 100% wären gar nicht nötig,
» » 90% würden auch reichen....wichtig wären aber die 0%). Ich habe quasi
» nur
» » ein Beispiel im Netz gefunden wo eine Steuerspannung verwendet wird.
» » Allerdings sind dort wohl auch viele überflüssige Bauteile drin.
» Vielleicht
» » mag mal jemand Stellung dazu nehmen und mir sagen ob ich diese Schaltung
» » prinzipiell verwenden könnte und was ich alles weglassen kann. Zudem
» würde
» » mich natürlich interessieren wie das mit meinen Spannungsbereich von 0
» bis
» » 4v aussieht...bzw. ob ich daran was ändern müsste. Viele Grüsse
» » Christian
» Den P kanal Mosfet kannste weg lassen, und den
» Brückengleichrichter,Überflüssig ist da fast garnichts.
» Pin 9 mit 10 Verbinden, und Pin 8 mit 11 Verbinden.
» Studiere das Datenblatt, dabei lernst du die Funktion dieses Bauteles.
» Hier mal eine andere steuerung, die sich auch umbauen lässt auf ext
» Eingang.
Dann muss Pin 13 auf Ref gelegt werden, dann gibt es auch Gegentakt.
Ich hab auch nicht alles im Kopf, dafür soll ja auch das Datenblatt studiert werden.
olit(R)
Berlin,
03.12.2017,
23:00
(editiert von olit
am 03.12.2017 um 23:13)
@ JBE
» Dann muss Pin 13 auf Ref gelegt werden, dann gibt es auch Gegentakt.
Er will doch nur einen Motor ansteuern. So wie in deinem Vorschlag. 13 auf Masse.
Das die Ausgangstransistoren parallel geschaltet sind dient nur zur Stromerhöhung.
Im Datenblatt ist ein Druckfehler.
Hier arbeitet er als Viertakter. Der eine, Pause, der Andere, Pause. Usw.
JBE
03.12.2017,
23:11
(editiert von JBE
@ olit
» » Dann muss Pin 13 auf Ref gelegt werden, dann gibt es auch Gegentakt.
» Er will doch nur einen Motor ansteuern. So wie in deinem Vorschlag. 13 auf
» Masse.
» Das die Ausgangstransistoren parallel geschaltet sind dient nur zur
» Stromerhöhung.
Und was ist mit dem Tastverhältnis, ist es dann auch 0-100%, mal abgesehen von der Deadtime.
Das weis ich im Moment nicht, vielleicht mach ich ja auch ein Denkfehler, ich ginge von Gegentakt aus.
Meine Güte ich werd alt, und sollte mich so langsam zurückziehen, und mich um gemütlichere Dinge bemühen :-D
Vielleicht hab ich so viel SG3525 im Kopf, der ist mein Favorit.
olit(R)
Berlin,
03.12.2017,
23:16
@ JBE
» » Das die Ausgangstransistoren parallel geschaltet sind dient nur zur
» » Stromerhöhung.
» Und was ist mit dem Tastverhältnis, ist es dann auch 0-100%,
Ja natürlich.
Steffen
04.12.2017,
00:17
@ olit
» » » Das die Ausgangstransistoren parallel geschaltet sind dient nur zur
» » » Stromerhöhung.
» » Und was ist mit dem Tastverhältnis, ist es dann auch 0-100%,
» Ja natürlich.
» Im Datenblatt ist ein Druckfehler.
» Hier arbeitet er als Viertakter. Der eine, Pause, der Andere, Pause. Usw.
Nicht direkt. Entweder arbeiten beide Ausgänge synchron, oder asynchron.
Je nach Belegung.
Das geht von 0-100%.
Die Pause ist keine in dem Sinne, das ist eine kurzzeitige Verzögerung um eine Überschneidung der Ausganstransistoren zu vermeiden.
Gruß Steffen
olit(R)
Berlin,
04.12.2017,
01:16
(editiert von olit
am 04.12.2017 um 01:45)
@ Steffen
» » Im Datenblatt ist ein Druckfehler.
» » Hier arbeitet er als Viertakter. Der eine, Pause, der Andere, Pause.
» Usw.
» Nicht direkt. Entweder arbeiten beide Ausgänge synchron, oder asynchron.
» Je nach Belegung.
» Das geht von 0-100%.
» Die Pause ist keine in dem Sinne, das ist eine kurzzeitige Verzögerung um
» eine Überschneidung der Ausganstransistoren zu vermeiden.
» Gruß Steffen
Es ist etwas raffinierter.
Das ist das Prinzip!
Dazu die Innenschaltung. Da ist das Prinzip der vier Takte zu verstehen.
Als wechselnder Schalter “Viertakter“ Ist das FF wirksam.
Als einfache PWM Steuerung (ein-aus, Ausgänge synchron) ist das FF unwirksam.
Steffen
04.12.2017,
01:48
@ olit
» » » Im Datenblatt ist ein Druckfehler.
» » » Hier arbeitet er als Viertakter. Der eine, Pause, der Andere, Pause.
» » Usw.
» » Nicht direkt. Entweder arbeiten beide Ausgänge synchron, oder asynchron.
» » Je nach Belegung.
» » Das geht von 0-100%.
» » Die Pause ist keine in dem Sinne, das ist eine kurzzeitige Verzögerung
» um
» » eine Überschneidung der Ausganstransistoren zu vermeiden.
» » Gruß Steffen
» Es ist etwas raffinierter.
» Das ist das Prinzip!
» Dazu die Innenschaltung. Da ist das Prinzip der vier Takte zu verstehen.
» Als wechselnder Schalter “Viertakter“ Ist das FF wirksam.
» Als einfache PWM Steuerung (ein-aus, Ausgänge synchron) ist das FF
» unwirksam.
Schon klar.
Gibt eh gleich Ärger von xy...
Das ist nämlich sein Lieblings-IC:-D
geldo79(R)
04.12.2017,
09:12
@ Steffen
Danke erstmal für eure Antworten.Jetzt weiss ich in etwa was ich da zusammenlöten muss. Wie sähe das denn mit der Steuerspannung aus? Ich würde den TL494 ja mit 12v betreiben. Aber was für Steuerspannungen könnte man denn verwenden um den Motor zwischen 0 und 90-100% drehen zu lassen? Müsste ich meine 4v auf einen anderen Bereich anpassen?
geldo79(R)
04.12.2017,
18:21
@ geldo79
Hab den Plan mal angepasst. Würde das so gehen? Oben die neue, unten die ursprüngliche Schaltung.
olit(R)
Berlin,
04.12.2017,
18:47
@ geldo79
» Hab den Plan mal angepasst. Würde das so gehen? Oben die neue, unten die
» ursprüngliche Schaltung.
Du hast den Widerstand R8 vom Gate nach masse rausgeschmissen.
Der T2 kann nicht mehr richtig sperren und kann eventuell sehr Heiß werden. Bis zum Abrauchen.
xy(R)
04.12.2017,
18:52
@ geldo79
Igitt, ein Verdrahtungsplan.
Und viel zu kompliziert.
Ich werd später was zeichen.
xy(R)
04.12.2017,
19:15
@ geldo79
So einfach geht das:
