geldo79 03.12.2017, 20:57 |
PWM mit TL494 und Steuerspannung (Elektronik) |
So.....nachdem ich mit dem NE555 eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, will ich nun endlich dem TL494 eine Chance geben. Nochmal kurz zum Hintergrund: Ich erzeuge derzeit mittels onewire eine Spannung von 0-4v. Diese möchte ich nutzen um daraus eine PWM zu erzeugen welche einen Scheibenwischermotor antreibt. Ich habe zwar den Motor schon über eine NE555-Schaltung bzgl. seiner Drehzahl regeln können. Mit einer externen Spannung funktionierte das allerdings nicht gut. Der Motor lief immer, und ich konnte die Drehzahl nur minimal ändern. Die Steuerspannung von 0-4v möchte ich nun nutzen um den TL494 eine PWM erzeugen zu lassen die den Motor zwischen 0 auf 100% drehen lässt (Naja 100% wären gar nicht nötig, 90% würden auch reichen....wichtig wären aber die 0%). Ich habe quasi nur ein Beispiel im Netz gefunden wo eine Steuerspannung verwendet wird. Allerdings sind dort wohl auch viele überflüssige Bauteile drin. Vielleicht mag mal jemand Stellung dazu nehmen und mir sagen ob ich diese Schaltung prinzipiell verwenden könnte und was ich alles weglassen kann. Zudem würde mich natürlich interessieren wie das mit meinen Spannungsbereich von 0 bis 4v aussieht...bzw. ob ich daran was ändern müsste. Viele Grüsse |
xy 05.12.2017, 16:24 @ geldo79 |
PWM mit TL494 und Steuerspannung |
» Moment.....doch noch eine Frage: |
geldo79 05.12.2017, 15:55 @ geldo79 |
geldo79 05.12.2017, 11:46 @ olit |
olit Berlin, 05.12.2017, 11:31 @ geldo79 |
xy 05.12.2017, 11:17 @ geldo79 |
» Sehe ich das richtig dass dann ca. 10K für R1 nicht verkehrt wären? (siehe |
geldo79 05.12.2017, 11:06 @ xy |
» Da würde ich mit der PWM-Frequenz niedrig bleiben, 400-500Hz. |
xy 04.12.2017, 23:55 @ geldo79 |
» » » - Welche Werte schlägst du vor für R1,R2,R3,C1,C2 ? |
geldo79 04.12.2017, 21:57 @ xy |
xy 04.12.2017, 21:23 @ geldo79 |
» - Die Steuerspannung geht hier an Pin1 und nicht an 2 bzw. 3. Was ändert |
geldo79 04.12.2017, 21:16 @ xy |
» So einfach geht das: |
xy 04.12.2017, 19:15 @ geldo79 |
xy 04.12.2017, 18:52 @ geldo79 |
» Hab den Plan mal angepasst. Würde das so gehen? Oben die neue, unten die |
olit Berlin, 04.12.2017, 18:47 @ geldo79 |
geldo79 04.12.2017, 18:21 @ geldo79 |
Hab den Plan mal angepasst. Würde das so gehen? Oben die neue, unten die ursprüngliche Schaltung. |
geldo79 04.12.2017, 09:12 @ Steffen |
Danke erstmal für eure Antworten.Jetzt weiss ich in etwa was ich da zusammenlöten muss. Wie sähe das denn mit der Steuerspannung aus? Ich würde den TL494 ja mit 12v betreiben. Aber was für Steuerspannungen könnte man denn verwenden um den Motor zwischen 0 und 90-100% drehen zu lassen? Müsste ich meine 4v auf einen anderen Bereich anpassen? |
